Тогда не сплетничайте
Как Вам угодно, коллега...
Отправлено 26 марта 2023 - 21:52
Не пугайте человека : "опруга" - из специально подобранного корневища, а у него всё правильно -ламинированный шпангоут.
Если бы он делал аутентичную лодку, тогда другое дело!
По мне так просто название шпангоута А лодка уже ни как не дышит. Очень жесткая получается, что будет после установки планширя вообще не представляю...
Отправлено 26 марта 2023 - 21:55
Вообще то, считаю - это уже перестраховка. Три ламеля "рояля не сыграют". Это у Вас уже "заморочки", как у любого конструктора, когда он уже по ночам спит и видит свою конструкцию (лодку), как она тонет. На этой почве инженер -конструктор яхты "Фазиси", Алексей Грищенко шизанулся и покончил с собой. Нервы, однако...
Да, вы правы, оно лишнее. Но тут еще проверял как я ламели согнуть смогу. Получается что довольно сильно, главное тоньше резать, гуще мазать, перед сгибанием выдержать минут 12-20, и тогда прямо чудеса гибкости ламель показывает. 3 мм толщина если что...
Отправлено 26 марта 2023 - 22:01
Не стоит заранее переживать. Ваш опыт клинкера на эпоксидке будет учебным пособием. Когда лодка "задышит" на волне и под ударами о камни, когда эпоксидные швы клинкера дадут течь (надо запастись паклей и герметиком) , вот тогда Ваше детище фанерный карбас, разбитый о прибрежные скалы станет примером Ваших последователей. Ура!
Бронепотец Поносец!Броненосец Потёмкин!
Не тупи...
Отправлено 26 марта 2023 - 22:08
Немного мечтаний
Визуализацию в 3Д в наше время каждый второй способен изобразить, а вот конкретно по чертежам рабочим продукт изделие до рабочего состояния довести - мало.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 26 марта 2023 - 22:09
Отправлено 26 марта 2023 - 22:23
Не тупи...
Отправлено 27 марта 2023 - 09:31
Это обманчивое впечатление!
Вы сейчас на таком этапе строительства, когда нужно постоянно следить за размерами, и геометрией корпуса.
Вообще на это счет не заморачиваюсь. СиС позволил собрать корпус достаточно ровненький и сейчас, чуть туда чуть сюда при прижатии криво-смалкованных опруг он конечно гуляет, но не критично. Куда больший вред нанесет неравномерное размещение груза при эксплуатации
Да и как там уследишь, корпус уже есть, он жесткий. Временно привальник я струбцинами притянул чтобы борт поровнее был при вклеивании шпангоутов, помогло. На днях приклею привальник, станет совсем славно. Меня во всем этом беспокоит только выдержит ли только смоляное соединение набоев... Так то набои штевнями зажаты конечно, выскочить не должны, но все равно беспокойство вызывают. Но, это уже эксперимент
Отправлено 27 марта 2023 - 09:38
Всё у вас здорово получантся. Главное, что б не потрескался корпус из-за излишней жёсткости при спуске на воду, когда на корпус начнётся равномерное давление во всех точках подводной части. В С-Пб, в центральнике, есть фолькбот, фанерный клинкер. Хорошая лодка.
Отправлено 27 марта 2023 - 09:42
Фанерных клинкеров много видел, и сама конструкция особенных вопросов не вызывает, но, как всегда, нет доверия к чистой смоле Хоть и зря и сто раз проверено, но все равно хочется и стекла и галтели и шурупами еще укрепить
Сообщение отредактировал lia: 27 марта 2023 - 09:43
Отправлено 27 марта 2023 - 10:07
На мой взгяд это лишнее. Возможно использовать шурупы при монтаже, для стяжки деталей.Фанерных клинкеров много видел, и сама конструкция особенных вопросов не вызывает, но, как всегда, нет доверия к чистой смоле Хоть и зря и сто раз проверено, но все равно хочется и стекла и галтели и шурупами еще укрепить
Отправлено 27 марта 2023 - 11:12
Главное отличие вашей лодки и классического карбаса в том, что у шитого гвоздями карбаса сохраняется некоторая подвижность деталей относительно друг друга. Клей даёт более жёсткое соединение. Как это скажется при изменении влажности сказать трудно. Возможно фанера не будет так играть как древесина.
Отправлено 27 марта 2023 - 11:28
Вот! Это то меня и беспокоит!
Отправлено 27 марта 2023 - 11:57
Сейчас уже все смолой залито, но вот старое фото без смолы. Фанера упирается в штевень и выскочить оттуда не должна.
У меня только одно решение: сделать боковую накладку из фанеры, на штевни и киль,
с малковкой в местах прилегания к обшивке.
Будет конечно потолще, но но после финишной обработки, на мой взгляд, должно не плохо получится.
Отправлено 27 марта 2023 - 18:09
Наоборот, там-то полочки широкие, не вывалиться. Скорее треснет смола на соединении набоев.
Отправлено 27 марта 2023 - 18:54
Хочу вас немного успокоить. Клеевые соединения прочно вошли в деревянное судостроение. Постарайтесь защитить древесину от воздействия воды насколько это возможно. Мои опасения скорее всего не подтвердятся.
Чтобы окончательно одолеть червя сомнения склейте образец и подвергните его экзекуции. Не защищайте его, а бросьте в воду, можно кипящую. Положительный результат успокоит вас.
Отправлено 28 марта 2023 - 12:21
Ну скоро уже образец в воду скину Не кипящую конечно, скорее наоборот
Отправлено 28 марта 2023 - 14:29
