Почитал темы разные и наткнулся на мнение, что не надо клеем-герметиком заполнять все пространство прилегания киля к лодке.
Так ли это? Достаточно ли сделать обвод герметиком как на Фото1 красным, по периметру киля в месте его прилегания к корпусу лодки и вокруг отверстий для болтового соединения (на фото1 зеленым)? Или делать слой на киле по всей поверхности прилегания к корпусу лодки?
До этого был сплошной слой, но подтекал, к тому же при съеме киля часть осталась на корпусе, но большая часть на киле, то есть сплошной адгезии к корпусу лодки было немного, к чугуну лучше. Материал ввиду отсутствия опыта не могу определить, по цвету бежевый, похож на мастику, мягкий. На всякий случай сфотографировал его на Фото2.
В наличии только 400мл черный клей герметик MS POLYMER производства SeaLine. По расчетам если делать сплошную заливку надо около 900мл ориентировочно.
