яхтенная мебель своими руками
мебель шкафчик рундук
Сообщений в теме: 26
#1 maxim1812
maxim1812
  • 13 сообщений
  • Судно: Qt
  • Название: Tuulelaul
Отправлено 05 декабря 2022 - 18:52
Здравствуйте, форумчане. Имею желание и возможность (время) повысить уровень комфорта в своей яхточке, неспеша (хочу успеть до весны) создаю мебельный гарнитур внутри чертвертонника #Tuulelaul. Хочу вынести на обсуждение процесс, возможно услышу какую-нибудь интересную идею.
Итак, я прошел следующие этапы:
1. примерное понимание где и что хочется разместить
2. из картона (коробчатый) и бумажного скотча вырезаны и в первом приближении выклеены макеты-1. Т.к. все поверхности в яхте криволинейные и нет ни одного прямого угла, то первое приближение - не последнее. Макеты-1 получились кривые, косые и на вид как Франкенштейн. Макеты-1 на скотч прикреплены к планируемым местам и тщательно обдуманны на предмет "как удобно", "не мешают ли" и пр. Кое-что пришлось изменить, подвинуть, уменьшить. Рабочий инструмент - малярный скотч, канцелярский нож и портновские булавки (удобно скреплять картонные элементы)
3. макеты-1 разобраны, и на ровном картоне вырезаны новые макеты-2 с ровными краями и гранями.
4. Собраны новые макеты-2 (на столе, не прикладывая к переборка-подволоку). Собраны максимально жестко, без люфтов и перекосов
5. Эти новые макеты-2 в сборе приложены к планируемому месту, на хороший скотч прикреплены, на местах крепления отмечены точки крепления. Т.к. в яхтенной системе координат уровень и отвес не работают, то ориентиром были существующие элементы - шкафчик, иллюминатор и пр. Важно было добиться визуальной гармонии, чтобы хоть что то было хоть чему то параллельно
6. Естественным образом выявились новые нестыковки (щели) в местах примыкания к переборкам/подволоку. При помощи копировального шаблона перенес все впуклости-выпуклости, тем самым получился макет-3
В новых шкафчиках планируется разместить места хранения, динамики для музык, рацию, мафон и блок управления электрикой. Макеты панелек тоже были приколоты к макету-2, с тем чтобы потом разметить лючки для них и для мест хранения, а также для внутренних перегородок (их тоже выклеил на этапе 5 - с учетом расположения рации и пр и желаемого объема мест хранения).
Далее планирую повторить п.п. 1-6 на втором борту, а потом мысли путаются... но есть план:
1. замерить углы схождения панелей, чтобы сделать угловые бруски для финальной сборки, углы схождения панелей и поверхностей к которым они будут крепиться (переборка, подводолок)
2. сделать точнейший чертеж (чтобы потом не перепутаться)
3. перенести размеры с шаблонов на бак фанеру 9 мм (она уже есть, что важно - халява) с учетом того, что картон это 2.5 мм, а фанера - 9 мм. Есть мысль склеить 2..3 слоя картона и сделать макет-4... в натуральную толщину.
4. собранные фанерные шкафы приладить к местам, еще раз отметить точки крепления, разметить нахождение закладных...
как то так
#2 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 06 декабря 2022 - 11:12
Бакфанера - это хорошо, халявная - вдвойне хорошо, но 9 мм, как мне кажется, для шкафчика перебор. У меня такая толщина на палубе, по ней ходить можно. Вы же гоняетесь, зачем вам лишний вес?
#3 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 06 декабря 2022 - 16:08
Присоединяюсь по бакфанере.  Пригодится в силовых конструкциях.
По мебели. Без заявки на руководство.
Четверть небольшое судно и "шкафы" под крышей рубки уменьшают внутреннее пространство и практически и визуально.
Судя по перечню приборов и масштабу на фото, такого большого элемента Вам не требуется.
На входе в рубку самый плотный "трафик" и неплохо бы освободить дорогу особо буйным.
Ну и от дождя сберечь.
Неплохо будет если панель с ГРЩ и другой электрикой будет легко открываема для инспекции.
По возможности стараюсь избегать сужений внутри шкафов. Там или "чёрная дыра" организуется или склад воздуха-плесени.
Слишком большие шкафы тоже не айс, если не хранить вещи в сумках, быстро превращаются в хламовник.
Что касается схемы моделирования. То путь верный.
Слишком точные макеты не делаю совсем. Только для определения дизайна, мест установки  конструкций крепления и шаблонов для чернового выпиливания панелей.
Хотя это вопрос философский.
