Коллеги, подскажите, кто какой покупал, ставил, как впечатления? Хочу поставить на бак чистой воды.
На алиэкспрессе датчики с дисплеем по 3000 руб. Дистанционные.
Отправлено 05 октября 2022 - 11:11
Ставили на топливо, TS1
https://www.technoma...product_id=5946
Умер через короткое время. Видимо, надо иметь запас.
Отправлено 05 октября 2022 - 17:33
ссылку надо сразу дать. Непонятно что вы выбрали .
Как пример https://aliexpress.r...ayAdapt=glo2rus
Отправлено 05 октября 2022 - 18:44
https://aliexpress.r...000020762083259
Можно, конечно, и глазами смотреть, но бак в носу, скрыт, туда нужно лезть, поднимать диван, откручивать крышку... При наполнении, напор может быть слишком мал, когда большой разбор в яхтклубе, лежать смотреть на бак можно и полчаса. А если заниматься своими делами, а напор вдруг попер - привет вода в трюме. Почему-то у меня крышка бака перестала быть герметичной. Раньше было удобно. Пошла вода из крана на раковине - значит бак полный. Может, прокладку заменить и датчик не ставить? Или поставить видеокамеру инфракрасную напротив бака, чтобы по ней смотреть уровень - бак из белого полиэтилена.
Сообщение отредактировал sergvg: 05 октября 2022 - 18:48
Отправлено 05 октября 2022 - 19:24
Проще поставить наблюдателя несовершеннолетнего!
У меня проблема слежения за количеством оставшейся в баке воды была в другом - вода кончается в самый неожиданный момент! И по этой причине я возил с собой 10-литровую канистру воды как аварийный запас.
Отправлено 05 октября 2022 - 21:22
Такая же проблема с топливным баком!
Может кто что посоветует? Побюджетнее. Надеюсь ТС извинит, ведь много датчиков универсальные.
Отправлено 05 октября 2022 - 22:24
Тема животрепещущая, но пока имеем только один отзыв о датчике, и то отрицательный.
Видимо, придется тратить время при заправке, наблюдая за баком, а затем возить аварийный запас, чтобы не думать, когда он закончится.
Вроде, такая простая и удобная вещь, а пользователей - минимум.
На Амель, помню, вообще поплавок в баке и рейка торчит из бака с делениями. Но в носу такое не устроишь, да и бак плоский.
Дырявить бак снизу не хочется - не подлезешь потом к нему, но есть вариант возле дна вкрутить трубочку мягкую прозрачную и вывести ее через рундук на переборку. Некрасиво, но информативно.
Либо придется купить наобум и стать первопроходцем.
Тип датчика не принципиален. Но всякие поплавковые лучше работают на высоких баках, а у меня - плоский. Да и компактность у УЗ должна быть лучше.
Отправлено 05 октября 2022 - 23:49
Отправлено 06 октября 2022 - 10:26
Места в нашем баке более чем достаточно под такой датчик.
УЗ не советую. Я ставил дорогущий УЗ датчик взамен вышедшего из строя, на соседней лодке, человек еще месяц с ним мучился, потом заменили на датчик на штанге и второго год владелец счастлив.
https://vodnik.ru/uk...m-00125537.html
https://vodnik.ru/da...y-00089420.html
Датчик жестко крепится к верху бака. У меня сомнения в его горизонтальности. Не клинит поплавок, если труба будет не вертикальной?
Отправлено 06 октября 2022 - 10:29
Поплавок болтается на штанге с зазором. Любое движение лодки не даст ему застрять. Если высота позволяет - надо ставить без выдумок.
Отправлено 06 октября 2022 - 11:08
Вообще если уже так то герконовый датчик уровня элементарно делается любой длинны. Линейка из герконов с резисторами в любую немагнитную трубку, снаружи поплавок с магнитом, работает как резистивный делитель напряжения, соответственно легко приладить к любому аналоговому показометру.
Отправлено 07 октября 2022 - 11:18
Трубочка не интегрируется в мобильный интерфейс. Вы бы еще прутик повилики советовали.
В мобильный интерфейс интегрируется герконовый датчик из 17 сообщения. У нас такая штука стояла на расходном топливном баке и вообще работала автоматически. Сама включала и выключала насос.
Воду заливаем не непрерывно, а раз в несколько дней. Можно и без интерфейса обойтись.
Но если хочется поразить окружающих, тады ОЙ!
Отправлено 07 октября 2022 - 18:02
В мобильный интерфейс интегрируется что угодно, в том числе и трубочка. Ставите камеру, и она по Wi-Fi передает изображение трубочки и всё что с ней происходит.
Хотя не, вру. Запахи пока не интегрируются.
Отправлено 07 октября 2022 - 22:00
Я имел ввиду преобразователи всего, что угодно в электрический сигнал.
Но Ваш вариант тоже сработает.
Насчет запахов - вспомните про газоанализатор.
