... Преднизонол ...
Преднизолон.
Отправлено 06 ноября 2022 - 09:06
Хороший холодильник. Надо брать. Разница между 40 и 50 литров небольшая. И термос в подарок) Задумался.
Встречал его на Али раньше, думал несерьёзный какой-то. Ибо другие марки заметно подороже.
У меня есть автохолодильник похожего размера на элементах Пельтье. В смысле не компрессорный. Охлаждает примерно на 10-15 градусов от окружающей летней температуры. Потребляет много, толку мало. Использовал в основном как термос и шкаф. То есть из морозильной камеры в него пару замороженых баклашек по 1,5л и обычные продукты которые в морозильной камере не хранят. Менял баклажки примерно раз в сутки.
Компрессорный (тот что по ссылке выше, но на 50л) вполне себя оправдал как и холодильник и если нужно морозильник. Нужно только научиться его использовать в своих конкретных условиях.
Отправлено 29 декабря 2022 - 18:58
Отправлено 29 декабря 2022 - 21:18
Андрей у тебя мания величия , мне о компресорного Альпикул 15 литров по уши хватает и я бы не ставил холодильник на открытой палубе , насосет воды и загнётся , особенно если вода соленая , плата управления там даже компаундом не залита .
15л холодильник на экипаж из 8-9 чел. вещь абсолютно бесполезная.
Отправлено 29 декабря 2022 - 23:05
Остановился на Meyvel AF-K50 - https://ru.meyvel.co.../meyvel-af-k50/
Холодильник хороший, у меня его "родственник" Альпикул", только объемом поменьше, работает. Но вот на открытой палубе его... Хм. Там забоксировать все надо будет наглухо, ибо для волн (даже брызг!) он лакомая добыча. Действительно, нет никакой защиты. Чисто автомобильный агрегат, на воде можно использовать только в каютах, да еще и без конденсата желательно...
Отправлено 29 декабря 2022 - 23:22
А чего с ним будет в ПВХ чехле? Корпус герметичный, пластиковый.Холодильник хороший, у меня его "родственник" Альпикул", только объемом поменьше, работает. Но вот на открытой палубе его... Хм. Там забоксировать все надо будет наглухо, ибо для волн (даже брызг!) он лакомая добыча. Действительно, нет никакой защиты. Чисто автомобильный агрегат, на воде можно использовать только в каютах, да еще и без конденсата желательно...
Отправлено 30 декабря 2022 - 13:09
Мотор-компрессорный отсек же негерметичный... Охлаждение опять же. Если попадет влага - умерет почти сразу. Другой вопрос - я Вашего "ПВХ чехла" не видел - м.б., он и надежен вполне. Правда - не будет ли греться холодильник при полной герметизации? Мне проще - у меня автохолодильник стоит в каюте, в защищенном от влаги месте...
Отправлено 30 декабря 2022 - 14:46
Почему от влаги компрессор должен сразу крякнуть?
Про ПВХ- полной герметизации не будет, где компрессор, там будет окно. В каюте и кают-компании места для него нет, только на открытой палубе.
Отправлено 30 декабря 2022 - 20:21
А там не мотор-компрессор крякнет, он-то как раз герметичный. Проблемы с платой управления и прочими электрическими и электронными компонентами будут. Они, как верно подметил выше Просто Турист, ничем не защищены и компаундом, конечно же, не залиты. Но при использовании какого-либо чехла водонепроницаемого - не знаю... м.б. и поживет. Интересно, как на влажность в принципе реагировать будет - но тут не подскажу, опыта мало; буквально месяц и эксплуатировал, в каюте. Проблем не было.
Сообщение отредактировал kirIII: 30 декабря 2022 - 20:21
Отправлено 30 декабря 2022 - 20:43
Знакомый говорит, что юзал в проливной дождь неоднократно, проблем не было. Сделаю для него какой-нибудь чехол.
Отправлено 31 декабря 2022 - 14:11
Альпикул на 50 литров живёт в каюте в морском климате уже четвёртый год - полет нормальный. Единственное - петли на крышке подзаржавели.
Вы не измеряли потребление?
У меня на максимальном режиме 3.5А, на экономичном 2.1 А. Когда холодильник вышел на режим -18 и заморозил продукты, то в среднем время работы и отдыха примерно по 50%. Потребление оказалось раза в 2-2.5 раза меньше по сравнению с тем, к чему я готовился. Это очень хорошая новость.
В режиме поддержания -18 ток потребления на максимальном режиме 2.8-3 А.
Сообщение отредактировал kirjala: 31 декабря 2022 - 15:03
Отправлено 31 декабря 2022 - 15:08
дождь - пресный.
брызги - солёные.
мне кажется ты сам это знаешь
Но сколько бензогенераторов и холодильников тебе еще надо угробить, чтобы догадаться что в твоём конкретном случае они на открытой палубе без должной защиты не живут?
Отправлено 31 декабря 2022 - 15:11
дождь - пресный.
брызги - солёные.
Отправлено 31 декабря 2022 - 16:31
Отличный девайс! Интересно, что там за компрессор...
У меня "стандартный" яхтенно-автомобильный Danfoss bd35f
так вот ни про какие -18 там речь не идет в принципе, от силы -3-5 сможет нагнать на мои ~45 литров объема
И потребление - 4,5А когда работает. Никакого "экономичного" режима я не видел, или работает или не работает.
Насчет того, сколько работает/не работает - так и не посчитал, на глаз если - то примерно 40% времени работает.
