Приветствую Вас уважаемые коллеги. Интересует мнение тех кто ходит на тридцатках - для чего Вы используете погон с кипой что штатно установлен на баке лодки? И каково его так сказать правильное назначение? Версии "задавать через него оттяжку спинакер-гика" - уже рассматривались, при таком задании оттяжки чтобы подобрать брас нужно одновременно отдать оттяжку - не совсем правильно и логично.
Картер 30 - кипа на погоне на баке
Отправлено 29 сентября 2022 - 18:59
Мы тогда прикидывали эту штуковину для подспинакерного стакселя. Но с этим дополнительным парусом у нас не срослось, поэтому утверждать не стану - нет достаточных оснований.
Но то, что галсовый угол толлбоя находится примерно посередине между мачтой и галсом генуи, это так.
Отправлено 29 сентября 2022 - 19:13
Эх давно это было... ,
Предположу что погон там поставлен в подражание решениям сделать регулируюмую снасть для изгиба мачты вперед. В нормальных системах там по погону ходит каретка для крепления бэби-стея набиваемая талью вперед. А по Картеровскуму погону только ползун ставится, такой как на шкотах и его под нагрузкой не сдвинуть. Поэтому идея не пошла в жизнь, к тому-же у Картера имеется пара вант которая гнет середину мачты вперед и описываемая снасть не требуется.
В качестве крепления галсового угла стакселя этот погон также справляется потому как нагрузка распределена по его длине. Но кто на Картерах носит такой парус? Даже любимые мной блуперы уходят.
Отправлено 29 сентября 2022 - 19:42
В заглавном сообщении я не хотел сказать "варианты для задания оттяжки спинакер-гика не предлагать " . Если ктото использует в этих целях - прошу, раскажите как это работает. На мой взгляд сам спинакер-гик, его топенант и оттяжка должны всегда находиться в одной плоскости, тогда управление спинакером по азимуту (я имею в виду вынести на ветер/спустить под ветер) сможет осуществляться только двумя снастями - брасом и шкотом. Если оттяжку провести через кипу на баке - для любых манипуляций с измерением положения спинча нужно будет сначала отдать оттяжку, потом отрегулировать спинч по азимуту, потом опять задать оттяжку. Получается больше манипуляций, соответственно больше времени уходит на это и главное - непонятно ЗАЧЕМ так делать
Отправлено 29 сентября 2022 - 19:56
Галсовый угол второго небольшого узкого стакселя крепили на ней. Вроде как для этого она и ставилась. В гонке в слабый ветер парусов много не бывает.
Вот теперь, спасибо коллеге Альфу, и я стану громче говорить про узкий подспмнакерный стаксель - толлбой - спинакеру от него только лучше будет!Галсовый угол второго небольшого узкого стакселя крепили на ней. Вроде как для этого она и ставилась. В гонке в слабый ветер парусов много не бывает.
Ну и хто его знает, мож как хоть маленький, но допрлнительный передний треугольник, он что-то даст и на встречных ветрах....
Иначе в нынегнем гоночном лексиконе не появилось бы слово blade!
Сообщение отредактировал Steamer: 29 сентября 2022 - 20:05
Отправлено 29 сентября 2022 - 21:56
Как это? Верёвки крепятся на палубе, гик -- на мачте. Где одна плоскость?
топенант крепится к гику и уходит в мачту (далее куда то где его можно задать и отдать, для сути вопроса это не имеет значения, играет роль лишь та часть топенанта, которая находится между точкой крепления к спинакер-гику и точкой где топенант уходит в мачту), оттяжка крепится к гику и вторым концом идет в блок у подножия мачты. Скажем так - гик вместе с оттяжкой и топенантом должен свободно поворачиваться относительно мачты (это и происходит при настройке положения спинакера), не меняя при этом длину веревок. А этом возможно только при том, что блок, через который задана оттяжка, находится на мачте или как в нашем случае на крыше рубки непосредственно перед пяртнерсом. Тоесть имеем треугольник - одна сторона это топенант, другая это оттяжка, третья - часть мачты между пяртнерсом и точкой входа в мачту топенанта. Все три образующие треугольника лежат в одной плоскости. и плоскость эта вращается относительно оси - мачты. в этой же плоскости находится и сам спинакер-гик. А на палубе крепятся "вторые" концы веревок, и то на картеровской мачте топенант выходит из мачты и задается на утку, которая находится тут же, на мачте. А второй конец оттяжки у нас например проведен в кокпит.
Сообщение отредактировал mikh: 29 сентября 2022 - 22:02
Отправлено 29 сентября 2022 - 23:21
Ну и хто его знает, мож как хоть маленький, но дополнительный передний треугольник, он что-то даст и на встречных ветрах....
