Большой опыт. Все виды работ. Гидродинамика - расчет сопротивления корпуса, поведение на воде, выявление дельфинирования на этапе проектирования обводов, оптимизация обводов. Гидростатика. Расчеты прочности. Подготовка документации для сертификации - классификации. Проектирование с нуля, допроектирование, подготовка и доводка конструкции для производства. Основное направление - алюминиевые катера.
Конструкторские работы для маломерных судов.
Отправлено 04 февраля 2023 - 14:46
Любопытно было бы посмотреть на Ваши конструкции
Обращайтесь в личку или почту, если Вам действительно интересно. С удовольствием удовлетворю Ваше любопытство. Я сотрудничал с компаниями Алюма, Салют, некоторыми частными заказчиками. Сейчас работаю в компании Оникс.
Сообщение отредактировал John63: 04 февраля 2023 - 14:49
Отправлено 04 февраля 2023 - 19:45
Мне, например, нужна конструкция вот такой лодки, длиной 4.2 м.
В двух вариантах: для самостоятельной постройки и для мелкой серии в заводских условиях.
Характеристики силового набора сильно зависят от того, какой мотор планируется для этой лодки и какая максимальная скорость соответственно будет достигнута(расчетные параметры, те, что будут использоваться для получения сертификатов/судовых билетов). В стандарте все просто, чем выше скорость и больше водоизмещение - больше давление на днищевые пластины и требуется толще дно и крепче набор. Это все утрировано, конечно. Конструкция силового набора любого судна будет соответствовать технологическим возможностям производства, а так же требованиям ТЗ.
Сообщение отредактировал John63: 04 февраля 2023 - 19:45
Отправлено 05 февраля 2023 - 13:53
Стандарт ИСО для прочности какой используете?
ISO 12215-3 А вообще, можно посчитать и методом МКЭ, если уж сильно приспичит. Данные по распределению давления можно взять из расчетов гидродинамики, это уже если совсем заморачиваться.
Сообщение отредактировал John63: 05 февраля 2023 - 14:00
Отправлено 05 февраля 2023 - 19:00
12215-3 - это стандарт на материалы, по нему нельзя делать расчеты.
"Данные по распределению давлений из расчетов гидродинамики" - вы расчёт гидродинамики на волнении делаете для этого? В ISO нагрузки зашиты для высоты волны 1/10 от длины судна.
Вообще интересен бюджет такого проектирования, с таким подходом к расчетам. Все это можно сделать проще, и кстати сразу будет признано при сертификации.
Отправлено 05 февраля 2023 - 19:46
Да, можно сделать расчет по волне. Это муторно, безусловно. Я на зарплате, поэтому бюджет неизвестен.) По поводу стандарта, может вы и правы. Не могу прямо сейчас найти и открыть стандарт. В любом случае, расчеты местной прочности делаю по стандарту. Как и документацию для получения сертификатов или классификатора.
Отправлено 05 февраля 2023 - 20:12
Да, вы правы, я ошибся, ISO 12215-5
Отправлено 05 февраля 2023 - 20:41
Так вот теперь вопрос: какого года издания 12215-5 вы используете?
Отправлено 24 февраля 2023 - 16:14
Как интересно - про выявление дельфинирования на этапе проектирования. Впервые про такое слышу. Как Вы это делаете? Какие данные надо вам предоставить? Оптимизация обводов - поясните, что имеется ввиду?
Отправлено 28 февраля 2023 - 19:25
Это CFD симуляция. 2 среды, вода и воздух. Задаётся либо постоянная скорость или разгон с 0 до расчетной, масса, центр тяжести. Затем расчет и анализ результатов. Дельфинирование видно сразу по графику тангажа, можно сделать ролик - удивиться. Можно получить данные по сопротивлению корпуса, посчитать мощность, необходимую для достижения заданной скорости. Для расчета требуется математическая модель корпуса.
Отправлено 01 марта 2023 - 12:02
Я могу дать вам модель, в формате .dwg - такой пойдет? А вы покажете обещанный ролик и все характеристики. Проверим.
