Seatslk NG/NMEA 2000 своими руками.
Seatalk Nmea
Сообщений в теме: 7
#1 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 616 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 31 мая 2022 - 16:27
Хочу поделиться историей бюджетного расширения сети с использованием не стандартных элементов. Может и не открою Америку, но кому-то помогу сэкономить. На небольших пробегах сети 1.5-2 метра, все работает отлично, думаю и на больших проблем не будет.
Появилась необходимость расширения сети, так имеющаяся позволяла скоммутировать 3 устройства (авторулевой, голова управления авторулевым и картплоттер). Все устройства от Raymarine, соответственно все было собрано на элементах сети Seatalk NG. Надо было в имеющуюся сеть добавить датчик тридьюсер NMEA 2000 (лаг, эхолот, температура), индикатор лага, индикатор эхолота Seatalk NG, AIS радиостанцию, через преобразователь NMEA 0183 - NMEA 2000. Если покупать фирменные раймариновские плюшки, то ценник выходил, в районе 15000-20000 рублей, что по мне слишком дорого, за такие примитивные вещи. В итоге, варварским методом, из имеющихся 3 проводов seatalk, я получил 5 штекеров и некоторое кол-во кабеля, которого в итоге мне хватило на всю сеть и ещё осталось метра 1.5 и один штеккер. Собрал я все на соединителях с алиэкспресс (https://a.aliexpress.com/_9IEqUP), кабеля у меня оказались разные, 2 - пятижильные+экран, 1 - четырёхжильный+экран. Пятый провод, насколько я понял, необходим для использования в сетях Seatalk 1, но у меня таких устройств нет, и я с чистой совестью забыл про пятый провод и использовал соединители на 5 контактов. Сети Seatalk NG и NMEA 2000 по факту одно и то же, да же расцветка проводов полностью совпадает: красный, черный - плюс, минус, и белый, синий - data + -. Всё собрал, запустил, но сеть не поднялась. Я давно слышал, что сеть nmea очень любит терминаторы и без них не работает, как оказалось, так оно и есть, и после того, как в тройник, через который я запитывал сеть, между data проводами я подключил резистор на 120 Ом, сеть поднялась и все стало работать. По итогу, все мне обошлось в 3000 рублей и у меня освободился комплект Seatalk из разветвителя, 2 терминаторов и кабеля питания, продав которые я планирую обновится, а может и выйти в плюс.
P.S. Полагаю, что на микро сетях из 2-3 устройств, если все собрано в сухих местах, можно всё собрать на обычных VAGOвских соединителях и все будет работать.
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 31 мая 2022 - 16:32
#2 SergSma
SergSma
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Чапик 280
  • Название: BUBA
Отправлено 08 марта 2023 - 16:52
Огромное вам человеческое спасибо за наводку на разъемы! Сам собираю не лодке небольшую сеть из STNG и N2K девайсов. В силу ценовой политики Раймарина нельзя купить мешок терминаторов, мешок коннекторов и 200м провода и поэкспериментировать. А так хотелось бы)
#3 euro
euro
  • 14 сообщений
Отправлено 13 марта 2023 - 19:02
Для сети n2k использовал разъемы M12 pg7 5pin. Совместимы с оригинальными компонентами. Есть мамы-папы, тройники, разветвители. В качестве терминаторов те же разъемы, на 4 и 5 контакт копеечный резистор на 120 Ом 0,25Вт. Работает отлично. Дешево и красиво. Для примера https://sl.aliexpress.ru/p?key=T9Nqwhb
#4 SergSma
SergSma
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Чапик 280
  • Название: BUBA
Отправлено 16 марта 2023 - 11:20
 А какой провод по феншую правильно использовать?
#5 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 616 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 17 марта 2023 - 12:31
Если пробеги по 2-3 метра, то по хорошему вообще по барабану. Единственный вопрос, что по nmea приборы получают питание 12В, так что сильно занижать сечение кабеля не стоит. Как самый экономный вариант - это сигнал пускать по одному кабелю, можно брать телефонный 4 жильный, а питание по другому, типа шввп 2х0.75. Но повторюсь - это самый экономичный вариант, который позволит смонтировать систему и она будет нормально работать, естественно в кругосветку лучше с такой системой не идти, но например, с Питерским сезоном в 4-5 месяцев и отсутствием солёной воды - это вариант. Ну а по фен-шую надо брать экранированный кабель, причем желательно, чтобы 2 жилы были большего сечения, либо все жилы большего сечения. Но тогда вся экономическая составляющая испарится, так как кабель будет стоить достаточно не бюджетно.
#6 Yarinen
Yarinen
  • 4 543 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 17 марта 2023 - 13:22
У меня на 7 метров стоит обычная витая пара. Подключен дисплей автопилота Raymarine P70R
#7 euro
euro
  • 14 сообщений
Отправлено 17 марта 2023 - 18:43
Тоже делал витой парой экранированной. 10 метров, работает без сбоев. Пробовал и не экранированным UTP/FTP кабелем, все работало. На картплоттер отдельно питание подавал. Индикаторные дисплеи, датчики питались от N2K сети. Диагностика ошибок не выдавала
#8 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 616 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 30 марта 2023 - 14:55
Вон, феншуйный кабель продают в объявлениях. Феншуйней не бывает.
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 30 марта 2023 - 14:55
