Здравствуйте. У меня есть модель для 3D печати в формате stl. Мне нужно слегка откорректировать ее, но, насколько я понял, этот формат является результатом процесса рендеринга модели. Существуют-ли редакторы, в которых можно открыть модель для ее изменения? Попробовал пару программ, которые выдал поиск - инструментарий позволяет лишь условно отредактировать модель, на экране с трудом удается найти сходство с реальной деталью.
Отредактировать модель в формате stl
Отправлено 03 октября 2022 - 13:41
Насколько сложная модель, какого размера файл? STL текстовый? Что именно нужно сделать? Одно дело что-то отрезать-приклеить к модели - это можно достаточно легко сделать с моделью из STL. И совсем другое - поменять толщину каких-нибудь стенок, изменить диаметр какой-то части - тогда нужна изначальная модель со связями между отдельными составным частями. Ее конечно можно заново нарисовать по модели импортированной из STL но это сложный процесс, который займет много времени, поэтому нужен хороший резон для этого.
Отправлено 08 октября 2022 - 14:50
Сталкивались с этим когда печатали на принтере. Решение окопалось простым, 14 компас открывает STL и позволял модель менять.
