Автопилот штурвальный на ремне
Отправлено 30 августа 2022 - 07:13
Беглый поиск по форуму и в гугле результата не дал. Ну не умею я так, как нынче молодежь разбирается в этих информационных дебрях.
Отправлено 30 августа 2022 - 14:14
Не суть, главное состав комплекта, у меня такой как аварийный. Там еще колесо на штурвале закреплено и кронштейн хитроумный для моторчика, позволяющий натянуть-ослабить ремень, на картинке не указаны. С колесом вы наверное замаетесь искать а вот ремень ищется легко. У меня случился обрыв ремня, временно зашил и месяц катался пока новый не пришел. Искать как Belt for Autohelm wheel Pilot ST4000 https://jgtech.com/mk1-belt-D169.html. Можно найти недорого.
Отправлено 30 августа 2022 - 14:45
Достались с лодкой дае приблуды. Коробочка с кнопочками и моторчик. Марку не знаю, но могу через неделю уточнить. На суть вопроса не влияет. Бублик под ремень и сам надо найти. Буду признателен за совет.
Чтобы автопилот держал курс, к этим коробочкам еще нужно подключить компас. Вряд ли он внутри.
Отправлено 30 августа 2022 - 15:54
Зависит от типа яхты. У меня катамаран и перекладка пера руля до двадцати градусов для чего штурвал из положения прямо руль на борт поворачивается меньше чем на двести градусов, может меньше. Чтобы рулить автопилот перекладывает штурвал в пределах девяноста градусов с борта на борт. моторчик отрабатывает несколько оборотов в пределах длины ремня 20-30 сантиметров. Когда у меня ремень порвался я его зашил с накладкой ленты и этот участок где зашивка расположил на колесе которое на штурвале. И все работало. Но вопрос темы не об этом а где взять недостающие части.
Отправлено 30 августа 2022 - 17:41
Честно гоаоря скептически отношусь именно к такой конструкции. Очень активно использовал бублики с прямым механическим приводом. Остался доволен конструкцией и жизнью с автопилотом. Совсем другие ощущения.
По моим наблюдениям мотор крутит до бесконечности, но при упоре и выходе с курса начинает пишать и вырубается
Отправлено 30 августа 2022 - 18:00
Если речь об этом комплекте, то их навалом на ибее. Ищется по autohelm wheel driveНе суть, главное состав комплекта, у меня такой как аварийный. Там еще колесо на штурвале закреплено и кронштейн хитроумный для моторчика, позволяющий натянуть-ослабить ремень, на картинке не указаны. С колесом вы наверное замаетесь искать а вот ремень ищется легко.
Отправлено 30 августа 2022 - 18:12
Не, у меня такой А с бубликом на штурвале тоже был, да и сейчас у сына остался как запасной. Он себе поставил мощный электропривод прямо на сектор на баллере, справляется с рулением даже в бурную погоду. А вот бублик слабоват, не отрабатывает как надо, хорош только для хорошей погоды и когда под мотором. Кстати, в внутри бублика тоже ремень имеется.
Отправлено 30 августа 2022 - 18:15
У меня бублик и нет проблем на волне до 3 метров. А если больше, я сам рулить хочу))Не, у меня такой А с бубликом на штурвале тоже был, да и сейчас у сына остался как запасной. Он себе поставил мощный электропривод прямо на сектор на баллере, справляется с рулением даже в бурную погоду. А вот бублик слабоват, не отрабатывает как надо, хорош только для хорошей погоды и когда под мотором. Кстати, в внутри бублика тоже ремень имеется.
Отправлено 30 августа 2022 - 19:25
Да, именно такая конструкция. Сына никак не раскулачить?
В общем все верно. На тихую погоду и под мотором. Не хватает колеса (не привычного бублика) на штурвал и хитрого крепежа для привода. С ремнем ясность есть.
Вариант купить новый комплект с бубликом тоже имеет место. Но хотелось восстановить то, что есть.
