Я тоже его купил.
Коллега, не перестаете удивлять. После " Глостерской чайки " решили попробовать нечто ящикообразное ? Видимо натерпелись страху на "Чайке"...
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 08 августа 2022 - 11:25
Отправлено 08 августа 2022 - 13:42
Дори хорошая лодка. Уже думаю над вариантом побольше.
Oz goose подкупил простотой и дешевизной постройки, типа много удовольствия за малые деньги. Надо найти энтузиастов, построить пару-тройку лодок и можно гоняться.
Отправлено 14 декабря 2022 - 04:18
Таки да, пару недель назад купил проект OZ Goose, всё пришло сразу. Я конечно совсем новичок в этом деле, но когда то давно получал инженерное образование в бауманке и проект меня слегка насмешил: много слов мало чертежей. Постоянные увещевания быть аккуратнее и т.п. Из серии "не сушить кошку в микроволновке".
подскажите из скольких листов фанеры соберется OZ Goose ? а также интересна толщина листов
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 14 декабря 2022 - 04:19
Отправлено 15 декабря 2022 - 21:38
В раскрое 6 листов, в оригинале либо все 6мм окуме, либо 2 по 6мм на днище и шпангоуты/переборки и 4 по 4 мм на остальное.
Я заказал раскрой у ребят в НН https://cnckits.ru/ у них оказалось уже были заказы на гуся, так что изобретать велосипед не пришлось. Нарезали из березовой ФСФ по второму варианту. С тех пор ковыряю, ужасаясь своей косорукости, перемешанной с пофигизмом. Строить продолжаю, но не исключаю, что первый спуск на воду окажется и последним )) нет, правда, там такое... Особенно галтели и... на одном из фото пятрнерс. В стиле франкенштейна
Никогда ничего серьезного руками не делал. Я даже умудрился место стыковки днищевого листа переставить с кормы на нос, и это далеко не всё, что мне "удалось" поменять в проекте )
Правда вот придумал закладные под уключины и под кормовые утки, может зачтется )
Сообщение отредактировал Wol: 15 декабря 2022 - 21:50
Отправлено 16 декабря 2022 - 00:47
а зачем на галтели ? по моему в видео инструкции собирают на саморезы и брусок https://youtu.be/Jql...C0Hw2i6Gmj-RWBZ это в разы проще ... я вообще обошелся без эпоксидки и собрал уже две лодки по мотивам Гуся на клей PUR 501 так в разы быстрее и можно работать при минусовых температурах - на мой взгляд главное снаружи покрыть скулы , борта и дно стеклотканью тогда корпус точно не развалится ... https://youtu.be/zaWXkE_RgLc https://youtu.be/HSby4PMxENE ... с нарезкой фанеры по моему там тоже всё просто - пол дня на разметку с помощью угольника и длинной линейки +пол дня резки лобзиком ...
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 16 декабря 2022 - 00:52
Отправлено 16 декабря 2022 - 01:50
у меня тоже ушло 6 листов по 6мм + 1 лист 12мм на руль и шпангоуты ... + 2кг клея PUR , 5кг эпоксидки КДА и 10м стеклоткани Т23 ...лодка по габаритам почти копия Гуся только с каютой и можно поставить вторую мачту + бушприт (иногда перевооружать из Кэта в Йол).
Отправлено 16 декабря 2022 - 05:54
На видосах показана сборка из готового КИТа, он у них уже с брусками наклеенными продаётся.а зачем на галтели ? по моему в видео инструкции собирают на саморезы и брусок
Сообщение отредактировал Wol: 16 декабря 2022 - 06:02
Отправлено 16 декабря 2022 - 11:53
правда себя я отношу к «тупоконечникам» то есть к противникам каюты на маленьких лодках )
А бушприт, бизань и прочие «свистелки» ПОКА кажутся совершенно лишними, но опять же доживем - увидим.
