Электродвигатели взамен бензинового.Есть вопрос!
двигатель
Сообщений в теме: 40
#1 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 10:16
По проекту в 10 м катамаран в каждый поплавок вместо стационарного планирую в колодцы установить двигатель типа " болотоход" на основе китайских движков 25 л.с. с электро пуском  и т.д. (это в 12 раз дешевле по цене обычных подвесных китайцев)....вроде всё продумал изучил чужой опыт. Но тут подкинули идею с установкой бензогенаратора на 5-7 к.В от которого будут питаться обычные электродвигатели и через ременной привод крутить винты...
Может кто шарит в этой теме? Подскажет где посмотреть подобную схему и опыт применения. И на сколько она эффективна по сравнению с бензиновыми движками и стоит ли оно того.
Размышления тоже принимаются ко вниманию. Заранее всем спасибо!
#2 Spinch_VVO
  • 2 957 сообщений
Отправлено 07 августа 2022 - 11:26
...Но тут подкинули идею с установкой бензогенаратора на 5-7 к.В от которого будут питаться обычные электродвигатели...
а сколько общей мощности на всю гребную установку вы планируете получить на 10 м катамаране?
#3 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 11:43
По общению с катамаранщиками для вхождения на волну нужно два моторчика подвесных на 25-30 л.с. каждый. Если ещё бензиновые китайцы мотоблочные уверенно тянут грузовые винты взамен подвесных лодочных то вот что то на электромоторы даже если по 2 кВ каждый уверенности нет...
#4 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 августа 2022 - 12:16
Странная арифметика...
#5 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 07 августа 2022 - 12:25
https://www.youtube....AXdf1cIm8&t=70s
Электриеский - еще проще, но будет дороже , намного.нужен грамотный электрик, нужны накопители (литий) итд.
Все попробовано.
Не надо только связываться с говно-лифаном.  есть более надёжные моторы - лонсин, зонгшен.
Я ставлю на свои "игрушки" - только зонгшен. Не было еще  заморочек и люди адекватные.
#6 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 12:31
Все попробовано.
спасибо. смотрел тест по шумности генераторов....лончин хвалят.
#7 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 12:41
Все попробовано.
Видео посмотрел. Спасибо! Хорошо сделано.) Жаль там нет реверс редуктора...сейчас уже появились в продаже готовые переделки из диференциалов.
#8 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 07 августа 2022 - 12:42
10 м - хорошая длина для водоизмещающей лодки .
Но нужен...грамотный проект....тут будет Главная проблема.лепить по советам  из общалок...неумное решение.
и еще "весовая культура" - то есть должен быть легкий . и привязан к акватории , то есть всякие океанские - на Волге не канают.
А так идея правильная - уйти от импортных  монструозных  моторов , по цене "крыла от боинга".
#9 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 07 августа 2022 - 12:45
Реверс редуктор - есть у Федора ,Тольятти ("Техномастер").
Не могу ничего сказать про его ТТХ, не пробовал,  но главное - что там человек Адекватный, и готов порешать возникшие заморочки. в отличие от этой долбаной одноклеточной  торгашни , типа ООО лифан северо-запад.
#10 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 12:50
Общалки дают новые мысли...я раньше и знать не знал что по мимо стационарных и подвесных можно ещё что то ставить. )
#11 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 12:56
Я с ним общался.) перечитал все его тех.форумы и опыты с приводом ременным и цепным на болотоходах. Пока вот планирую ставить лифан 25 с генератором и электропуском а передачу на винт делать по принципу шкивов и ремней как на мотоблоке Агат. Нравится простота конструкции натяжения...Но вот подкинули мысль с генератором...вещь на лодке, и если винты будет крутить да и вопрос с реверс реудктор автоматом решается сразу. Но что то пока не найду видео кто бы ставил на яхту 9 метровую такую систему..
#12 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 07 августа 2022 - 13:00
Вот моя лодка - электрическая "Водомерка".
Мотор - 650 В   48 В.
