Собственно, решил сам сварить себе лодку для рыбалки, на озере.
До этого пользовался Ока 4, габариты ее +- устраивали, на них и опирался, только по шире сделал и в тенденциях, так сказать, современной моды . Ну и компоновку чуток другу. Пока под румпель. Потом планирую сделать небольшую консоль. Приложил скрины так сказать эскизного варианта (благодаря a_max, более менее разобрался с программами) . Днище из 3 мм, бока 2 мм.
Вопросы.
- Стрингеры и флоры пока заложил из 3 мм....но что то думается мне перебор, не?
- Шпангоуты, надо ли на этой лодке?
- Киль, надо ли усиливать или так оставить?
