Прошу совета по правильной установке руля.
Руль со скегом, стал подтекать по крепежным отверстиям гельмпорт-трубы, в котором вращается балер руля.
Вчера все разобрал, поставил гельмпорт на новый герметик, заменил крепежные шурупы фланца гельмпорта.
Вопрос - как правильно отрегулировать балер по высоте? Он должен полностью опираться на пятку? Или надо его подтянуть гайкой чтобы вертикальной нагрузки на пятку не было?
