А наклон транца какой делали?
Вы про эту лодку спрашиваете?
https://forum.katera...18#entry2269681
Отправлено 10 октября 2022 - 10:08
Отправлено 10 октября 2022 - 11:09
Да.Вы про эту лодку спрашиваете?
Отправлено 10 октября 2022 - 20:57
с ГИМСом вроде норм, тоже задумывался про джонбот, но хотелось бы длину 4,5м и ширину по днищу 1.5м, но моя 20ка наверное будет уныло идти.
Вы удивитесь но будет идти очень хорошо. Я строил джон боат длинна 4м ширина по дну 1.5, для 9.8 показатели такие 1чел 34км в час, 2-3человека 33км в час. Самое главное именно 1.5 делайте по дну, стоишь как на платформе. Но на волне долбит. Я бы на корме сделал килеватость 0, а у миделя закрутил.
Ставил на джонбоат 30л.с 4человека выплевывает на глисс на пол газа.
Вот тема
https://forum.katera...tkina-pod-10ls/
Сообщение отредактировал wwwanton: 10 октября 2022 - 21:05
Отправлено 10 октября 2022 - 21:57
. Спасибо за ответ.Вы удивитесь но будет идти очень хорошо. Я строил джон боат длинна 4м ширина по дну 1.5, для 9.8 показатели такие 1чел 34км в час, 2-3человека 33км в час. Самое главное именно 1.5 делайте по дну, стоишь как на платформе. Но на волне долбит. Я бы на корме сделал килеватость 0, а у миделя закрутил.
Вот тема
Отправлено 10 октября 2022 - 23:09
я бы если строил сделал бы ширину и 1,7 метра по днищу но не знаю как так фанеру по длине можно срастить.Вы удивитесь но будет идти очень хорошо. Я строил джон боат длинна 4м ширина по дну 1.5, для 9.8 показатели такие 1чел 34км в час, 2-3человека 33км в час. Самое главное именно 1.5 делайте по дну, стоишь как на платформе. Но на волне долбит. Я бы на корме сделал килеватость 0, а у миделя закрутил.
Вот тема
Отправлено 10 октября 2022 - 23:26
Отправлено 11 октября 2022 - 00:16
Отправлено 11 октября 2022 - 06:52
Коллеги, если лодка для рыбалки видится с параметрами "...длина 4-4,2 ширина 1,7 в румпельном исполнении, под мотор 20лс, чтобы не была валкая в статике, 99% эксплуатация река Припять..." (сообщение №1), то совершенно недостаточно, что "...чтобы не долбило по волне, делать было небольшое сужение в носовой части по килю, лёгкую килеватость наподобие американских джонботов..." (сообщение №31). Ибо такая мотолодка должна глиссировать, а именно долбить её будет на волне (от 0,2 м высотой и более) обязательно. И никакая лёгкая килеватость в носу не спасёт. Или уходить в водоизмещающий режим, или... обводы джонбота Вам не подойдут.Если это так, то придётся вторгнуться в область мастерства (искусства) выбора либо проектирования обводов глиссирующего корпуса для известных (худших из приемлемых) волновых условий рассматриваемой акватории. И задача сия имеет решений море, если не океан, вариантов. Не на пару страниц настоящей темы уж точно.С уважением - Е.Д.
И одно из простых решений это постройка "морских саней". которым по статистической остойчивости конкурентов просто не существует. Даже при ширине дна 122см.а не 170см.и обойтись можно десяткой. ну в крайнем случае пятнашкой.
Отправлено 11 октября 2022 - 10:17
Сани Фокса имеете в виду? Они чтоли по гребням волн едут? Все равно наверно колотит.
Лучше уж на подводных крыльях. Хотя и их качает что весы в буфете не работают, чтобы колбасу взвесить
Отправлено 11 октября 2022 - 15:51
Я имел в виду "обыкновенные" морские сани. Или такие как я построил. Стоя можно со спиннингом ловить, или тот проект который в К/Я опубликован (4 метра). Для Припяти рыболовная лодка с такими обводами самое то. Особенно если учесть что ТС не знает как сделать "ширину 1,7м".
https://forum.katera...i/#entry1876573
Отправлено 12 октября 2022 - 19:20
С уважением - Е.Д.
