ПВХ ткань и клей для баллонов в условиях тропиков
Сообщений в теме: 72
#1 bserg
bserg
  • 843 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: ---
Отправлено 09 марта 2023 - 16:46
Навеяно темой про кругосветную экспедицию на надувном тримаране
https://forum.katera...ry4398047823314
и предыдущими сообщениями в этой теме, касающимися проблем с баллонами.
А так же некоторым личным опытом.
Дано:  разборное надувное судно, например надувной катамаран.
Баллоны из пвх ткани плотностью 900-1200г/м2
Требуется: найти оптимальную пвх ткань и оптимальный клей для этой ткани из условий максимального времени эксплуатации в тропиках.
Под временем эксплуатации подразумевается время в надутом до штатного давления состоянии и вне укрытия от солнца.
Окончание времени эксплуатации - состояние при котором клеевые швы, ткань или всё вместе деградировали настолько, что создаётся опасность разгерметизации  при штатном давлении.
Просьба в данное теме не обсуждать другие материалы (например хайполон) и другие методы изготовления (например сварку),
и не обсуждать применение жестко корпусных судов.
#2 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 522 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Тримаран Кулик-18
Отправлено 09 марта 2023 - 22:15
А другие радикальные и экзотические методы защиты от UV принимаются к рассмотрению?
Например, развести алюминиевую пудру в клее для ПВХ и покрасить баллон?
  • -1
#3 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 09 марта 2023 - 23:24
...развести алюминиевую пудру в клее для ПВХ и покрасить баллон?
Так делали?
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 марта 2023 - 23:34
Путем писания буков на форуме, вопрос с тканью Вы не решите. Не зависимо от их (буков) количества и порядка расположения.
Нужен эксперимент, с образцами ткани в заданных условиях.
Для сравнительной оценки (выбора наилучшего варианта из нескольких предаставленных), заданные условия можно заменить на какие-то другие. Например поместить образцы на месяц в условия летнего солнца средней полосы, а потом провести испытания образцов на разрыв и раздир. Выбрать лучший.
С клеем чуть проще. Почти любой полиуретановый, с термостабилизатором не потерявшим свои свойства.
  • -1
#5 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 522 сообщений
  • Из:Екатеринбург
Отправлено 10 марта 2023 - 00:18
Так делали?
Как гласят легенды, мифы и предания не слишком седой старины, так делали с резинотканевыми баллонами катамарана Альбатрос, которые также подвержены УФ и озоновому старению.
Аксакалы утверждают, что сия процедура это самое старение существенно замедляло.
Вот например тема http://gik.fordak.ru...hp?topic=7928.0;all  Не такая уж и старая, всего 12-летней давности.
P.S. А так же с резинотканевыми шкурами швертботов Мева и байдарок Таймень.
       С точки зрения обыденной логики, лично у меня данный "рецепт" отторжения не вызывает: частички алюминия в слое клея каждая сама по себе непрозрачны для УФ, а та доля света, что ухитряется пролезть между ними в результате всяческих переотражений и всё же добраться до основной ткани -  в разы, а может быть даже на порядки меньше "прямой экспозиции".
Сообщение отредактировал Вячеслав Симонов: 10 марта 2023 - 00:40
  • -1
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 марта 2023 - 00:24
Как гласят легенды, мифы и предания не слишком седой старины, так делали с резино...
Сравнили хрен с пипись...й
  • -1
#7 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 522 сообщений
  • Из:Екатеринбург
Отправлено 10 марта 2023 - 00:48
Сравнили
Зачем спорить, лето скоро. Друг в Сочи живет. Попрошу его склеить несколько полосок ПВХ, половину покрасить "серебрянкой" на клею и всё это хозяйство закинуть на крышу гаража. А осенью попробовать разодрать под динамометр.
  • -1
#8 bserg
bserg
  • 843 сообщений
  • Название: ---
Отправлено 10 марта 2023 - 14:58
Слишком радикально. И вообще вредный совет.
Однажды покрасил кастомную алюминиевую деталь румпеля как раз алюм пудрой.
Оно всё слезло за один поход и еще при этом мазалось.
#9 В. Мельников
  • 7 213 сообщений
Отправлено 10 марта 2023 - 15:00
Алюминиевая пудра это краска "серебрянка", которой оградки красят на кладбище?
Если по теме - сейчас нахожусь в тех самых условиях как ТС заказал - тропики, злое солнце и масса надувных лодок вокруг. И большинство с проблемами. В основном это расслоение швов и поэтому утечка воздуха из камер. Отслаиваются также и наклеенные детали. Недавно один владелец надувной лодки с жёстким алюминиевым дном устав от неэффективных ремонтов отдал свою лодочку за просто так лишь бы избавиться. А все дело в отсутствии качественного клея и условий для качественного ремонта. Моя лодочка тоже спускает. Ее ремонтировали в прошлом году и все равно. Я тоже недавно клеил но... Решили новую купить. Моя хайпалон, что оффтоп а купим ПВХ что по средствам, хайпалон чуть ли в в вдва раза дороже. Тот, кто подобрал выброшенную лодку, ПВХ, пока не ремонтировал ее но утверждает что в местных условиях ремонт не получится, высокая влажность. Нужно в сухом прохладном помещении чего нет. Все на воде, на плаву. И ещё пляж под солнцем.
Я свою планирую защитить от УФ покрышкой из Санбреллы, я их классно делаю :-) но это тоже оффтоп.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 10 марта 2023 - 15:13
#10 Spinch_VVO
  • 2 954 сообщений
Отправлено 10 марта 2023 - 15:04
вангую, щас пойдет тред "На чем кошернее замешивать алюминиевую пудру, в целях получения долговечного защитного покрытия для баллонов".