Прочность корпуса тоже надеюсь добрать стеклом, пару полосок на скулы и потом сверху тканью закатать. Ткань у меня Т13 (вроде бы) - толстовата, но пропитывается отлично
на мой взгляд лодки сильно отличаются и у каждой свои преимущества ... открытый Гусь это спортивная лодка с малый весом (от 40 кг) высокой скоростью и его гораздо проще перевозить и хранить + он очень прост в раскрое и сборке - по сути рисуется и вырезается один борт а затем по нему как по шаблону второй борт и стенки кокпита ,все остальные детали прямоугольной формы и размечаются очень быстро с помою угольника (хотя я проект не видел - может в чертежах Гуся для раскроя и намудрили с разметкой ... в свободном доступе есть только сборочные чертежи которые легко превращаются в 3D модельку и чертёж для раскроя лобзиком ) ... каютная версия Гуся это полу-спорт значительно тяжелее в разметке и сборке и более чем в два раза по весу .. из за большого веса и паразитной парусности ниже скорость но выше комфорт и прочность .. вообщем лодки разные ... была идея собрать также и открытого Гуся - для гонок и не длительных выходов + возможности возить на крыше легковушки
Отправлено 06 января 2023 - 16:10
может кому нибудь пригодится - очень подробные Австралийские ролики по постройке PDR (короткой версии Гуся) с испытаниями на оверкиль и грузоподьемность https://youtu.be/RY7I9JSFyq8 https://youtu.be/_t1fY2uLUxw https://youtu.be/bfiVQiBie8w https://youtu.be/_EH...vKsHTh_TW5u8TAQ и сборочный ролик OZGoose https://youtu.be/4KWpiDrgBOg
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 06 января 2023 - 16:12
Отправлено 06 января 2023 - 19:01
Смелый проект. Амбициозный. Какие ограничения по району плавания?
лужи ,озёра, моря ,а также попадались ролики с хождением по океану и участием этих лодок в гонке на 200 миль (прибрежное плаванье) https://youtu.be/oHVDCSHaINk .... ограничения те же что и для спортивных лодок этого класса (это по сути аналог швертбота "Лазер" - но более устойчивый и комфортный) https://youtu.be/02a8rHPjtfA https://youtu.be/vYVAZdXsa2E https://youtu.be/kar4Gi6GKT8
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 06 января 2023 - 19:15
Отправлено 11 января 2023 - 18:14
Зачем тарпаулин?Подскажите, какой плотности ткань типа тарпаулин достаточна для паруса oz goose?
Сообщение отредактировал sergey ks: 11 января 2023 - 18:17
Отправлено 11 января 2023 - 18:28
Отправлено 11 января 2023 - 19:52
рекомендуют 140 г.м2 но я делал из 120 г.м2 три сезона и шквалы 20 мс парус уже прошел - судя по западным источникам они меняют политарповый (тарпаулиновый) парус раз в пять лет... я делал Люгерный парус из тента https://youtu.be/WnFIYUxz_1M https://www.ozon.ru/product/tent-universalnyy-4h6m-120g-m2-stroitelnyy-ukryvnoy-hozyaystvennyy-tarpiks-standartnoy-plotnosti-uf-185277120/?sh=ohi2n5JTTw также есть простой вариант треугольного паруса https://youtu.be/_EH2W6GwM5o
Отправлено 11 января 2023 - 20:04
собрал матерьялы по OZ Goose в одну папку - информация по изготовлению: мачты , паруса , руля + несколько сборочных инструкций ... (возможно позже добавлю туда свою версию проекта гуся) https://cloud.mail.r.../riUn/a6GxddCSg
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 11 января 2023 - 20:07
Отправлено 11 января 2023 - 20:34
Аналог Лазера?
Аналог ящика.
У нас в Амурском заливе есть крендели, ловят медуз на таком.
Просто ящик из половой рейки с подвесным мотором.
Лазер млин https://youtu.be/v9-ZjYkzSxc
плавал я и с Лазерами и с 49ER ... на лазере некомфотно при сравнительно тех же габаритах и парусности .. основная разница в том что на Гусе не нужно красиво прыгать с борта на борт чтоб не опракинуться - хотя для спорта и зрелищности это конечно в минус , при этом цена у одного Лазера как у пяти Гусей... интересно хоть один Лазер прошел гонку в 200 миль и насколько долго и далеко на них выходят без катера сопровождения ?
Отправлено 12 января 2023 - 21:21
Отправлено 12 января 2023 - 22:06
Я этим летом купил похожую лодку .
Правда немного по другому кокпит сделан и тяжёлая блин... Кг 80 не меньше если не 100
Ставил на неё парус от вольного ветра . Скажу честно - идёт просто песня.. Лучше чем чиж 2 Очень остойчивая - можно прям по краю ходить с моим весов под 100.
чем тяжелее тем устойчевее - у моей лодки (которая почти копия Гуся) вес около 100+ при моём весе в 90 вполне спокойно хожу по банкам ... крен при этом около 6 градусов
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 12 января 2023 - 22:18