Есть видео - все бегает.
НО - чтобы сделать "гибрид", будут большие затраты на накопители, на солнечные панели всякие электрические примочки.
Это - все импортное, и раньше стоило не "три капейки" а сейчас вообще зашквар полный.
Два 600-700 кубовых 2х цилиндровых "индустриальных " моторов. которые будут крутиться не более 3600 об - будет экономичная Дольнобойная лодка.
НО - повторюсь , проект должен быть профессиональный, тут экономия НЕ канает.
ибо потом будут "покусанные локти" и куча переделок итд.
#13 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 13:12
Мотор - 650 В   48 В.
А есть сайт где можно помониторить разные движки электрические не греющиеся, с хорошей мощностью и тяговым усилием и т.д...? А томои познания только движки на 600 вт от стиралок да белорусские трёхфазники на 1.5 квт..)))
#14 Spinch_VVO
  • 2 957 сообщений
Отправлено 07 августа 2022 - 13:13
может, имелось в виду "два по 20 кВт" но нолик потерялся?
Сообщение отредактировал Spinch_VVO: 07 августа 2022 - 13:14
#15 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 07 августа 2022 - 13:17
таких не бывает
вряд ли :)
#16 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 13:19
Мотор - 650 В   48 В.
профессиональный проект..) да я просто копирую по корпусу авентуру 34 из фанеры фсф и стеклопластика. С дейдвудом свзяываться не хочу поэтому будет колодец.
#17 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 13:23
может, имелось в виду "два по 20 кВт" ...
 В ваттах и киловаттах я разбираюсь ) есть генераторы на 7 кВт , предположительно они должны тянут пару двиглов по 2 кВт. Хотя есть тестовые видео там с трёх фенов генератор захлёбываются...
#18 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 13:30
таких не бывает
вряд ли :)
Ну вы же меня поняли... имеется в виду что б молотили часов 5-10 без перегрева. С корпусным и воздушным охлаждением.
#19 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 07 августа 2022 - 13:45
обычный лодкомечтательский "праэкт".
Интересно - а что было построено до него? :)
а  что такое Авентура-34?
#20 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 15:04
А что в зачёт идёт? Работа на Зеленодольском судостроительном заводе проканает? )
#21 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 августа 2022 - 16:23
Это смотря в качестве кого.
#22 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 07 августа 2022 - 16:51
Да , если конечно не Директор столовой или ВОХР . :)
Но тогда совсем  непонятно - зачем чего-то копировать по  мутным тырнетным картинкам?
#23 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 07 августа 2022 - 17:37
Ну..есть люди которым что бы забить гвоздь сотку не надо собирать конструкторскую документацию и просчитывать и прорисовывать в автокаде..)
Конечно и бревно поплывёт... но лучше не изобретать 5 колесо. Ничего не вижу постыдного учесть в постройке забугорный опыт копируя обводы корпуса и внутреннюю планировку. Мне не на продажу и не для коммерческого использования.) Ну а для постановки на учёт наше ЗПКБ накидает планчик с расчётами...для самостроя большего и не надо.
Залез на форум электро-каров,скутеров и прочего....Тема оказывается имеет смысл. Чего накопаю умного потом сюда закину  :)
#24 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 07 августа 2022 - 18:40
CITYCOCO Мотор для трицикла 3000W (PRO TRIKE)
https://white-siberi...ktrobayka/5505/
#25 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 07 августа 2022 - 21:17
а как можно "скопировать" - не имея реального образца? Или комплекта КД?
а форумы "электролодочников" - это отдельная пестня.
Там есть  реальные электрики, но вот  с  судостроителями... бАльшая проблема.
Я это уже проходил. :)
Относительно дешевые могут быть только массовые моторы от колесной техники, все судовое, большой мощности.... это "не отдает дешевизной".
По аналогии с бензиновыми моторами - массовый автомотор на ДВА порядка дешевле мотора подвесника .
Темы с аналогичным тегами двигатель