#11 Aleksk
Aleksk
  • 13 754 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 10 марта 2023 - 15:05
Баллоны под давленирем с воздухом или любым другим негорючим газом надо красить по правилам. Радикально чёрный цвет и белые буквы - название экспедиции.
Сообщение отредактировал Aleksk: 10 марта 2023 - 15:06
#12 bserg
bserg
  • 843 сообщений
  • Название: ---
Отправлено 10 марта 2023 - 15:06
Так делали?
Нет.
Но пробовал наклеивать на швы с наружной стороны баллонов алюминиевый скотч с толстым каучуковым клейким слоем.
https://aliexpress.r...3099488903.html
Эксперимент неудачный. Всё довольно быстро отваливалось.
#13 В. Мельников
  • 7 213 сообщений
Отправлено 10 марта 2023 - 15:16
Нет.
Народ от отчаяния использует герметик 5200, что-то не очень эффективно получается.
#14 bserg
bserg
  • 843 сообщений
  • Название: ---
Отправлено 10 марта 2023 - 15:50
Я как бы обычный пользователь.
Может быть чуть более других озабоченный чтобы не утонуть самому и не утопить сотоварищей.
Может быть потому что однажды подо мной в море баллон уже расклеивался и всю сопутствующую гамму чувств я уже испытывал.
Всеобьемлющие эксперименты это имхо задача производителей.
Честно говоря я думал вы что то по этому поводу дельного скажете.
#15 bserg
bserg
  • 843 сообщений
  • Название: ---
Отправлено 10 марта 2023 - 15:55
Тогда уже надо сразу думать в сторону нерпичьих шкурок и бычьих пузырей.
Ультрафиолет оно выдержит.
#16 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
В тропиках на баллоны лодок  одевают чехлы.Думаю это самый простой выход из положения.Разложился чехол сшил новый.Чехлы шьют из старых парусов.
#17 Aleksk
Aleksk
  • 13 754 сообщений
  • Судно:
Отправлено 10 марта 2023 - 16:00
ПВХ умеют покрывать зеркальным слоем. Осталось применить технологию.
https://tkani-tailor...rebristaya.html
#18 bserg
bserg
  • 843 сообщений
  • Название: ---
Отправлено 10 марта 2023 - 16:18
Хайпалон не то чтобы совсем оффтопик, но если применительно к кругосветной экспедиции, то выбран был ПВХ я думаю во первых из экономических соображений и во вторых у нас очень мало кто с хайпалоном работает и соответственно заказывает,
это еще увеличит стоимость при непонятном качестве изготовления.
Что касается меня, я изучал хайполон, во первых это тоже стоимость, во вторых вес, а вес мне очень критичен.
Я в жарких местах видел довольно много лодок из хайпалона, в разном состоянии, в основном у военных, рейнжеров в нацпарках, спасателей, в общем людей государевых.
Я не знаю по какой причине, мне кажется потому что надувнуха может залезть туда, куда жесткий корпус не залезет.
Хайпалон в тех условиях живет в 2-3 раза дольше чем пвх. Что тоже не много.
Лично меня как бы время жизни в тропиках баллона из пвх вполне устраивает, у меня режим - сьездить в отпуск, лодку вожу с собой.
Проблема в нестабильности такого рода продукции.
Я говорю про надувной катамаран.
Даже Кулик - это штучное кустарное производство.
Хотя я удивлён баллонами кругосветчиков, я ожидал что проблемы начнутся гораздо раньше.
Вот бы узнать кто баллоны на этот тримаран клеил.
#19 Aleksk
Aleksk
  • 13 754 сообщений
  • Судно:
Отправлено 10 марта 2023 - 16:30
У кулика спросить надо. Он ответит.
#20 В. Мельников
  • 7 213 сообщений
Отправлено 10 марта 2023 - 17:19
Вот так открываются швы на ПВХ лодке.
Предположу что шов был клееным, не сварным
Сообщение отредактировал В. Мельников: 10 марта 2023 - 17:20
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 марта 2023 - 17:39
Шов расклеился?
Это произошло от ультрафиолета? Или просто от нагрева?
Бывает, что клей теряет термостойкость просто от времени. Лет через 6-10 в наших условиях. А бывает что сразу термостойкостью не обладает сразу. А бывает, что и через 10 лет швы герметичные и термостойкие.
Имеем только следствия, а информаци о причинах не имеем.
#22 В. Мельников
  • 7 213 сообщений
Отправлено 10 марта 2023 - 17:46
Шов расклеился?
Реальная причина действительно неизвестна, предположу что от нагрева на солнце когда и материал перегрелся и давление в баллоне превысило норму. У меня так шов разошелся на надувной доске ПВХ. Заклеил, держит.
#23 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 10 марта 2023 - 18:39
Это точно не от УФ.
У байдарочников такое бывает когда надутую байдарку на солнце оставили.
Спасение - ставится предохранительный клапан, который стравливает избыточное давление.
#24 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 522 сообщений
  • Из:Екатеринбург
Отправлено 10 марта 2023 - 19:36
Кулик и клеил. Справедливости ради, нарекания по "железу" к нему есть, а вот о претензиях по баллонам к Кулику не слышал ни разу.
  • -1
#25 bserg
bserg
  • 843 сообщений
  • Название: ---
Отправлено 10 марта 2023 - 21:06
Сам???
