В общем получается, что смолы Этал все-таки нормальные и затвердевание через 3 дня это так и должно быть? Странно, конечно.. Напишу в Эпитал, уточню.
Раблампы, я тут на форуме в одной ветке увидел ваше сообщение 2012-2013 года о гелькоуте М7. О том, что он плохо полируется. Вы обещали достать лодку из матрицы и проверить. Можете вспомнить, что в итоге получилось? Я пытался как-то заполировать изделие с этим гелькоутом и получил брак. АФ-2 очень быстрый отвердитель - можно поподробнее?) Время жизни, сколько дней твердеет?
И еще вопрос знающим, тоже здесь в старой теме видел упоминание о проступании текстуры ткани через гелькоут.. Как можно от этого избавиться? Использовать сотый мат на первый слой или вуаль?
С тех пор много лодок "утекло"... Цены на смолы сильно изменились и я отказался от эпоксидных ламинатов, если только для себя и с покраской ПУ красками по верх "Этал М 7". Шлифовать так и не пробовал, спросите у Победы, он что-то такое упоминал.
АФ-2 отв. с высокой реакционной способностью, при формовке ламината я его не применяю, только приформовки и быстрый ремонт. Встает за пару часов при 20 гр.. Больше 100 гр. лучше не наводить в одно лицо. Греть не надо. Подробнее в Сети найдете.
С пропечаткой текстуры ткани проблемы обычно при работе с полиэфиром, у которого усадка больше, но если на первый слой вы бросите ткань с плотным плетением и тяжелее 200 гр (это примерно), то через полгода можете увидеть текстуру этой ткани - эпоксиды долго усаживаются. Если вы в эпоксидном ламинате выложите стекломат, то потребуется наложение вакуумного пакета для уплотнения. Мат для работы с ПЭ, норма.
