Автопилот штурвальный на ремне
#27
Отправлено 01 сентября 2022 - 09:58
Это верно. Деревянный барабан на штурвале присутствует. Осталось придумать крепление для привода и подобрать подходящий ремень. Итого работы на пару часов.
Если делать просто, то механизм натяжения можно не делать. Жестко зафиксировать двигатель и руками ремень надевать каждый раз с натягом. Это самое простое решение.
Второе по простоте - жестко зафиксировать двигатель с ослабленным ремнем и отдельно поставить натяжной ролик.
#29
Отправлено 01 сентября 2022 - 16:18
Что ролик,что площадку на оси с приводом чем то фиксировать нужно.Пружина не вариант-ремень изнашиваться будет и примерно в одном месте.
Площадка на оси и шайба с эксцентриковой осью.При натяжении самофиксируется,при ослаблении-ремень свободно висит.
#30
Отправлено 01 сентября 2022 - 17:27
Не понял. Нужно разжевать. Шайбы с эксцентриковой осью не влезают в мое мировозрение.
Я доберусь до лодки и проверю барабан. Там центральная гайка с ручкой. Возможно это и есть механизм разобщения…
#31
Отправлено 01 сентября 2022 - 17:32
Да, посмотрите внимательно на узел крепления моторчика. Если у вас все в сборе как на первой фотке то там уже есть эксцентрик для натягивания ремня. Останется изготовить обычный П-образный кронштейн и перевернуть его. Крышей прикрутить на палубу а в ножках дырку под палец.
Я обвел красным тот самый кронштейн, подобный легко изготовить.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 01 сентября 2022 - 17:37
