Как подружить планшет и авторулевой
Отправлено 30 января 2023 - 11:52
С ноутом можно попробовать подружить, с планшетом - возможно, через какой-нибудь док-стейшен... Вот немного старого разговора "за это" - https://forum.katera...-3#entry1031635
Отправлено 30 января 2023 - 12:22
Как подружить планшет и st1000+? Какие устройства и программы? Помогите пожалуйста
Пока никак. Несколько лет назад я тоже пробовал, но не получилось.
Для аналогичного автопилота можно использовать сециальные программы, у который есть выход NMEA. Я, в частности, могу включить ST от программы OziExplorer на ноутбуке (!), через COM разъем или его эмулятор. В самой программе (настраивается, в каком именно виде (строка) посылать информацию в автопилот. Но это не очень удобный вариант управления автопилотом, т.к. ноутбук надо держать включённым в каюте, и он резервный.
А вот на планшетнике и смартфоне (а ранее и в наладоннике) установлена программа OziExplorer для мобильных устройств. В ней, увы, нет как функции управления автопилотом, так и некоторых других. Предполагаю, что это сделано специально, т.к. народ активно применит подобные гаджеты для управления любыми судами со всеми вытекающими последствиями.
Вывод, надо или иметь гаджет, куда устанавливаются полноценные версии навигационных программ или управлять автопилотом со специализированныое навигатора/картплоттера, имеющего выход NMEA. У меня, в частоности, основная пара, это навигатор Garmin GPS MAP 78s и автопилот ST1000+. Паралленьно с нимия могу, периодически включать смартфон или планшетник просто для контроля, т.к. с автопилотом они не связаны.
А вот если навигатор выйдет из строя и кому-то надо сидеть на руле, то всё-таки придётся включить ноутбук.
В предыдущем сообщении наш коллега дал ссылку.
Отправлено 30 января 2023 - 13:02
Не очень понятно, зачем на маленькой яхте управлять румпельным авторулевым дистанционно с планшета. Да даже и с телефона. Откуда управлять? В кокпите все в пределах доступа. В каюте сидеть - ничего вокруг не видно, куда рулить. С носа - точно не вариант, держать в руках планшет, будучи на баке. Разве что в качестве баловства, без ветра и волны сесть на нос, свесить ноги и выписывать круги, руля планшетом в руках.
На катамаране 50 футов - понятно. Сидишь в теплом салоне - у тебя круговой обзор на мосту плюс перед глазами 24 дюймовый монитор, на который выведен картплоттер, радар, АИС... За бортом - дождь, ветер, неохота на мостик подниматься. Тогда спокойно рулишь с планшета. У Raymarin есть приложения для планшетов и смартфонов (Ray Remote, Ray View), как простые отображающие зеркала, так и управляющие.
Сообщение отредактировал sergvg: 30 января 2023 - 14:01
Отправлено 30 января 2023 - 13:52
У сына на яхте автопилот с брелками, когда гоняемся то крепким его на предплечье где он не мешает и ни за что не цепляется. Любой из нас может отреагировать с любого места яхты чтобы изменить курс. Очень удобно когда работаешь на баке со спинакером и нужно чуть подрулить .
Отправлено 30 января 2023 - 14:05
Тоже задамся вопросом - зачем? Зачем управлять с телефона если есть прекрасная возможность управлять с брелка? Брелок уже адаптирован в удобному креплению на руке и кнопки легко различимы на ощупь. А с телефона так обе руки заняты и ещё и место куда пальцем ткнуть нужно вглядываться искать на экране.
Брелок - другое дело. Есть ссылка на ваш? Я бы задумался к своему ST4000+. Особенно на моторе будет удобно. Сижу на корме, возле румпеля, а управление автопилотом - на переборке рубки. Там обычно жена сидит и рулит. А если ее нет, то я бы брелком +- standby нажимал бы.
Такой?
https://seymonautica...2345678923.html
https://www.google.c...=gHnGd3NL2VrtHM
Сообщение отредактировал sergvg: 30 января 2023 - 14:13
Отправлено 30 января 2023 - 17:36
Такой отлично работает уже 3года:
https://aliexpress.r..._id=65980590897
Кнопки подключены: "ON" "OFF" "+1" "-1" "+10" "-10"
Отправлено 30 января 2023 - 18:09
Расскажите, плз, более подробно, как вы его подключали к автопилоту и как настраивали. 315 или 433 МГц? В чем разница?
У меня вся логика - внутри коробочки с дисплеем. Получает информацию с компаса и питание 12В. И отдает команды исполнительному механизму через 2 контакта drive.
Нужно раскрутить коробочку и подпаиваться к кнопкам автопилота?
https://www.google.c...=mczh_-WhTfnRaM
Сообщение отредактировал sergvg: 30 января 2023 - 18:35
Отправлено 30 января 2023 - 20:15
У меня стоит брелок S100 Raymarine.
Есть неудобство. После некоторого, небольшого времени неактивности он засыпает и отключается от автопилота.
Случается идешь одним галсом, надо чуток подкорретировать курс. Кликаешь кнопку и ничего не просходит. Неприятное ощущение.
Надо ждать пока опять законнектится.
Уже проще и удобнее дотянуться до головы а-пилота.
Опять же, батарейки на сезон не хватает. Узнаешь об этом в самый неподходящий момент.
А так идея с брелком хорошая.
Отправлено 31 января 2023 - 08:54
Если вы хотите подключить автопилот к планшету, что бы он сам вел по маршруту, то не стоит)) У меня он завязан на картплоттер, но автоматическим ведением я не пользуюсь. При каждом изменении курса он пищит и требует подтверждениядействия. На маршруте с множеством поворотов и подруливаний это просто выносит мозг. А на длинном галсе проще включить ведение на точку.Как подружить планшет и st1000+? Какие устройства и программы? Помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал Yarinen: 31 января 2023 - 08:55
Отправлено 31 января 2023 - 15:37
Из наиболее реальных это покупка Garmin GPS MAP 79s и подключение без головняка по проводу.
Второе это приложение, например isailor умеет данные по NMEA получать и отправлять, далее устройство (например https://www.tindie.c...receiver/#specs ) который по воздуху свяжет планшет с автопилотом. Заодно AIS появиться. Но в условиях РФ только если ради технического удовлетворения. А вот пуль вещь удобная. Себе заказал автопилот, едет жду доставки, после последнего путешествия где 8 часов рулил очень захотелось, особенно на микро где с курса сходит очень быстро.
Думаю покупать в довесок Garmin GPS MAP 79s (карты на авито можно) или беспроводное управление.
Отправлено 31 января 2023 - 16:02
Мне было проще - автопилот B&G H1000 кроме дисплея имеет блок с "мозгами". Там были контакты для подключения штатного remote control, MOB и джойстика. К ним и подключился, брелок 433 МГц.
Отправлено 31 января 2023 - 16:22
Что то я не видел в Isailor управление автопилотом.
Отправлено 31 января 2023 - 18:21
Где брали, если не секрет?
Сообщение отредактировал Cергей Макаров: 31 января 2023 - 18:23
Отправлено 31 января 2023 - 22:51
Пример расчета https://www.svb24.co...t1000-plus.html 456,90+20%*88=грубо 48000
Сообщение отредактировал rustam-25: 31 января 2023 - 22:55
