дык он его запатентовал...
Параллельный экспорт. Шучу. Где родился, там и пригодился.
Отправлено 05 ноября 2022 - 22:57
Сдесь вопрос принципиальный, наплевывать резанное стекловолокно со связующим или штукатурку из цемента. Как этот кизяк работает на растяжение? Песок можно заменить на алюмосиликатные микросферы, а волокна там есть??? И ещё вопрос, как Вы будете кантовать на земле кусок ппу обмазанный несколькими тоннами штукатурки.зачем ?
штукатурные станции с героторными парами давно уже в строю
и даже пневмоподаватели попроще
Сообщение отредактировал 2Капитана: 05 ноября 2022 - 23:14
Отправлено 06 ноября 2022 - 01:03
ну это не ко мне вопрос , а к автору "идеи"
я не вижу ни малейшего смысла облицовывать несущую скорлупу из ППУ
чем либо из минеральных вяжущих с наполнителями ...
Отправлено 06 ноября 2022 - 14:52
Тут как раз ультразвук Вам в помощь.Да, и забыл самый главный недостаток работы на таком болване, который из скорлупы не вынимается - нельзя проконтролировать качество, т.к. нет доступа к другой стороне!!! И, что возможно, вообще продавить все слои сетки раствором с одной стороны. А это п... (проблема №1).
Отправлено 06 ноября 2022 - 16:44
Спасибо за совет!
Вы не уточните суть метода уплотнения ультразвуком?
Не нашел.
У меня есть глубинный вибратор красный маяк с валом 4 метра и булавой 51 мм.
Зверь для тяжелой бетонной смеси.
Но к моей задаче не подходит совсем...
У него частота, кажется, 3000, при большой амплитуде.
Как я понимаю, чем мельче смесь, тем выше должна быть частота и меньше амплитуда.
Мелкозернистую легкую смесь мой вибратор будет не уплотнять, а раскидывать.
Мне известны 3 способа уплотнения смеси:
1). Погружной вибратор, когда булава опускается в раствор. Опыт таких работ имею.
2). Поверхностное вибрирование - 3 вида - виброрейка, наружный вибратор для опалубки, вибростол. Сам не пробовал ничего из перечисленного.
В моей ситуации толщина слоя 2 см. И гипотетически можно попробовать сделать пуансон и к нему приделать внутри высокочастотный поверхностный вибратор для опалубки.
Он снабжен тисками с винтом, т.е. его можно переставлять.
Возможно, что это можно сделать.
Только вибратор надо подобрать высокочастотный, легкий, с малой амплитудой вибрации, чтобы он не скинул смесь с пуансона и сам пуансон не ушатал.
Но тут другая проблема - все высокочастотные вибраторы для опалубки не для бытовой сети 50 ГЦ.
Есть достаточно легкие (как дрель с хоботом) и дешевые вибраторы погружные на 13000 частоты и от 220 в, 50 гц.
Наверно, надо думать, как их использовать вместе с пуансоном.
Какие-то крепления внутри и переставлять?
Сообщение отредактировал Станислав Немо: 06 ноября 2022 - 17:26
Отправлено 06 ноября 2022 - 16:49
Или ультразвук для контроля? Ну, это явно припарка покойнику. Т.к. если я пойму, что не вышло промазать слои, то я по первоначальной схеме ничего не смогу исправить. Я думаю сейчас, как все это изменить в плане технологии. Есть идеи, но пока не буду их излагать.
Отправлено 06 ноября 2022 - 17:44
Может всё таки проще и дешевле сделать телегу для подъёма, и забыть про бетон!
Отправлено 06 ноября 2022 - 19:05
Реально таскать до 1,5 тонн. Если машина соответствующая - Крузак, например. У меня такой нет. Для водоизмещающего судна это очень очень мало. Не разбежишься. По мне, комфорт на борту возможен от 8 метров.
И потом, я делаю для того, чтобы делать.
Отправлено 06 ноября 2022 - 20:32
У Вас до дома 15 км, неужели ни одного трактора нет в округе? А по ровной дороге за джипом 3 тонны таскают на сотни км, кто этим занимается.Реально таскать до 1,5 тонн. Если машина соответствующая - Крузак, например. У меня такой нет.
Из воды лучше вытаскивать лебедкой, ну или трактором, машиной тяжёлую лодку не вытащить конечно. В принципе подходит любой более-менее ровный берег с относительно плотным грунтом, главное чтобы не глубокий ил.место для слипа должно быть с отличным подъездом.
Сообщение отредактировал CVY: 06 ноября 2022 - 20:44
Отправлено 06 ноября 2022 - 22:45
По теме очень много здесь:
https://yachtshipyar...гия/армоцемент/
Вопрос знатокам:
глиноземистый цемент ГП60 в 1 доле (например, 10 литров),
кварцевый песок 2 - 2,5 мм зерно 1 доля (например, 10 литров),
1/10 - одна десятая доли кварцевой муки (например, 1 литр),
пластификатор,
вода по минимуму для достижения пластичности.
Кто что скажет про этот раствор??? Что это будет?
Отправлено 07 ноября 2022 - 00:09
а пластификатор это что?
