Как подобрать размер складного винта "утиный нос"?
винт гребной
Сообщений в теме: 20
#1 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 11 ноября 2022 - 12:44
Нужен совет по подбору складного винта на основе характеристик двигателя.  :)
Прикупил для самостроя два движка Lifan KP460E (192FD-2T)  (20 лс, 25 мм, электростартер, катушка освещения 18А). Грубо выражаясь для установки типа сейлдрайв на парусный кат 9 м.
Характеристика двигателя :
Мощность -20 л.с.,
мощность при 3600 об - 15 кВт .
Макс крутящий момент на 2800 об. - 32 Н.м.
Есть возможность изготовить из латуни,бронзы,нержавейки складной винт "утиный нос" и даже есть в клубе у кого можно слепок снять для литья с похожих...Но копал неделю инет не нашёл как рассчитать шаг и диаметр лопастей по таким характеристикам. Расчёты для подвесных лодочных не подходят. Сильно углубляться в судовую инженерию то же не хочется.
Подскажите..есть ли формулы или литература по приблизительным расчётам на основе мощности, силы крут.мом. и массы лодки ?
#2 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 11 ноября 2022 - 13:25
Главные графики при первоначальном выборе размеров. Справочник по малотоннажному судостроению под ред. Мордвинова.
#3 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 11 ноября 2022 - 20:42
Только когда рассчитаете и будете заказывать, лопасти, изображенные на Вашем снимке, приведите в божеский вид.
Заострите кромки и придайте хотя бы видимость профиля. А то результаты Ваших расчетов будут далеки от реальности.
#4 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 11 ноября 2022 - 23:25
На  фото итальянский винт Radice. У меня точно такой же, куплен новым в Фордевинде. Я доволен его работой. Надо ли его пилить? :)
Сообщение отредактировал Yarinen: 11 ноября 2022 - 23:25
#5 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 11 ноября 2022 - 23:56
У таких винтов есть неприятность: если на переднем ходу упор помогает раскрыть лопасти в рабочее положение в дополнение центробежным силам, то при реверсе упор стремится сложить лопасти обратно, и винт гребет исключительно благодаря массивным их законцовкам. Сплошные компромиссы, не до идеального профиля.
#6 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 12 ноября 2022 - 00:40
В данном винте характерная форма задней кромки как раз помогает раскрыться на заднем ходу.
#7 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 12 ноября 2022 - 09:20
А можно узнать диаметр раскрытых лопастей и мощность движка?
Спасибо. Поизучаю.
#8 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 12 ноября 2022 - 13:16
Сколько процентов времени используется задний ход?
А на переднем ходу такая профилировка приводит к потерям упора и росту сопротивления. Сколько - не скажу, как минимум - проценты. Может больше.
Но если двигатель используется редко, только для швартовки, то не страшно.
У нас был такой же по конструкции, производства нашей чудоверфи. Мы спрофилировали лопасти. Проблем не испытывали, но двигатель использовали только для подъема по рекам. Реверс был из области экзотики.
Поэтому - не настаиваю. Просто мысли вслух.  :)
#9 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 12 ноября 2022 - 15:24
16 дюмов диаметр, 11 шаг. Мотор 33л.с., лодка 35 футов
Этот складной винт 16*11 везет при тех же оборотах почти на узел лучше, чем трехлопастной фикс на 15*10. Так что вполне устраивает. Обратите внимание, что это форма задней кромки, передняя острая как и положено. Видимо такая форма не ухудшает характеристик.
#10 shura2
shura2
  • 244 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 15 ноября 2022 - 11:11
Интересно, а на 3д принтере модель для испытания реально сделать? Импеллеры 100мм печатают, а такого размера?
#11 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 15 ноября 2022 - 18:21
Абсолютно такой как на картинке винт для сэйлдрайва Янмар. Как пользователь который пробовал устриц, нет, который пользовал этот винт могу заявить что он открывается и тянет хоть вперёд хоть назад вполне эффективно. При установке двигателя на Картер винта не было и мне его изготовили местные умельцы скопировав лопасти от Вольво Пенты. Видимо, что-то не получилось с балансировкой, наблюдалась слабая вибрация. К следующему сезону купил фирменный Янмаровский как на картинке. Картина изменилась в лучшую сторону. И с реверсом винт никогда на подводил, раскрывался и тянул, как практик заявляю. А заявление что на реверсе винт не раскрывается полностью оставим теоретикам.
Опять-же, этот винт трудно назвать утиным клювом. Настоящий утиный вот такой
Сообщение отредактировал В. Мельников: 15 ноября 2022 - 18:44
#12 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 15 ноября 2022 - 23:29
Можно... вопрос только где файл взять. Те кто нарисуют винт и прогонят его в программе испытаний наверное в разы возьмут дороже чем он стоит.
#13 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 16 ноября 2022 - 01:26
Можно. А как предполагается его испытывать?
#14 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 16 ноября 2022 - 04:39
Да уж проще сделать слепок с лопастей и отлить из бронзы в мастерской где льют всякие там канделябры как мне это делали.
#15 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 ноября 2022 - 10:29
Кроме характеристик движка,нужно пч редуктора для расчета.
#16 maxalex
maxalex
  • 3 223 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 18 ноября 2022 - 23:08
Можно. Видел в интернете отчет по экспериментам с печатными винтами. Лучшие результаты показал винт из стеклонаполненного нейлона. Винты печатали для подвесных двигателей.
#17 Medved92
Medved92
  • 58 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Sailboat
  • Название: Mamba 31
Отправлено 21 ноября 2022 - 19:46
Вопрос по теме
Двигатель янмар 2gm20f вал линия, лодка mamba 31
Имею винт трехлопастной 14/11 хочу поставить двухлопастной складной, ни где не могу найти формулу для расчета… сейчас при 2500-2800 лодка идет 6-6.5 узлов. Терять в тяге не хочется. Хоть двигатель. Это как докатка, но случае бывают разные… должна иметься возможность идти с хорошей скоростью продолжительное время.
#18 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 21 ноября 2022 - 20:59
Когда мне Flexofold считал винт, у них была рекомендация при двухлопастном винте увеличить шаг на дюйм относительно трехлопастного. Для расчета они использовали модель лодки ( водоизмещение скорее всего), мощность мотора, его мах обороты и передаточное число редуктора. Скорее всего вам подойдет 15х11
#19 Medved92
Medved92
  • 58 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Sailboat
Отправлено 21 ноября 2022 - 21:47
Я что то смотрел на 16/11 16/12
#20 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 21 ноября 2022 - 21:58
16х11 стоит у меня. А лодка у меня побольше и мотор помощнее.
#21 Medved92
Medved92
  • 58 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Sailboat
Отправлено 21 ноября 2022 - 22:44
То надо считать…
Темы с аналогичным тегами винт гребной