Иначе в нынешнем гоночном лексиконе не появилось бы слово blade!
С давних лет ходят упорные слухи про аэродинамическую щель, и ускорение потока между двумя параллельными парусами. Никак нельзя было это не проверить. Приборных замеров не проводилось. Но эффект при должной настройке был и на лавировке.
Практически любой, кто в 70х - 80-х гонялся, тем более на лодках с топовым вооружением, наверняка подобные опыты проводил. У нас и на паре "Нефритов" подобные погоны ставили.
ЗЫ: А кто то через них возможно мачту вперёд прогибал и уплощал грот.
Отправлено 30 сентября 2022 - 00:10
Топенант и оттяжка тоже заведены на мачту. Поэтому все в одной плоскости
Эта: мы про спинакер-гик говорим? Напокойхрен ему оттяжка?
Сообщение отредактировал GStager: 30 сентября 2022 - 00:12
Отправлено 30 сентября 2022 - 09:30
Да, коллега, эти слухи и мне тоже, деревенскому жителю, доводилось пррверять на практике.С давних лет ходят упорные слухи про аэродинамическую щель, и ускорение потока между двумя параллельными парусами..
Хотя и в ограниченных (количеством лодок) условиях!
На текущий момент у меня сложилось ощушение, что для (относительно) тяжелой лодки (Картер?) блэйд в качестве второго треугольника на острых курсах не дает ровно ничегошеньки, если ориентироваться на яхтенный спилометр до с десятых долей узла, но как самостоятельно стоящий передний парус на таких тяжелых лодках и на ветрах чуть пркрепче он вполне себе вариант. И даже очень неплохой.
Сообщение отредактировал Steamer: 30 сентября 2022 - 09:41
Отправлено 30 сентября 2022 - 11:19
Про него родимого и говорим, оттяжка ему для того чтобы вверх не задирался. Вообще то говорим про назначение погона с кипой на баке картера, а спинакер-гик тут в качестве одного из вариантов применения этого погона с кипой
Сообщение отредактировал mikh: 30 сентября 2022 - 11:19
Отправлено 30 сентября 2022 - 13:06
Эээ... Ну вот я смотрю:
Дас, Краузе, "Манёвры под парусами",
Дедекам, "Настройка парусов и такелажа",
Леонтьев, "Школа яхтенного рулевого",
Слейт, "Всё о парусном спорте",
Бонд, "Справочник яхтсмена"
-- нигде нет оттяжки спинакер-гика на крейсерской яхте. Что-то они все делают не так...
В двух последних есть таковая оттяжка на швертботах, зато отсутствует контр-брас (по Леонтьеву).
Лично у меня, когда у меня был 30, но не Картер, а Comfort, никакой оттяжки спинакер-гика не было, не было места, куда её крепить, да она и нафиг не нужна.
Отправлено 30 сентября 2022 - 13:18
А Боб Бонд для вас авторитет? https://pandia.ru/te...69/20418-10.php Как раз у него она и есть. И на всех яхтах, что я ходил она присутствует и, как вам ни странно, нужна
Сообщение отредактировал Yarinen: 30 сентября 2022 - 13:19
Отправлено 30 сентября 2022 - 14:33
Джентльмены, не ссорьтесь Напоминаю - тема про погон с кипой На Картере оттяжка очень полезна - по крайней мере на Фраме. Может спинч так пошит но частенько гик так и норовит вверх задраться, оттяжка помогает держать форму спинакера
Сообщение отредактировал mikh: 30 сентября 2022 - 14:33
Отправлено 30 сентября 2022 - 15:13
Вот картинки и тексты из Даса и Краузе. "Манёвры под парусами". Страницы 30 и 54. Красным обозначено. На с.54 оттяжка как раз идёт примерно в то место, где на Картере погон.
Стив Слейт. "Всё о парусном спорте" с.254.
Ивар Дедекам, "Настройка парусов и такелажа" с.45.
Вот Шульт. С 204.
ЗЫ: В других книгах тоже всё есть. Видимо достаточно посмотреть, и увидеть.
Отправлено 30 сентября 2022 - 22:21
GStager, "чувак" в переводе - кастрированный баран или верблюд. Прошу относиться к коллегам по форуму с бОльшим уважением. И вот еще вопрос.
Цитата: Лично у меня, когда у меня был 30, но не Картер, а Comfort, никакой оттяжки спинакер-гика не было, не было места, куда её крепить, да она и нафиг не нужна. - в силу того что тема не про оттяжку а про погон с кипой - погон был на баке Вашей лодки пусть и не картера? для чего его использовали?
