Пол кокпита ниже ватерлинии?
Ближе к оси необязательно. Наоборот балласт вдоль бортов работает эффективнее.
Замучитесь растяжки покупать. Лучше зажимать. На моей перо руля в нержавеющем баллере поджимается одной гайкой. Опускается ногой, на ходу стоит на месте, на мелях приподнимается.
Или как вариант – на пружине.
На фотках выше деревянные шверцы:
1. Подозрительно узкие.
2. Нет смысла делать шверц широким намного выше ВЛ. Для такого парохода надо бы покрепче, не из дерева, или из дерева но на стальном каркасе.
На вс.случай ещё раз: парус на реках, да ещё для попутных курсов – бессмысленная затея, и деньги на ветер, хотя бы потому что попутных ветров обычно ноль целых х.десятых.
Второе: вы в одиночку не управитесь с рулём, швертами, и с парусами на двух мачтах. Надо бы ещё парочку матросов.
Найдите на форуме "Вован Сидорович" (или Сидорыч), адекватный и общительный парень, если он свою американскую яхточку не продал напроситесь покататься за компанию и попробуйте сами управлять. Вот здесь он на видео с 25 минуты (лодка не эта, эту Принцессу Нелли он давно продал). Кстати он на какой-то из своих (или на обеих) ходил от Хабаровска далеко по Амуру если склероз не изменяет до пролива Лаперуза, поинтересуйтесь насчет времени использования парусов.
Благодарю за направление к опытному единомышленнику.
Гайка... мне бы и в голову такое не пришло. Как говориится, всё гениальное - просто.
Но одному, действительно, с гаечным ключом не побегаешь.
Надо думать и думать.
А шверты, я так понимаю, спущенные с двух бортов сразу не применяются? Их надо менять на каждом новом галсе?
А одним боковым швертом не обойтись, если судно не наклоняется в процессе движения?
По направлению ветра на Амуре как раз всё довольно предсказуемо. Ветер ровный боковой, причём сезонно-одинаковый за исклюеничем иногда заходящих циклонов. Но и в этом случае они "дуют" точно по руслу против течения или вниз.
О двух мачтах речь идёт только в перспективе. Там и матросов можно будет взять. Или какую систему автоматики придумать и смастерить. Дл начала надо определиться с одной мачтой и поробовать её в возможных вариантах.