Отправлено 12 октября 2022 - 20:51
Напишите вариант устойчивой лодки и мореходной и попробуем понять, плюсы и минусы.
Коллега, по теме "Посоветуйте лодку для рыбалки" - я уже "посоветовал", см. сообщение № 22, притом лодку вполне пригодную для рек и речек, по которым ТС собирается ходить под своим двадцатисильным ПЛМ. Там же имеются все необходимые ссылки для понимания идеологии МЛ Сармат.
Устойчивость (скорее, остойчивость) МЛ Сармат достаточна для экипажа рыбаков из двух-трёх человек. Надёжность её проверена десятилетием эксплуатации, подтверждена даже в условиях шторма на Волге (август 2022 г., п. Солодники ниже Волгограда).
Единственное мог бы добавить: румпельный вариант Сармата, т.е. конструктивно более простой - без высокой сплошной кормовой перегородки, кормового рецесса, консоли с приборами, рулевого ДУ, ДУ газ-реверс, АКБ - и поэтому меньшей массы , будет, возможно, наиболее приемлемым вариантом.
Желающие могут, как советует уважаемый Владимир Михайлович в # 38, выполнить функционально-стоимостной анализ вариантов лодки в соответствии с пожеланиями ТС - для начала проектирования и, возможно, дальнейшего обсуждения.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 12 октября 2022 - 21:03
Сообщение отредактировал wwwanton: 12 октября 2022 - 21:11
Отправлено 12 октября 2022 - 21:32
Днепр был у меня классная лодка под 40лс,мореходность супер, но в статике валкая!!!Сармат это очень хорошая лодка, вопросов нет к ней. Давайте попробуем сравнить сармат и всеми известный акл 4, какие отличия в корпусах?
И потом сравним с лодкой ока4, именно обводы, килеватость на транце, на миделе, добавим днепр для сравнения.
Отправлено 12 октября 2022 - 21:36
Ваша лодка нравится, и характеристики у неё хорошие, а как дела у неё обстаят с валкостью в статике?Коллега, по теме "Посоветуйте лодку для рыбалки" - я уже "посоветовал", см. сообщение № 22, притом лодку вполне пригодную для рек и речек, по которым ТС собирается ходить под своим двадцатисильным ПЛМ. Там же имеются все необходимые ссылки для понимания идеологии МЛ Сармат.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 12 октября 2022 - 21:38
Что вы всё какие-то Оки да Днепры. Да ещё глиссирующие.
Само то для рыбалки - тяжёлый водоизмещающий каютный катер, или яхта, с хорошим балластом, и с самоттливным кокпитом разумеется. Вот у неё точно валкость минимальная. Ну кроме катамарана.
Прудов это конечно не касается.
Отправлено 12 октября 2022 - 21:42
Река не шибко глубокая , зачем там тяжелая водоизмещайка или балластная яхта ?
Отправлено 12 октября 2022 - 21:48
Так говорите про глубину будто я про подводные лодки сказал). Осадка у катеров не больше чем 0,5 м. У моей яхты с подъёмным фальшкилем тоже также.
Зачем - чтобы при махании спиннингом лодку не покачнуть и не свалиться, или чтоб не опрокинуть, и чтоб переночевать в каюте с печкой, обогревателем, холодильником и всем необходимым барахлом.
Отправлено 12 октября 2022 - 21:52
Не рыбак , комментировать не могу , но течение у Припяти приличное и река неширокая . Лодку надо подбирать под эти условия . Топикстартер уточнит .
Отправлено 12 октября 2022 - 21:57
Откуда там приличное течение... Ширину померил в районе деревни - 200 м.
Но я правда не знал что он на речке живёт.
