А зачем туда ВГП труба?бэушные да, еще и крашеные старой краской
попробуйте новые , ровные
Изготовление гребного вала на шведскую яхту.
#27
Отправлено 18 октября 2022 - 13:53
Надо сначала делать вал и от него "танцевать" в этом месте.
несчастный вал это ваша ошибочная идея фикс , он там в последнюю очередь важен
вам нужен проект моторного отсека в габаритах и расчет валолинии с опорными точками
плюс системы выхлопа и вентиляции отсека, плюс винт под индзаказу который ставит жирную точку на этой фантазии
штатный винт от ПЛМ вам никак не подойдет
плюс еще много мелочей которые вы даже не представляете
все тайские логнтейлы на ней ходят , у вас некое подобие механически будет
#28
Отправлено 18 октября 2022 - 13:58
Всегла все делал "по месту", тут так же придётся все подгонять, но мне такая творческая работа по душе, всегда справлялся.
#29
Отправлено 18 октября 2022 - 14:03
Винт так же маячит на горизонте, но к сожалению у него внутренний диаметр 21мм.
Сообщение отредактировал Grisha79: 18 октября 2022 - 14:05
#30
Отправлено 18 октября 2022 - 14:07
Я технарь, работаю с моторами
по месту только калашников допиливали напильником
вам еще предстоит узнать мощность и момент штатной силовой установки для этой яхточки
а так же все параметры винта , и заказать такое же
и это уже не "по месту" будет ...
иначе вас ждет глубокое фиаско ...
я понял - вы троллите уважаемую общественность
#33
Отправлено 18 октября 2022 - 14:33
Они шовные и все равно кривые и Ст3. Нужна бесшовная , если трубу рассматривать минимум Ст20.
да на участке 60 см с двумя карданами это особенно важно
бесшовную никто не против купить, ну , вместо точений сплавов титана и нержи
ст20 для 13 лс и 10 кгсм крутящего ? ну ну ...
#34
Отправлено 18 октября 2022 - 14:39
Трубы все кривые по определению. Те что не кривые называются уже не "труба" а "полый вал" и, вероятно, стоят совсем других денег.
А проточить не такая уж и проблема. Тем паче что под сальник все равно нужна гладкая цилиндрическая поверхность, так что точить в любом случае придется.
#35
Отправлено 18 октября 2022 - 15:22
Сначала надо разобраться - где лошадь, а где телега? На мой взгляд нужно узнать стандартные диаметры валов близких размеров, принятых в малом судостроении. И от этого "плясать". Тогда значительно проще решится вопрос и с валом, и с сальником, и с гудричем, и с подшипниками и с винтом. Я не большой специалист, но на слуху стандартный диаметр вала 25 мм. Такой вал можно найти готовый. И гребных винтов много. Не исключено, что придётся поменять несколько, пока найдёте подходящий. Быть может целесообразнее установить новый дейдвуд под этот диаметр?
Не уверен, но по-моему 22 мм у вала, который штатно стоял на Вегах. Если это так, то вполне реально найти такой в России. Нередко снимают и двигатели и всё остальное.
Сообщение отредактировал kobomaka: 18 октября 2022 - 15:31
#36
Отправлено 18 октября 2022 - 15:35
Согласитесь , что при прочих равных условиях лучше Ст20 ,чем Ст3.Трубы все кривые по определению. Те что не кривые называются уже не "труба" а "полый вал" и, вероятно, стоят совсем других денег.
Это навскидку.Это у меня выбор есть. А стартер топика не знаю что достанет.
Сообщение отредактировал mek: 18 октября 2022 - 15:35
#37
Отправлено 18 октября 2022 - 15:42
Ст3 вообще не конструкционный материал, тут даже обсуждать нечего. Как и пытаться делать вал из ширпотребных труб. Сейчас все таки не времена дефицита чтобы прям доставать что-то, метровая скалка D30 из любой более-менее распространенной стали не запредельных денег стоит. И на вал, кстати, что-то корозионостойкое надо, особенно в морской воде.
#38
Отправлено 18 октября 2022 - 16:12
какие ваши доказательства? чего это не конструкционный материал? куда он не идёт? А?
