Изготовление гребного вала на шведскую яхту.
#1006
Отправлено 12 марта 2023 - 15:00
Может где какой износ станка.или, неровно зажал. Мало ли.
И наверное нужно люнет на такой длине.
Длинные тонкие валы абы как не выточишь. Знание и умение надо.Голова и руки. И станок+ инструмент исправный.
#1010
Отправлено 12 марта 2023 - 18:30
Просто бабок содрать хотели, точил и абы как, противно с такими иметь дело, несколько раз спросил есть ли у вас люнет? Как точить будете? Не будет ли биения у вала? Какая чистовая обработка? А они говна кусок, извините выточили и заплатил в 4 раза дороже чем за тот что мне токарь выточил недавно. А тот вал ждёт торжественного вручения назад незадачливым токарям с возвратом денег.Почему обязательно в центрах? Скорее в патроне. Задняя бабка .
Да и всем известно что токарь токарю рознь
#1014
Отправлено 24 марта 2023 - 18:22
Вот как то не посчастливилось найти
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 24 марта 2023 - 18:24
#1015
Отправлено 26 марта 2023 - 22:08
#1017
Отправлено 26 марта 2023 - 23:13
https://www.avito.ru...rce=soc_sharing
Сообщение отредактировал Grisha79: 26 марта 2023 - 23:19
#1018
Отправлено 26 марта 2023 - 23:17
фильтр тонкой очистки топлива КаМаЗ 433101-1015630-10-01Современный, такого типа? Например?
https://reduktor-kam...ml#!prettyPhoto
#1019
Отправлено 26 марта 2023 - 23:20
Нет, только не это! Хорошо что нет от тепловоза)))фильтр тонкой очистки топлива КаМаЗ 433101-1015630-10-01
#1020
Отправлено 26 марта 2023 - 23:28
Фильтр-сепаратор топливный TDS 307 6LT/Fuel separator.
https://spb.tsk-ener...-fuel-separator
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 26 марта 2023 - 23:29
#1021
Отправлено 26 марта 2023 - 23:39
да, это уже ближе.Фильтр-сепаратор топливный TDS 307 6LT/Fuel separator.
#1024
Отправлено 27 марта 2023 - 19:05
Спасибо! Я нашёл сообщением выше. И узнал размер этого стёклышка, наружной диаметр 52, высота стакана 58, толщина стекла у основания корпуса 5.5мм.
Преду к лодке, измерю, если подходит, то буду заказывать стёклышко. Нет, так полностью с корпусом купить придётся, но надо будет переделывать тогда.
Там в кормовом рундуке краник, от него трубка со штуцером вкручивается в корпус фильтра отстойника, и с него соответственно медная трубка идёт в МО. Так сказать топливная магистраль есть, только вот стекло лопнувшее.
Сообщение отредактировал Grisha79: 27 марта 2023 - 19:08
#1025
Отправлено 27 марта 2023 - 20:28
Чего там переделывать-согнуть трубку или поменять на шланг.От пускача отстойник проверен временем.