Если в составе много воды, это плохо. Для гидратации цемента (реакции) нужен минимум. Остальное - высыхает и дает пористость, что плохо, т.к. это снижение прочности и рост водопоглощения, а следствие - морозостойкости. Но чтобы со смесью можно было работать, надо больше воды, чем необходимо чисто для реакции. Поэтому добавляют пластификаторы. Марку пока не скажу. Написал запрос в компанию sika за тех. поддержкой. Не помогут - буду мучить спец. обученных людей в СПб ГАСУ.
Самый распространенный пластификатор на стройках пока - мыло фэйри, но это не есть хорошо. Я буду искать что-то более подходящее.
Сообщение отредактировал Станислав Немо: 07 ноября 2022 - 00:13
Отправлено 07 ноября 2022 - 00:18
Мне пока не ответили. Но думаю, что SikaPlast®-520 N — универсальный суперпластификатор для изготовления высококачественной бетонной смеси с маркой удобоукладываемости от П1 до П5. Его применение позволяет осуществлять длительную транспортировку бетонной смеси без потери пластичности и получать бетоны с высокой долговечностью.
ЦПС это будет, цементно песчаная смесь
Вы правы. Именно из ЦПС армоцементные суда и делают. Только меня интересуют ее свойства.
Отправлено 07 ноября 2022 - 19:56
отлейте кубик 10 на 10 см и по истечению 28 дней отдайте в лабораторию ЦСМ на испытания
Если бы ГП 60 можно было бы купить по килограмму в ближайшем магазине, я бы так и сделал.
Но мешок ГП 60 50 кг стоит больше 2 тр, плюс все прочее, т.к. кубик 10 на 10 см выйдет в десятку, если вообще найдешь поставщиков на объем 1 мешок.
Это ооочень редкий цемент. 100 мешков найти можно с доставкой с завода, а один...
Нашел в научлите:
Цитата:
При выполнении работы были изучены свойства глиноземистого цемента с добавкой метакаолина. Было установлено, что добавка метакаолина снижает скорость набора прочности глиноземистого цементного камня. Дополнительное введение в состав композиционного цемента гидроксида кальция обеспечивает увеличение прочностных характеристик камня за счёт образования плотной и менее пористой структуры.
Советуют 10% метакаолина и 5% гидроксида кальция. Плюс пластификаторы, по которым мне пока sika не ответили.
Понятно, экспериментальная заливка будет, но для этого надо более менее знать прогнозируемые свойства смеси. Т.е. уже после покупки материалов... Никак больше, увы. Или идти в СПб ГАСУ или еще куда и заказывать у них рецептуру с проверкой свойств сразу.
Сообщение отредактировал Станислав Немо: 07 ноября 2022 - 19:58
Отправлено 07 ноября 2022 - 20:51
Вы не ошиблись, может марка ГЦ-60?
Отправлено 11 апреля 2023 - 12:48
Добрый день.
Благодарю автора топика за обзор по важной и своевременной теме.
Насколько тема для Вас еще актуальна?
Для наших задач нужно построить экспедиционное судно на 3-5 человек для постоянного проживания.
Для зимнего периода армоцемент пока единственный выбор.
Пока при обзоре диссертаций и практических отчетов по армоцементу большой разброс по значению прочности.
В идеальном случае при равном весе удельная прочность равна прочности стали.
Если взять обычные материалы уровня Бангладеш + цемент 500 (есть их отчет) то прочность в три раза ниже.
Очевидно что есть золотая середина по стоимости и уровню технологии.
Есть несколько выводов по которым можно привести в подтверждение диссертационные работы
1. Цементный камень сам по себе не обладает необходимыми прочностными характеристиками. Прежде всего на растяжение.
2. Ненапряженная стальная арматура работает примерно на половину предела текучести диаметра арматуры.
3. Базальтовое и стеклянное волокно имеет малое поверхностное сцепление с бетонной массой но может использоватся в объеме 0,5-1 процент.
4. Наилучшие показатели бетона по прочности это цемент высокой марки + доломитовый или гранитный щебень 5мм + кварцевый песок + напряженная арматура + 1 процент базальтовой фибры.
5. Применение виброуплотнения нужной частоты повышает прочностные характеристики на 20-30 процентов.
6. Присадки нужны.
7. Корпус толщиной менее 20мм не работает на изгиб. Слишком малое плечо силы и большой рычаг. Оптимум для купольных конструкций - 4-5см.
Не подтвержденные диссертациями выводы:
Все вместе получается достаточно внушительный пакет требований для самоделки.
Поэтому удачные проекты которые ходят с 50х годов это залитые корпуса толщиной 4-7см. (яхта 19м - 25 тонн)
Киев сейчас делает корпуса из 9 слоев металической сетки залитой по опалубке. Ну никак не 10мм на стеклянных прядях.
Минимум толщина от 20 до 70 на стальной сетке и прутьях армирования. (Есть объяснение Олега Пинчука в Ютубе)
Снижение веса в кубе увеличивает требования к технологии.
Прошу помочь разобраться в вопросе.
Сообщение отредактировал CenterRime: 11 апреля 2023 - 13:31
Отправлено 11 апреля 2023 - 13:50
Сообщение отредактировал CenterRime: 11 апреля 2023 - 13:52
Продам →
Продаётся полимочевинаАвтор Qwazar , 17 июн 2014 Продаётся, полимочевина, покраска и 7 еще... |
