можно продеть вместо троса синтетический конец чтобы образовать ликтрос под размер канала профиля штагпирса но потребуется очень качественный конец который не сминается и остаётся круглым, иначе может вылезти из профиля.
ПисАл уже, что давно использую вместо верёвки телевизионный антенный кабель. На концах прошивные марки.
А на ламинате когда-то у меня с новья вместо верёвки стояла жила (типа леска) диаметром примерно 6 мм. Что и натолкнуло на использование кабеля.
Менял так:
Распорол шов (там он прямой), вытащил верёвку, вставил кабель, прошил шов вручную по старым дыркам, стежками по 3 см для экономии времени. 12 лет назад. По сей день всё ОК.
Думаю, с раксов на лик-трос можно перейти таким же образом.