#4 Toni Basilio
  • 2 154 сообщений
Отправлено 06 декабря 2022 - 17:16
Ого! Приветствую, коллега!
Тоже в планах более менее сделать интерьер в этот ремонт. Но у нас в планах более масштабная мебель (что-то отдалённо напоминающее интерьер X-79).
Абсолютно согласен с Львом Николаевичем. В этом месте что-то загромождать не сильно бы хотелось.
#5 maxim1812
maxim1812
  • 13 сообщений
  • Судно: Qt
Отправлено 06 декабря 2022 - 18:24
Спасибо все за замечания, осмыслить и вот:
По поводу 9 мм фанеры: посмотрю что есть в продаже и почем
По поводу размещения шкафа возле люка: поддерживаю ваши сомнения и имею сообщить: т.к. вся наша жизнь проходит в кокпите, то была задача вынести все поближе в входу, чтобы не нырять внутрь за каждой ерундой типа бинокль или вкл огней. Я этот шкаф три раза перекраивал-уменьшал по результатам натурных испытаний своей тушкой (187 см) на вход-выход. В целом он не мешает.
По поводу электропанели: да, конечно, предусмотрено
По поводу как избежать бардака: надо думать и размышлять. С одной стороны "порядок на четвертьтоннике это утопия", с другой - ... еще раз все на осмысление.
@Toni Basilio: давай-давай! Потом сравним:)
#6 maxim1812
maxim1812
  • 13 сообщений
  • Судно: Qt
Отправлено 06 декабря 2022 - 18:27
Если панели выпиливаете не в чистую, то потом все равно приходится делать точные шаблоны? Или подгоняете по месту каждую?
#7 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 06 декабря 2022 - 18:38
Убедительный повод.
Чел из 9-ти метрового "чемодана" видит мир по другому. :)
Да,подгоняю по месту. К закреплённым на бортах-переборках креплениям.
#8 maxim1812
maxim1812
  • 13 сообщений
  • Судно: Qt
Отправлено 06 декабря 2022 - 18:50
#9 Toni Basilio
  • 2 154 сообщений
Отправлено 07 декабря 2022 - 13:31
@Toni Basilio: давай-давай! Потом сравним :)
Посмотрим по силам. Ремонтировать третий год подряд уже тяжеловато, спускаясь только в августе. Основное сделано, можно и так ходить. Но если сделаю, то покажу :)
#10 maxim1812
maxim1812
  • 13 сообщений
  • Судно: Qt
Отправлено 07 декабря 2022 - 13:44
я занялся внутренними работами именно зимой, т.к. летом на это точно нет времени.
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 07 декабря 2022 - 13:56
У меня вся мебель выше шконок из ФСФ 4-ки.  :)  с 1997-го...
#12 maxim1812
maxim1812
  • 13 сообщений
  • Судно: Qt
Отправлено 08 декабря 2022 - 13:06
разумно. Нагрузка не больше литра жидкости... :)
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 08 декабря 2022 - 19:33
А комингсы, обрамления шкафчиков, и подмачтовая переборка (не несущая) из липы. Дань гонкам. Борьба за вес.
Но как оказалось, всё прочно и долговечно.
Сообщение отредактировал 2191: 08 декабря 2022 - 19:38
#14 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 569 сообщений
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 08 декабря 2022 - 20:31
Окуме же есть для этих целей :)!
#15 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 08 декабря 2022 - 21:38
Та-же липа.
Только с понтами. :)
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 декабря 2022 - 09:41
В 90-е, когда всё делалось, про окуме я только слышал,  :)  а липовых брёвнышек и досок (опалубка, в которой на завод приходили станки  :lol: ) было много. Распускали их на рейки. Кому в баню мебель, кому на яхту... :shuffle:
Кстати электрощит у меня сделан из кабель-канала 100х50. На крышку канала сделана накладная панель из чернёного алюминия, в которую в один ряд врезаны кнопки и светодиоды, вольт-и амперметр, стабилизированные розетки 6 и 12 V (6V под имевшуюся в 90-е видеокамеру :)), плафончик дежурного освещения. Расположен электрощит внутри лодки на комингсе рубки, сразу под входом в каюту. Удобно включать-выключать нужное как из каюты, так и из кокпита. Плафончик не слепит рулевого ночью при открытом брандер-щите. Удобный доступ внутрь щита в случае надобности. СтоИт там с 1991-го. Место установки оказалось очень удачным.  :)
От установки в четвертаке автомагнитолы я отказался. Жрёт как конь, и ты к ней "привязан". Проще носимая. Хочешь в кокпит вынес, хочешь на берег, хочешь в каюте слушаешь,
Рации -носимки 6 Вт мне тоже вполне хватает. Ты слышишь, и тебя слышат. Купил адаптер с хвостом в розетку 12В. На лодке подключена к бортовой сети, а если надо выйти на берег - подключаю штатный аккумулятор. Нужна ли стационарная - тут каждому своё.