Вариант с приводом на сектор конечно мощнее. Но и дороже. И требует основательных решений по внедрению. На это средств и времени недостаточно.
Будут предложения по разумной стоимости, с удовольствием приму.
Отправлено 30 августа 2022 - 19:36
Делал привод из стеклоподъемника ,ремня и шкива от стиралки.На шкив стеклоподъемника просто намотал матерчатую изоленту-хватает на долго.
Вам так же можно на штурвале закрепить шкив,а на шкив моторчика или намотать,или кусок камеры одеть,или новый выточить.Шкивы и ремни от стиралок не проблема,хоть новые,хоть из мастерских.
Отправлено 30 августа 2022 - 20:35
Спасибо за дельные советы. Некоторая ясность наступила. Будем через пару-тройку дней в Стамбуле, поищем. Тяжело было найти хотя-бы картинку. Теперь она есть. Лед тронулся.
Отправлено 30 августа 2022 - 21:16
Проблема в том, что продают поделки из говна и палок. Не ремень нужен, а нержавеющий тросик, благо он не нужен в виде кольца ибо штурвал крутится в относительно небольшом секторе. Концы тростка намертво закрепляютя на колесе в верхней точке, внизу несколько оборотов вокруг шива мотора. Чтобы не насиловать подшипники мотора, можно основое натяжение сделать дополнительным натяжным шкивом на нержавеющем промподшипнике.Да, вы правы. Более того на штурвале установлен барабан по ветровой автопилот. Но! Конструкция на корме разбита, буду демонтировать. Колхозить не хочу. Считаю что прошло то время, когда собирали из г…на и палок.
Отправлено 30 августа 2022 - 21:43
На подшипниках мы катались с удовольствием в советское время на тачках. Сейчас вспоминать очень причтно, но тенденцию к возвращению в тот период не поддерживаю.
Отправлено 31 августа 2022 - 02:53
Сообщение отредактировал vlasov.sail: 31 августа 2022 - 02:54
Отправлено 31 августа 2022 - 03:01
Отправлено 31 августа 2022 - 03:59
Я признал что не в состоянии самостоятельно найти недостающие части автопилота. Прошу совет где из искать, куда смотреть. У меня абсолютно новый автопилот. Надо укомплектовать и установить.
Отправлено 31 августа 2022 - 04:32
Как я понял вам не хватает кронштейна для мотора, ремня и колеса на штурвал. Попробовал поискать, ремень находится легко, причем разной длины, в данной установке это не существенно. Кронштейна и колеса не нашел. Бублики попадаются, дорого. Видимо, вам действительно имеет смысл сколхозить и кронштейн и колесо. Там на колесе куда ремень ложится цилиндрическая поверхность и зацепление с ремнем за счет большой поверхности. Это на колесе на моторе зубчики.
Тот что на фотке у меня стоит на катамаране в качестве аварийно-запасного и уже проявил себя в этом качестве. Расставаться пока не собираюсь. У сына стоит бублик и тоже нет намерения снимать, да он вам и не подойдет. И вообще, за морем телушка полушка...
Отправлено 31 августа 2022 - 10:35
Подозреваю, что это очень старый автопилот, ему лет 40. Сейчас таких не делают. Поэтому хороший вариант - поискать на разборках и купить его в сборе, применить недостающее. Но всегда остается возможность, что он будет работать некорректно. И никто не сможет разобраться почему. У нас на Стефини был подобный (можно поискать в Мармарисе новых владельцев и попросить их продать ненужную вещь за копейки или так. Новое название - Vesta, стояла в Яхт-марине). Так и не смогли его настроить, купили бублик. То держал курс, а то мог циркуляцию на 360 градусов заложить. Это и под мотором неприятно и непредсказуемо, а уж под парусами...
https://www.youtube....h?v=SroQ_eVIubw
https://www.youtube....h?v=vmOOnWxX53w
А вот компас, о котором я говорил. У нас был выносной, отдельный, с регулировками.
https://www.youtube....h?v=0ZHVB49sEq4
https://www.youtube....h?v=nfStf5DLrB8
