Помогите с необрастайкой
Отправлено 02 января 2023 - 10:09
Эпоксидная смола, полиэтиленполиамин(отвердитель), дибутилфтолат(пластификатор)+аллюминиевая пудра . Нанесение вручную с помощью резинового шпателя шириной до 150мм. толщиной до 10мм. и заточеным с одного края 1мм. но,только подводную часть. Наносится на шероховатую поверхность. Я нанес более 4х лет назад на яхте Нева один за один день, резельтатом доволен.
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 02 января 2023 - 10:45
Отправлено 02 января 2023 - 15:12
А при чем здесь необрастайка?
Отправлено 02 января 2023 - 16:17
Это вместо ежегодных окрасок…
Отправлено 02 января 2023 - 17:24
Все необрастайки-это если грубо сказать, это яды микроарганизмов: на первом месте это медь,на втором аллюминий, свинец и цинк.Свинец хорош, но с большим удельным весом, медь дорогая по цене, а аллюминий легкий и недорогой! И если уж сравнивать с защитой от коррозии корпусов лодочных моторов и корпусов металлических кораблей и лодок, вы непременно увидите противокоррозиционные элементы: шайбы пластины и тд. Эпоксидная смола служит склеивающим элементом, которая в отличии полиэфирных клеев и красок имеет лучшую агдезию в воде, нежели полиэфиры, но только для подводных частей корпуса так как боится ультрофиолета (солнышка). Чем соленее и теплее вода тем быстрее идут процессы обрастания и коррозии металлов. Многие яхты и моя в том числе, зимуют во льдах и эти вредные процессы прекращаются зимой, а так же и осмос стеклопластика, если он есть. На моем корпусе, когда вытаскивал из воды, насчитывал более 15 вздутий (осмос), когда покрыл таким составом все прекратилось.
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 02 января 2023 - 17:29
Отправлено 02 января 2023 - 17:28
Уксусная медь растворима в воде. Парижская зелень хороша, но её не купить. Закись меди это не медная пудра. Её 2 кг на 1 кг эпоксидки. Можно меньше, но добавить грам сто окиси цинка и пачку тетрациклина размятого в порошок. Наносить шпателем с ограниченной толщины 0,5 до 1,0 мм. После отверждения пошкурить мелкой шкурой чтобы открыть частицы меди перед спуском на воду. Говорят 1,0 мм хватает на 10 лет и больше.
Очень простой и грамотный ответ!
Отправлено 02 января 2023 - 18:13
Про осмос и борьбу с ним - понятно. При чем здесь необрастайка?
Про алюминий - это из области фантастики. Он мгновенно покрывается окисной пленкой и перестает взаимодействовать с окружающей средой. Поэтому он и паяется плохо.
На форуме есть несколько тем, где авторы просят совета, чем покрывать алюминиевые корпуса, чтобы избежать обрастания.
Что касается смеси всякой ядовитости с эпоксидкой, то коллега не зря написал выше, что ее надо прошкурить, чтобы открыть доступ активного наполнителя к воде.
Насчет 10 лет - это тоже сказки. Хотя, если ежегодно прошкуривать корпус, то 1 мм может хватить на какое-то время. Даже фирменные необрастайки через год-два выдыхаются. А в теплых и соленых морях - даже на год может не хватить.
Если Вас действительно интересует этот вопрос - почитайте книжку: Раилкин А.И. "Избранные главы морской биологии и прикладной гидромеханики". Она написана простым языком и практически вся посвящена обрастанию.
Автор всю жизнь занимается разработкой противообрастающих покрытий для кораблей. Слово алюминий там не встречается ни разу.
Отправлено 02 января 2023 - 19:43
Автор всю жизнь занимается разработкой противообрастающих покрытий для кораблей. Слово алюминий там не встречается ни разу. Ответ: Аллюминий не паяится имея температуру плавления всего 660 градусов, а вот его поверхностная окисная плека АL2O3 имеет температуру плавления 2073 градуса, поэтому никакими паяльниками вы не разовьете данную температуру. Аллюминий варится только сваркой в среде инертного газа аргона и то с помощью ассилятора( сварочного аппарата мгновенно изменяющего полярность) Что же касается Аллюминиевой пудры - то это бюджетный вариант, о котором спрашивает автор, тем более проверено практикой. Корпус я покрывал в 2016 году нашел, фото но не могу загрузить, так что 6 лет я отходил без проблем. Сей час у нас морозы -35-40 градусов посмотрим чего и как.... постараюсь выложить фото.
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 02 января 2023 - 20:07
Отправлено 13 февраля 2023 - 22:19
Если готовый состав, то я брал в Дельта-боат. Ничего сказать не могу, условия у нас не очень в плане проверки, зелень у меня только на руле, щёткой смывается легко.
В любом случае если что-то с медью, то важно правильно нанести (осаждается в ёмкости очень быстро).
