Поздравляю!
швертбот "Yennefer"
#77
Отправлено 21 августа 2022 - 01:31
#79
Отправлено 24 августа 2022 - 01:00
еще один ролик с регаты на ОМфесте (с другой лодки) Yennefer там периодически появляется в кадре https://youtu.be/Ac7vjRm8W2w
#81
Отправлено 01 сентября 2022 - 13:45
подскажите - возможно ли изменить первый пост этой темы? (проект в процессе создания сильно изменился и описание не соответствует - при этом создавать новую тему и потерять посты с развитием проекта не хочется )
Напишите новый вариант. Попробую перенести его в первое сообщение: заменить или дополнить.
#82
Отправлено 09 сентября 2022 - 01:32
превращение Кэта в Йол - проходит успешно ... степс и бизанька получились избыточно прочными - думаю поставить туда шпринтовый парус большей площади (как на гичках) поискал чертежи и раскрой парусов с гичек и нечего не нашел ...если у когото есть фотки или чертежи устройства кормовой бизаньки - было бы очень интересно взглянуть , чтоб не изобретать всё с нуля...
#83
Отправлено 09 сентября 2022 - 13:07
#85
Отправлено 13 сентября 2022 - 19:06
Впервые зашёл в эту тему.
Лодочка прикольно выглядит..
И сразу вторая мысль: проект ЧИЖ-2 не устарел - а что если чуть его доработать добавив миникаюту и будет счастье.
у меня перед строительством Yennefer был вариант взять б.у. Чиж2 и переделать в каютник - взвесив все время затраты и итоговый результат - решил не браться ....Чиж хорош как он есть и если что то менять то это глубокая модернизация проекта и проще с нуля собрать например ZEN12 или другой Тойбот
#86
Отправлено 13 сентября 2022 - 19:19
еще не до конца достроенная "Минерва" снова отправилась в поход - на встречу приключениям - лодке нет и месяца но уже повидала множество интересных мест , приключений и хороших добрых людей увлеченных морем ... на этот раз побывала на фестивале SYSTO2022 и на месте гибели яхты Одиссей https://youtu.be/8mzNHjDw8CY
#87
Отправлено 20 сентября 2022 - 13:20
многие уже подняли лодки на зимовку , а Минерва продолжает навигацию - на этот раз сходили по южным фортам и залезли на маяк ... бушприт и бизань пока не ставил - возникли сложности с проводкой оттяжки гика и с закруткой кливера(изобретаю как их лучше сделать) https://youtu.be/wCaBAc43e3I
#88
Отправлено 28 сентября 2022 - 02:29
апгрэйд из Кэта в Йол прошел успешно - скоро будет ролик с испытаний и обзор лодки - проект считаю завершенным и все мои хотелки удалось реализовать .... - а это: ходить при ветре от 0,5 мс и по глубинам от 20см , способность ходить в лавировку без шверцев , не боятся камней , иметь высокую устойчивость на курсе и высокую остойчивость , кокпит не менее 2 м (и удобство плаванья при экипаже 2-4 человека ) , малый вес - до 100кг (в полной загрузке) и до 70 (корпус) + возможность в одиночку и вручную спустить лодку с любого пляжа на пристяжной оси , высокая мореходность непотопляемость и скорость ... - все остальные дополнения (такие как складная мачта ,закрутка кливера , ходовые электро двигатели , освещение (фары и подсветка каюты) ,сигнализация с GPS и камерой , автопилот , увеличение мачты и парусности (на 3 квадратных метра) ) только улучшат ходовые качества + ускорят сборку и комфорт но не в разы
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 28 сентября 2022 - 02:35
#89
Отправлено 06 октября 2022 - 15:55
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 06 октября 2022 - 15:55
#90
Отправлено 22 октября 2022 - 14:24
несколько новых роликов:
1: осенний сэйлинг https://youtu.be/HfOz1-BQ3p0
2: про изгнотовление парусов (из политарпа) и руля https://youtu.be/WnFIYUxz_1M
3: про стопора из пробок https://youtube.com/shorts/Gr_3Gm7zIzs
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 22 октября 2022 - 14:26
#95
Отправлено 02 ноября 2022 - 00:24
еще вариантик - адаптация парусов с Трансат 6,5 (грот 13 квадратов ,мачта 6 м ) ...на сколько сложно устроен топ подобного грота? - не пойму за счет чего он держит форму...
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 02 ноября 2022 - 00:38
#96
Отправлено 02 ноября 2022 - 00:46
Там, примерно от фалового угла стакселя, в гроте устанавливается косая лата. Она играет роль гафеля.
#99
Отправлено 12 апреля 2023 - 14:51
немного изменил форму и размер кливера - он стал 2,6м ,а также изготовил (слепил ) носовую фигуру ... от закрутки пока решил отказаться ( в этом сезоне определюсь насколько она нужна ) ... в раздел парусного DIY можно добавить карабинчики для крепления стакселя к штаггу из двух креплений для штор
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 12 апреля 2023 - 14:54
