Катерок
Сообщений в теме: 528
#1 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 14 декабря 2023 - 15:27
Начинаю строить небольшой катер длиной 4150, шириной 1600. Проект Jeeeta, основа Наноспидстер (физкультурник), с усиленным продольным набором. Тему завел для уточнения и выбора  решений некоторых (скромно сказано :)) вопросов, которые возникнут в процессе постройки. Заодно буду выкладывать расходы, может кому и пригодится (жена форум не читает :D)
  • 10
#2 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 14 декабря 2023 - 15:41
В настоящее время куплена фанера ФСФ,  2/2 1220х2440, 4 мм, 10 листов, по цене 960 за лист (9600р), 6 листов Российской авиационной 1525х1525, 3 мм, 6 листов по 2100 за лист (12600р) Доставка на багажнике, не считаю. Все файлы проекта в dwg сразу отдал на ЧПУ (6000р), в понедельник заберу. Куплен 1 кг аэросила (1600р). Смола 10 кг халявная (осталась от заказа).  Деревяшки в столярной мастерской (собственная) есть, покупать пока не буду. Проект (200 долл)
  • 10
#3 СанычСан
СанычСан
  • 1 111 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 14 декабря 2023 - 17:52
Красота!
#4 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 671 сообщений
  • Судно: тримаран
Отправлено 14 декабря 2023 - 22:02
При сборке обратите внимание на льяла (водопротоки).
#5 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 129 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 16 декабря 2023 - 15:48
:) Начинаю строить небольшой катер длиной 4150, шириной 1600. Проект Jeeeta, основа Наноспидстер (физкультурник), с усиленным продольным набором. Тему завел для уточнения и выбора  решений некоторых (скромно сказано :)) вопросов, которые возникнут в процессе постройки. Заодно буду выкладывать расходы, может кому и пригодится (жена форум не читает :D)
   Приветствую, коллега!
   ?Можете озвучить данные лодки по проекту:
- углы килеватости на транце (20º?) и на миделе;
- масса готового корпуса с оборудованием, без ПЛМ;
- допустимое число взрослых пассажиров на борту;
- максимально допустимые мощность и вес ПЛМ.
   С мотором определились или, если уже приобрели, то какой марки и модели?
   Ну и - удачи в постройке!  :)
С уважением - Е.Д.
#6 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 16 декабря 2023 - 20:41
Проект полностью, в собранном виде еще не видел :) .
- транец 22,5   мидель 23,2
- масса, а кто ж его знает, тем более что будет зависеть от многих факторов, в том числе чем обклеивать и во сколько слоев, какиие баки и сколько, сиденья и т.п.  Ледокол строить не буду, все легко и ажурно.
- 3 взрослых
- расчитан до 40 коней,
- в наличие 2Т evinrude,  б/у ,с ручным стартом, 30 л.с, румпельный, но уже прикупил дистанцию.
#7 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 19 декабря 2023 - 21:03
Как говорится, понеслась старушка в рай. Вчера наконец-то вырезали на ЧПУ весь набор (заняло три часв), сегодня  заусовывал  и склеил кильсон и стрингера.
Задумался, как проще и качественнее сделать. Сначало все обклеить рейкой а потом собирать, или собрать (конструкция получается самовыравнивающаяся, паз в паз), а потом уже по месту клеить рейки.
#8 СанычСан
СанычСан
  • 1 111 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 19 декабря 2023 - 21:20
Это уже искуство !
#9 lia
lia
  • 3 659 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: шняка
  • Название: Шаста
Отправлено 19 декабря 2023 - 22:04
Это уже искуство !
Это точно, проекты Jeeeta это что-то!
#10 Из Поозерья
Из Поозерья
  • 55 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Falcon 450
Отправлено 20 декабря 2023 - 10:55
Вначале оклеить рейкой. На столе проще  на изгибах справится с "выкручиванием". С рейками получается полноценный тавр. Меньше "вихлятся" будет при сборке.
#11 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 944 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 20 декабря 2023 - 13:16
А почему заусовка и как Вы потом проверяли геометрию собранной детали?
