Ок, прочитал про соду
Есть. Исполняю.
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 25 февраля 2023 - 11:22
Отправлено 25 февраля 2023 - 15:37
Сообщение отредактировал В. Мельников: 25 февраля 2023 - 15:37
Отправлено 25 февраля 2023 - 16:45
Муравьиная это ортофосфорная? Очень хорошо снимает ржавчину, однако после нее ржавчина очень быстро образуется снова. Сначала обрадовался что найдено средство а теперь с осторожностью, стоит ли вообще использовать. Металл не съедает.
Нет. Муравьинная кислота - CH2O2- это органика. Слабая метановая кислота.
Ортофосфорная кислота - H3PO4, относится к классу средних неорганических кислот. Как правило, берется раствор 15%, иногда даже более концентрированный, с концентрацией до 30%, под его воздействием ржавчина на металле превращается в прочное покрытие. В раствор добавляют бутиловый спирт для улучшения эффекта.
Спирт можно заменить винной кислотой. Такой необычный эффект достигается благодаря тому, что после обработки на поверхности возникает ортофосфат железа, он и создает защитное коричневое покрытие.
То есть, обработка ортофосфорной кислотой не только удаляет ржавчину, но и фосфатирует поверхность металла.
Отправлено 25 февраля 2023 - 16:58
Был такой преобразователь - "Феран". Жаль не удалось попробовать в деле.
Отправлено 27 февраля 2023 - 02:19
Слегка напряг преобразователь ржавчины. Те места, где пена выплеснулась на бульб, активно заржавели. То есть химия ржавчину съела, а защитный слой не создала. А я уже заболтил...
Очково. Разболтить, промыть обильно водой?
Кстати, стягивая динамометричнским ключтм щель ужали вдвое.
Чем смазать резьбу?
Да, надо промывать водой (в инструкции написано). Резьбу мазать герметиком, можно силиконовым, чтоб вода не попала. А посадочные места бульбв и ног - полиуретановым герметиком (обильно, чтоб через щели вылез, им же щели и замазать)
