Ищу человека владеющего фришипом
А класс
Сообщений в теме: 70
#1 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 27 февраля 2024 - 00:13
Парни, нужна консультация.
История следующая. Построил в свое время три ката.
1. Переделка с чертежей блейда 16го. Даже фоток не осталось. Илья Филлер забрал, царства ему небесного, не знаю что с катом.
2. Черный. Небыло места и было не комфортно от размера 5.5 как результат составной черный кат. Из плюсов вес и плоское днище, по слабым ветрам был хОдок.
3. Дальше долгий анализ предыдущих и мое детище.Оранжевый. На мой взгляд очень удачное. Большие обьемы и на волну, и на втыкание ему было плевать. При особом упорстве с геннакером наверное можно было воткнуть в волну, но сомневаюсь, что фатально. Основной обьем был смещен вперед от передней балки. Тут мы подходим к основному вопросу - распределение обема.
Один доброхот попросил размеры поплавка (прикладываю размеры) чтоб ему трим сделать, ну второй доброхот выложил. Боер МК4.
Короче, я все это нарисовал и понимаю вообще ничего общего с тем что делал я. Я добавил на оранжевом обьема в корму чтобы банально балка в волне не плавала. Дальше от кормы за переднюю балку одинаковый обьем и почти плоское дно, и это работало. Кат очень хорошо пережевывал волну изза обьема.
На эскизе от доброхода мы видим следующее. Поджатые батоксы в корме, НО! максимальная ширина, при том, что очень узкие носы но достаточно заглубленны.
Вопрос в следующем, как правильно?
Вариант 1 - распределяем один и тот же обьем но меняем ширину и высоту "борта"
или
Вариант 2 - забиваем, делаем спрямленную килевую линию и пихаем обьем куда надо, а именно вперед перед балкой
#2 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 27 февраля 2024 - 00:19
Так, я это все к чему.Кто фришипом владеет, может сделать модель по эскизам, хоть с каким то анализом? За умеренную плату
#3 maxalex
maxalex
  • 3 651 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 27 февраля 2024 - 01:08
А где эскизы?
#4 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 27 февраля 2024 - 01:47
третий рисонук
#5 maxalex
maxalex
  • 3 651 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 27 февраля 2024 - 16:21
третий рисонук
Вряд ли по такому рисунку кто то возьмется
#6 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 27 февраля 2024 - 16:30
Ну да, хочешь хорошо - делай сам  :)
Может по распределению обьема будут какие то комментарии
#7 Igor
Igor
  • 4 990 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 08 марта 2024 - 18:12
Третий рисунок супер, я первом классе лучше рисовал...
Блин...
#8 shamrock
shamrock
  • 1 665 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 08 марта 2024 - 18:28
Жень я сделаю. Дай только более внятное т.з и эскиз.
#9 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 09 марта 2024 - 00:17
Игорь, я согласен с вашим негодованием  :)
Однако, необходимо вернуться к предыстории. Этот рисунок я взял с какого то иностранного форума. Его прислал владелец катамарана boyer mk4 A class catamaran на запрос другого, что мол не мог бы кто то из уважаемой публики снять размеры именно с этого ката. Потому как он строит тримаран и под боком есть вариант купить поплавки данной модели, но он не уверен в расстоянии между балками и другими размерами и получится ли у него "поженить" данные поплавки с его основным корпусом трима. Если смотреть с этой позиции, то ответ более, чем исчерпывающий.
Когда я рисовал свои каты. Я перелопатил кучу фоток тупо масштабируя размеры. Знаем там длинна ката 5.5, меряем по фотке высоту борта и пропорцией вычисляем самую высокую высоту борта  :) метод крайне дилетантский. Но пересмотрев кучу фоток с разных ракурсов порядок цифр получаются понятным. Да, я не попаду до сантиметра, а мне и не надо. Мне с ними не гоняться, мне вообще ни с кем не гоняться.
Shamrock приветствую и заранее благодарю!