Лучше сначала рейку наклеить на ровном столе
#12 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 20 декабря 2023 - 18:48
Чем больше площадь склейки, тем прочнее соединение, поэтому применяю заусовку, клею на эпоксидка + аэросил. Накладки тоже придется кое где применить, но мы же боремся с лишним весом :D
Геометрия выходит сама собой :D Стрингеры парные, каждый разделен относительно другого со сдвигом, накладываю их друг на друга, ориентиром служат прорези на стрингерах. клею пакетом сразу два, от сдвига фиксирую малярным скотчем  Надеюсь понятно объяснил
Сообщение отредактировал Ильичев: 20 декабря 2023 - 18:50
#13 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 944 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 20 декабря 2023 - 19:16
А киль?
#14 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 129 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 20 декабря 2023 - 19:19
Вначале оклеить рейкой. На столе проще  на изгибах справится с "выкручиванием". С рейками получается полноценный тавр. Меньше "вихляться" будет при сборке.
   Добавлю. При наклеивании брусочков по периметру фанерных заготовок шпангоутов и, главное, стрингеров следует располагать их так, чтобы оставалась возможность выполнять малку. Т.е. эти ферменные по форме детали после установки в набор корпуса должны строгаться рубанком, а не повисать в воздухе; будут правые и левые стрингера. Не перепутать!  :)
   Киль, само собой, в сечении - двутавр. Тут уж борта не спутать и задом на перёд не поставить.  :D
С уважением - Е.Д.
#15 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 20 декабря 2023 - 19:28
А киль?
Начертил на столе схему стапеля и склеил по ней.
Сообщение отредактировал Ильичев: 20 декабря 2023 - 19:33
#16 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 20 декабря 2023 - 19:33
С уважением - Е.Д.
еще не забыть, что шпангоуты надо обклеивать рейкой с учетом увеличения ширины от кормы до миделяя. иначе тоже могут повиснуть.  :beer:
#17 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 20 декабря 2023 - 19:55
Решил собрать катерок на сухую. Пазы в деталях (4 мм) фрезеровались 4 мм фрезой, поэтому при сборке детали недоходили до проектных мест 2+2 = 4 мм.  Все радиусы доведены до прямых углов плоским напильником. После этого все сошлось. Единственное но, на одной детали почему-то не прорезался паз. Японская пила мне в помощь. Теперь можно разобрать и обклеить рейкой в соответствии с проектом.
  • 15
#18 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 944 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 20 декабря 2023 - 20:57
Красиво
#19 СанычСан
СанычСан
  • 1 111 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 20 декабря 2023 - 21:20
Даже страшно  :)
#20 вовка
вовка
  • 475 сообщений
  • Судно: Мотолодка (самод.)
  • Название: Марлин
Отправлено 21 декабря 2023 - 21:49
Задумался, как проще и качественнее сделать. Сначало все обклеить рейкой а потом собирать, или собрать  а потом уже по месту клеить рейки?
Приветствую.
Я уже описывал постройку лодки по Мишиному проекту https://motolodka.ru...lin/marlin1.htm
Да, сначала обнести рейкой шпангоуты, в плоскости геометрию лучше соблюсти. Детали продольного набора я обносил после сборки. При чём, сразу снимал кромку под 22,5" (угол килеватости по днищу) чтоб сократить процесс малковки.
#21 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 22 декабря 2023 - 09:01
Приветствую.
Читал, спасибо за информацию. В дальнейшем надеюсь на Вашу помощь в непонятных вопросах по ходу строительства
#22 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 126 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 22 декабря 2023 - 09:48
Пока есть свободный доступ к набору, грунтуйте эпоксидкой!
Потом, уже будет неудобно.
#23 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 22 декабря 2023 - 12:20
Тллько сначало все обойду рейкой, соберу на стапеле, склею, а потом все загрунтую
#24 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 944 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 22 декабря 2023 - 12:48
Что значит "грунтовать" в данном случае?
#25 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 126 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 22 декабря 2023 - 13:49
Не важно какие слова - важно что-бы вас понимали! :)
Новые публикации