Как-то так...
Сообщение отредактировал 2191: 09 декабря 2022 - 10:20
#17 CVY
CVY
  • 4 172 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 09 декабря 2022 - 09:50
А вот у меня в голове давно мысль сидит - если бороться за вес то может быть есть смысл смотреть в сторону композитных материалов для мебели и переборок? Например твердый пенопласт или сендвич-панель из которых оконные откосы делают с внешней стороны оклеить шпоном или краснодеревой фанерой 1 мм или даже тоньше? Ну, или если попроще, сразу взять сендвич-панель под дерево.
#18 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 09 декабря 2022 - 10:01
https://youtu.be/4GleiBswKqY
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 декабря 2022 - 10:32
Сейчас можно всё.  :)  Были б деньги...
Вон на драйве например один мужик сделал полочки в свой автодом из пластиковых подоконников, перевернув их вверх ногами, загибом вверх. Офигенно смотрится!  :)
Сообщение отредактировал 2191: 09 декабря 2022 - 10:41
#20 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 09 декабря 2022 - 12:50
Или хвоя! :)
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 декабря 2022 - 13:41
Или хвоя! :)
Сейчас попробуй ещё хорошую прямослойную хвою найти. Один косослой в продаже, да сердцевина. По-крайней мере у нас...
К тому же хвоя = занозы.  :nugget:  К тому же она колкая. Так что делать поручни-комингсы и проч. из хвои я бы не стал. Только из лиственных пород.
У меня ступенька входа в каюту когда-то была из лиственницы. А народ летом вне гонок часто босиком шастает. Достали занозы, лачь-не лачь.
И тут полета из махагона подвернулась (ну нет в африках осины  :) ) . Сделал ступеньку из махагона - и забыл о проблеме.  :)
Липа, в отличие от хвои, практически не имеет текстуры. То есть при отделке из липы, морилками и прочей косметикой, можно сделать любую желаемую "похожесть" практически на любую породу. При этом лёгкость липы никуда не денется.  :)
Ну это если за вес бороться. А так конечно можно из чего угодно (на что хватит денег) делать.
#22 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 09 декабря 2022 - 13:57
Я, правда, фанеру имел ввиду :)
Я бы из нее всякие шкафчики полочки делал. Мелочь из 6 мм, что побольше рзмером - из 9 или 12 мм. Потом эти листы можно облегчить глухими отверстиями.
А у себя на гоночных лодках всю фанеру заменили на пенопласт, оклеенный с двух сторон стеклопластиком. Внутри закладные детали
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 декабря 2022 - 14:30
Пардон!  :)  Думал, массив.  :)
Да, теперича не то, что давеча!  :)   Пенопласты, сэндвич-панели... :shuffle:  Красота!!!  :D
#24 maxim1812
maxim1812
  • 13 сообщений
  • Судно: Qt
Отправлено 14 декабря 2022 - 17:12
продолжаю наш репортаж шокирующими фото. За прошедшее время сделано:
1. макет дополнен внутренней перегородкой, вырезан лючок для места хранения. Все, можно начинать выпиливать лобзиком. Для определения углов схождения панелей (для угловых брусков) планирую привлечь 3D-проектирование
2. для перехода на левый борт пришлось делать разметку помещения (по уму надо было делать это в самом начале, кто б подсказал). Рабочий инструмент - нитка, скотч, рулетка. Ну или лазерный уровень...
3. начаты макеты на правом борту. Хорошо бы разобрать макеты правого борта и скопировать их, но... весь секс по новой.
По поводу материала: есть в наличии 6 мм ламинированная бакфанера, несущие элементы планирую сделать из 9 мм, фасады - из 6 мм. Не сильно облегчит, но все же.
И еще мысли по поводу массы: один щелчок клювом на лавировке или постановке спинакера, и вся экономия массы идет лесом. Ну или нечищеное от зелени брюшко. Или откормленный член экипажа. А выпивать в комфорте - бесценно :)
#25 maxim1812
maxim1812
  • 13 сообщений
  • Судно: Qt
Отправлено 26 января 2023 - 17:18
Шаблоны извлечены из яхты и измерены, при помощи 3D моделирования выяснены углы между панелями (для изготовления скрепляющих брусков). Впереди - раскрой фанеры и сборка!
Темы с аналогичным тегами мебель, шкафчик, рундук
