Отправлено 28 марта 2023 - 23:13
Отправлено 29 марта 2023 - 03:26
Отправлено 29 марта 2023 - 21:15
Спасибо, Борис. Интернет- великая сила.
У Фреда была только магнитная катушка и прибор.
Вы знаете что такое авиационный радиокомпас ?Это приборчик который показывает направление на тот или иной аэродром. Вначале самолет летит на дальний привод.Это радиостанция такая.Затем на ближние.Что бы перестроиться от одного привода на другой нужно кнопочки нажимать.По факту это радиопеленгатор .Зачем он нужен на лодке я придумать не могу.Наверное в нем есть и обычный компас но он сейчас есть почти в любом телефоне.Совершенно бесполезная вещь.Лучше бы часы с самолета открутили.Часы действительно классные.Но только для интерьера.
Отправлено 29 марта 2023 - 22:40
Отправлено 29 марта 2023 - 22:47
Отправлено 29 марта 2023 - 23:28
Опять мимо. Еще один советчик глубину прибором мерить. Объясняю. Этот прибор получает данные от радиопеленгатора и от магнитного гирокомпаса. Чтобы совместить это и настроить- существуют кнопочки и крутилки. На судне нам радиокомпас не нужен, а нужен магнитный. Поэтому используем катушку магнитного гирокомпаса, поместив ее в самое хорошее место, где нет помех, а прибор размещаем в щитке приборов, на него не действуют железячки. Вручную проводим девиацию и получаем точный курс без погрешностей. Если наши зарубежные партнеры всерьез обидятся, то будут гасить свои спутники над нашей территорией, тогда в каждом телефончике треки будут по земле писаться при малейшем сбое мобильного сигнала.
Я вначале учился а затем работал обслуживал эти самые радиокомпасы.Настраивал приемники на различные аэродромы.этот приборчик присоединяется к радиостанции а станция к питанию и антенне.Теоретически можно все где то достать и запустить.Вот только для чего Вам на воде направление на Пулково или Шереметьево ?
Понимаете что это полнейшая глупость?Катушки какие то самодельные.К нему нужен приемник .большой и ламповый. При питание я вообще молчу .В самолетах несколько разных напряжений и они образуются в специальных преобразователях .единый блок эл мотор - генератор и таких несколько разных на разные напряжения.Это понятно так как вся аппаратура была ламповой и потребление весьма приличное.
Таких компасов было тысячи или десятки тыс .Но Вы первый человек .который решил его продать.Можете этим гордиться.
Структурная схема типового АРК
Обязательными элементами типового АРК (рис. 2.4) являются рамочная антенна (подвижная или неподвижная с гониометром), ненаправленная антенна и двигатель вращения рамки (искателя гониометра).
Как видно из схемы все достаточно просто. https://studfile.net...7833585/page:3/
Сообщение отредактировал Метчик: 29 марта 2023 - 23:51
Отправлено 29 марта 2023 - 23:50
Это не радиокомпас, вернее не только радиокомпас. Повнимательнее. Ламп тут нет.
Это не то, что Вы прислали. Совсем не то.
Отправлено 30 марта 2023 - 00:42
Вы, имеете поверхностное представление, не вдаваясь в подробности- говорите. Никакого лампового радиокомпаса тут нет- это давно видимо было, когда вы работали. Борис дал ссылку- посмотрите внимательно что это за прибор и на каких напряжениях работают его компоненты. Объяснять еще раз не буду тут, если вы не разобравшись в матчасти- гнете свое. Почитайте, в ветке все разжевано и объяснено.
Предположу что именно этот компас работает с приемником не ламповым а транзисторным.Но сама схема работы прежняя.У Вас в руках сам даже прибор и всего лишь панелька со стрелкой. .То же самое что пытаться собрать часы имея только стрелки и циферблат.
Ладно удаляюсь.Продавайте дальше.
Удачи в бизнесе..
Отправлено 30 марта 2023 - 01:32
Могу конечно ошибаться, но за что купил, за то и продаю... Спутники невозможно погасить над Россией. Можно отключать спутники выборочно, но учитывая их орбиту, спутники видимые в России, одновременно с нами, охватывают часть индийского океана. Таким образом, если решить оставить Россию без gps, то без неё останется ещё куча стран. Ну и в современных устройствах уже есть поддержка и ГЛОНАСС и бейду, так, что должно произойти что-то апокалиптическое, что бы все спутники отрубились, ну а если такое произойдет, то думаю и компас уже не пригодится...Опять мимо. Еще один советчик глубину прибором мерить. Объясняю. Этот прибор получает данные от радиопеленгатора и от магнитного гирокомпаса. Чтобы совместить это и настроить- существуют кнопочки и крутилки. На судне нам радиокомпас не нужен, а нужен магнитный. Поэтому используем катушку магнитного гирокомпаса, поместив ее в самое хорошее место, где нет помех, а прибор размещаем в щитке приборов, на него не действуют железячки. Вручную проводим девиацию и получаем точный курс без погрешностей. Если наши зарубежные партнеры всерьез обидятся, то будут гасить свои спутники над нашей территорией, тогда в каждом телефончике треки будут по земле писаться при малейшем сбое мобильного сигнала.
Отправлено 30 марта 2023 - 01:53
Это рассуждение сродни А сколько стоит атомная бомба? Вот бы она нам в огород упала! Иными словами - все спутники посбивали а мы в это время на своих лодочках и без спутниковой навигации, только лишь с магнитным гирокомпасом (кстати, что это за зверь такой?) по морям рассекать будем....что-то апокалиптическое, что бы все спутники отрубились, ну а если такое произойдет, то думаю и компас уже не пригодится...
Отправлено 30 марта 2023 - 02:17
Отправлено 30 марта 2023 - 02:33
Отправлено 30 марта 2023 - 11:14
Осталось дело за малым - понять, что из себя представляет магнитный гирокомпас, науке пока такой прибор не известен. Но вы можете его запатентовать.