Если уж совсем обобщенно, то нужен чертеж поплавков ката А класса. Ни под какие то строгие стандарты, а просто корпуса ката одиночки 5.5метров. Есть балки, рули, шверты, мачта и парус от оранжевого, а вот поплавков нет. Конструкция максимально простая, как на оранжевом. Прямоугольные в разрезе, из фанеры 4ки. Пресловутый эскиз я прикрепил, как отправные точки - например там указано, что высота борта в районе передней балки 500мм, а ширина 260. У транца высота 250, а ширина 190 и т.д. Возможно это как то пригодится, как отправные точки.
#10 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 09 марта 2024 - 00:21
Самое обидное что оранжевый кат ушел со всех радаров. Можно было бы просто снять с него все размеры увеличив на пол метра и сделать корпуса уже. Этого было бы достаточно. И чертежей нет, потому как рисовал в натуральную величину на бумаге и естественно она не дожила до сегодня.
#11 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 467 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 09 марта 2024 - 06:30
Жуткий рисунок. Нет боковой проекции. Цифры плохо читаются. От какой линии откладывать высоту борта?
#12 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 09 марта 2024 - 11:06
Владимир Александрович, если бы там была хоть какая то базовая линия помимо габаратиных размеров этой темы бы небыло  :)
#13 shamrock
shamrock
  • 1 665 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 09 марта 2024 - 11:36
Шпангоуты прямоугольные в плане?
Кинь мне свой номер в ватсапе обсудим
Может дно сделать немного килеватое? При плоском днище хлопать по волне не будет?
Мой # 8903050178 четыре
Сообщение отредактировал shamrock: 09 марта 2024 - 11:41
#14 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 09 марта 2024 - 11:39
Да, прямоугольные.
Написал в личку.
Можно и килеватые, из практики из за того носы очень узкие хлопоков почти нет. Если встать на лапу, то корпус придавливает в воду и вообще пропадает. Можно скругленные, их проще делать чем килеватые
Сообщение отредактировал Евгений 2005: 09 марта 2024 - 11:43
#15 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 467 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 09 марта 2024 - 12:26
Немного развернул. Видно, что и линия палубы и киливая имеют изгиб.
#16 Олег_К
Олег_К
  • 1 567 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 09 марта 2024 - 12:28
Трщи, поправьте, пжлст, название темы на"владеющего". Ну прям глаз режет)
#17 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 09 марта 2024 - 12:35
Вы правы, мягко говоря коряво
Может базовая по средине, а высоты пополам вверх и вниз?  attachicon.gifp2lVfonRrIM.png
Ну, как вариант
Я брал фотку, по возможности, под углом 90 градусов расчерчивал на любую кратную шпацию и мерил эти величины.
Сообщение отредактировал Евгений 2005: 09 марта 2024 - 12:35
#18 maxalex
maxalex
  • 3 651 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 марта 2024 - 12:40
Блин...
Я поэтому и спросил про эскиз. Если бы были нормальные данные, я б сделал. Бесплатно
#19 maxalex
maxalex
  • 3 651 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 марта 2024 - 14:29
Надо?
#20 альф
альф
    РАБОЧАЯ ССЫЛКА НА АРХИВ: http://old.katera.ru/magazines
  • 4 792 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 09 марта 2024 - 14:49
Надо?
От Димона-Димона где то в запасниках был поплавок подходящий в этих размерах. По моему в Народном катамаране.
#21 maxalex
maxalex
  • 3 651 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 марта 2024 - 16:13
Ну, это топик стартеру. Меня каты полка не интересуют, и не понимаю я в них ничего. От слова совсем.
Я заготовку сделал, если автора интересует - сброшу файл шиповский
Сообщение отредактировал maxalex: 09 марта 2024 - 16:15
#22 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 467 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 09 марта 2024 - 16:48
#23 Инженер Иванов
Инженер Иванов
  • 103 сообщений
  • Из:Эд
Отправлено 09 марта 2024 - 18:27
У меня на сайте лежат чертежи. Немного другой бок. Но, суть дела та же.
#24 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 09 марта 2024 - 18:51
Коллеги, огромное спасибо. Да, надо
#25 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 994 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 09 марта 2024 - 18:59
Посмотрел, очень интересно. Единственное что смущает поиск не дает никакой информации по этому кату ни в гугле ни в яндексе.
Темы с аналогичным тегами А класс
Новые публикации
