Здравствуйте. Прошу совета. Разумно ли изготовить мачту из дюралевой трубы с приклепыванием ликпаза(ликпаз есть от старой мачты) ? Мачта 9 метров, дим.85 мм, толщина стенки 4 мм(можно 2 мм?) Как будет работать мачта ? Лодка 730 см.
Мачта своими руками
Автор
ionsen
, 25 дек 2022 22:34
Сообщений в теме: 3
Отправлено 26 декабря 2022 - 15:43
Грубо - диаметр алюминиевой и деревянной сплошной равны.
Деревянной 11,2 х на дл. 9=100,8мм
Ну и от лодки зависит.. Килевая требует более прочной чем швертбот. Катамаран еще прочнее... и т. д..Посмотрите проект "Ёрш" "Курьер 3" в к/я