Цытата: "Ст3 – это конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества, широко распространена во всех сферах промышленного производства. Является самым распространенным металлом для несущих строительных конструкций."
#40
Отправлено 18 октября 2022 - 16:33
Я выше 40Х13 предложил.Ст3 вообще не конструкционный материал, тут даже обсуждать нечего. Как и пытаться делать вал из ширпотребных труб. Сейчас все таки не времена дефицита чтобы прям доставать что-то, метровая скалка D30 из любой более-менее распространенной стали не запредельных денег стоит. И на вал, кстати, что-то корозионостойкое надо, особенно в морской воде.
#41
Отправлено 18 октября 2022 - 17:18
а вот вам 5 центов: "Высокопрочные стали марок 38ХМА и 36Х2Н2МФА предназначены для изготовления кованых заготовок длинномерных (до 25м) гребных валов со сквозным осевым отверстием и без него для морских судов любого назначения. Описание: Имеют высокие прочностные и вязко-пластические свойства, и высокий предел выносливости на воздухе."
до 25 метров. значит , длина до 1м тоже подходит.
Изыскываем адльше "Сталь «Волга» обладает в 3-4 раза большей ударной вязкостью, чем стандартные стали того же класса 25Г или 35
Источник: http://www.crism-pro...dder-stock.aspx"
собственно, можно самостоятельно сталюку подобрать ориентируясь на ГОСТ 8536-79 ЗАГОТОВКИ СУДОВЫХ ВАЛОВ И БАЛЛЕРОВ РУЛЕЙ
Научный подход для думающих
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 18 октября 2022 - 17:29
#42
Отправлено 18 октября 2022 - 17:39
Кто-то недавно Ст.3 предлагал.... эко их заносит то, однако...
#44
Отправлено 18 октября 2022 - 17:53
а кто предлагал ст.3?
не вы?
https://forum.katera...ry4398047785803
Отправлено Сегодня, 20:12
CVY сказал 18 Окт 2022 - 18:42:
Сообщение отредактировал Максим_23: 18 октября 2022 - 17:53
#45
Отправлено 18 октября 2022 - 18:02
Задача.
Дано:
Есть конкретная шведская яхта (скорее всего, серийная) с конкретным дейдвудом под конкретный вал. Скорее всего, сохранился и фундамент под мотор и реверс-редукторную передачу (РРП).
Требуется: Восстановить стационарную установку мотора с редуктором.
Решение
(во-первых, чтобы "не изобретать велосипед"):
1) находим модель яхты и на нее документацию, в том числе и на моторную установку (она скорее всего, сохранилась и есть вероятность, что в нете ее можно найти).
2) далее действуем по обстоятельствам...
2. Если не обнаружилось по п.1. производим все замеры самостоятельно (или с привлечением специалистов) для проектирования установки в целом для данной яхты.
P.S. Предлагающих трубу ВГП или Ст.3 в качестве материала гребного вала в специалисты привлекать не рекомендуется.
Сообщение отредактировал Максим_23: 18 октября 2022 - 18:09
#46
Отправлено 18 октября 2022 - 18:16
Модель яхты - FINGAL-27. Схема яхты выше https://forum.katera...ry4398047785744
Родной дизель VP MD-6/7/8.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 18 октября 2022 - 18:18
#47
Отправлено 18 октября 2022 - 18:18
Представьте НЕ Я.
я и так читаю и эдак перечитываю. ну, нигде я ст.3 не предлагал. Перечитайте снова и снова внимательно и узнате, что ст.3 -.." – это конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества, широко распространена во всех сферах промышленного производства. Является самым распространенным металлом для несущих строительных конструкций.".
и это был ответ коллеге CVY по форуму, который написал что ст.3 ни разу не конструкционный материал. я развеял(надеюсь) заблуждение.
А вот что пишет один мудрейший из мудрейших(ЦЫТАТА) : "Для такого маленького вала взять палку обычной 08Х13Н10 и не париться. В пресной воде она вообще вечная будет. Это для больших параходов всякую низколегированную чернину пользуют, потому что вал огромный и на нержавейке разориться можно".
#49
Отправлено 18 октября 2022 - 18:29
ТС об этом знает?