Сообщение отредактировал mikh: 30 сентября 2022 - 22:26
Отправлено 30 сентября 2022 - 22:31
В каком-то смысле «картер» является «выжимателем» формулы TOTD-IOR. Это в частности, приводит к проблемам в корме и на палубе – недаром «злые морские языки» называют картер «беременной устрицей»: очень узкая корма, в результате проблемы с погоном генуи и чрезвычайно маленький кокпит. В этом номере рассмотрим первую из обозначенных проблем.
Дополнительный погон
Для работы со стакселями разных размеров на картере предусмотрели и установили один длинный погон. Из-за особенностей формы корпуса, установку погона нельзя считать оптимальной при хождении острыми курсами – слишком близко к ДП. В результате задняя шкаторина максимальной генуи (сейчас все ходят с максимальной, иногда даже с очень штрафной) получается слишком затянутой к ДП. А это, в свою очередь, приводит к тому что грот выбирается почти до ДП. И не тянет так, как мог бы (см. рисунки 1, 2 и 3).
Что в итоге? Либо нормальная скорость на более пологом бейдевинде, либо меньшая скорость на более крутом. Иными словами гоночный бейдевинд ниже, чем у других судов. Насколько? Настолько существенно, чтобы пойти на модернизацию.
http://yacht-surpris...akhta-karter-30
Отправлено 30 сентября 2022 - 23:41
Алексей, в данной теме обсуждается не погон стаксель-шкотов, а погон который на баке, коротенький такой, между якорным ящиком и световым люком носовой каюты, расположен в ДП. Да, профиль такой же как на погоне стаксель-шкотов, кипа такая же. Тема про назначение этого погона и кипы.
Отправлено 01 октября 2022 - 00:02
Чисто оттяжка спинакер - гика для тонкой настройки. Других версий нет...
. В средней части спинакер-гика имеется скобка (Примечание. Все накладные детали из металла на любое рангоутное дерево носят общее название — «оковки».) или кольцо для подвешивания на топенанте. Сам топенант имеет продолжение — оттяжку в виде другого троса, оттягивающего спинакер-гик вниз, чтобы наполненный ветром спинакер удерживался в определенном положении.С помощью снастей (7, 8, 9) галсовый угол спинакера фиксируют в пространстве и регулируют натяжение спинакер-шкота так, чтобы спинакер был уверенно заполнен ветром.
https://www.katera-l...ru/gik-spinaker
На Конрад - 25 , на котором я был баковым матросом такого не было...
Отправлено 01 октября 2022 - 00:41
Крепить оттяжку на погоне большого смысла нет. Так что либо для дополнительных парусов, коих в его гардеробе было предостаточно, в частности подспинакерный стаксель и ,так называемый, штормовой фок. Либо крепление беби-штага, как вариант. Хотя не помню у Картеров стремления мачты прогнуться в корму...
Отправлено 01 октября 2022 - 00:46
Б.2.2. Стаксель-шкоты не могут быть проведены по какому-либо другому рангоуту или через аутригеры.
Б.3. Никакой стаксель не может быть поставлен с любым другим передним парусом так, чтобы каким-либо способом образовать стаксель с двойным шкотовым углом или двойной передней шкаториной (например, никакие два стакселя нельзя одновременно нести на одном борту яхты, используя устройство с лик-пазом, за исключением времени их смены).
Б.4. Любой стаксель, обмеренный и находящийся на борту яхты, может быть использован как спинакер, если имеет место любое из следующих условий:
- во время тяжелой погоды, но когда никакой другой парус не поставлен в переднем треугольнике и вымпельный ветер полнее галфинда;
- когда все спинакеры, находящиеся на борту, повреждены и не отремонтированы во время гонки.
Б.5. Поставленный при таких условиях стаксель может иметь свой либо галсовый, либо шкотовый угол на спинакер-гике.
6.5. Во время гонок на борту яхты разрешается иметь: 2 грота, 3 стакселя и 3 спинакера, отвечающие ограничениям по размерам согласно п. 5.2.3. На борту яхты могут также находиться дополнительные паруса в виде штормовых грота и стакселя, если это предусмотрено положением о соревновании и/или гоночной инструкцией.
https://www.carter30...classRules.html
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 01 октября 2022 - 00:58
Может отдельную тему про оттяжку спинакер-гика замутить? От себя скажу что нормальное несение спинакера с использованием спинакер-гика без оттяжки невозможно . Кто заявляет обратное видимо никогда не ходил под спинакером во всей его красе и не имеет представления какую работу эта оттяжка исполняет.
Отправлено 01 октября 2022 - 01:05
тов. Мельников!!! полностью с Вами согласен в части полезности оттяжки спинакер-гика. Жаль что не все коллеги по парусу это понимают. Но в части полезности использования носового погончика с кипой для проведения оттяжки спинакер-гика сильно сомневаюсь... Больше склоняюсь к тому, что носовая кипа предназначена для несения подспинакерных стакселей или блупера.
