Посмотрел стоимость коробочек АИС и ужаснулся, цена в районе 100 тыр стала. Встает вопрос, может быть кто имеет опыт поженить китайский AIS трансподер (https://aliexpress.r...000027707202627) с картплоттером Raymarine Element 7HV. Насколько я понимаю у первого выход NMEA 0183, у второго NMEA 2000. Будет ли это всё работать через переходник?
Китайский AIS трансподер поженить с картплоттером Raymarine Element HV
Отправлено 11 августа 2022 - 16:14
Насколько я знаю, у A9 просто есть вход nmea0183, по этому и работает. Но 0183 есть совсем не у всех плоттеров.По моему у рэймарина на плотерах есть вход на аис и пофиг какой 2000 или 0183...
Я какой-то бэушный аис купил за 30 фунтов...рэймарин А9 плотер...работает.
Отправлено 12 августа 2022 - 07:40
Мой картплоттер поддерживает и аис, и радар, и автопилот. Вопрос, как китайский аис на нмеа 0183 встанет?
А вы читали мануал к прибору?
• Up to 2 Element displays can be present on the same backbone; however data will NOT besynced between Element displays.• SeaTalkng ® instrument displays and pilot controllers can be present on the same backbone;however this is an unsupported configuration and data will NOT be synced with the Element display.
А здесь написано, что именно может получать дисплей по NMEA2000:
Connection to a NMEA 2000 backbone enables GPS/GNSS position data to be received by acompatible NMEA 2000 VHF DSC radio and compatible engine data and tank data to be shown onthe Element display.
Сообщение отредактировал Yarinen: 12 августа 2022 - 08:12
Отправлено 12 августа 2022 - 11:42
Должно работать через переходник, только не забудьте сделать правильную NMEA2000 сеть с "network terminators"
#17 Гость_kirjala_*
Отправлено 12 августа 2022 - 13:41
Как вариант, можно подстраховаться и взять вот такое чудо - https://aliexpress.r...000020500502673
Если не зафурычит по нмеа, будет работать независимо.
Сообщение отредактировал kirjala: 12 августа 2022 - 13:43
#21 Гость_kirjala_*
Отправлено 25 августа 2022 - 14:38
Я позвонил в Миксмарин, они утверждают, что с прошлого года HV модели гарантированно работают с АИС-блочком и отображают всё на экране. Меня также заверили, что и через 0183-2000 переходник я смогу подключить Мацутек. Во второе верится с трудом, но они утверждают, что всё будет работать.
Отправлено 26 августа 2022 - 00:44
Они готовы это гарантировать ?
Ибо в документации, с сайта Raymarine, на Element 7HV - нет ни полслова об отображении AIS targets.
При этом я понимаю что, поскольку все эти аксиомы, элементы и т.п. по сути смартфон а точнее автонавигатор с андроидом внутре, без мобильносетевого модуля конечно.
И возможность отображения неотображения AIS targets зависит только от желания левой руки прошивки (firmware) а еще вернее от какой нибудь настройки внутри прошивки ибо она скорее всего одна и та же (ядро как минимум)
Называется всё это добро у реймарина LightHouse (операционная система для ихних девайсов, на базе андроида)
Так вот не исключаю, что в какой либо версии реймарин таки включил эту опцию в элементах, но ни в инструкции ни где либо в Интернет об этом ничего нет.......
UPD однако.
Вот тут https://raymarine.ap...der/63122899586
есть документация на LightHouse OS версии 3.16.xx и она может быть применена для Element 7HV (только нужно смотреть на начала серийных номеров приборов видимо таки не для всех применимо. В общем на странице 14 написано )
И в этой 3.16.xx есть AIS targets и все что иже с ними.
Отправлено 26 августа 2022 - 11:26
Главное чтобы переходник умел конвертировать AIS данные из nmea0183 в n2k, это надо в документации к переходнику смотреть, обычно там есть список.
#24 Гость_kirjala_*
Отправлено 26 августа 2022 - 12:29
Они сказали, что в Моделях, начиная с 2019 года добавлена прошивка, которая позволяет видеть на экране корабли с AIS.
Отправлено 26 августа 2022 - 23:24
Поставил вот такую штуку:Главное чтобы переходник умел конвертировать AIS данные из nmea0183 в n2k, это надо в документации к переходнику смотреть, обычно там есть список.
Смотри, что есть на AliExpress! Двухсторонний модуль лодки NMEA2000 и NMEA0183 преобразователь направления IPX67, водонепроницаемый, постоянный ток 9-30 в, двухнаправленный преобразователь за 5 845,66 руб. уже со скидкой 19%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7SyA0U
все преобразует без проблем.
