Tig or Mig
Сообщений в теме: 142
#1 wwwanton
wwwanton
  • 1 434 сообщений
Отправлено 21 мая 2024 - 16:38
Коллеги мне на алюминиевой лодке нужно консоли сварить и транец переделать. Что выбрать полуавтомат или аргон? В интернете много роликов как полуавтоматом варят даже лодки.
#2 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 21 мая 2024 - 17:43
Злые языки говорят, что для алюминия полуавтомат должен быть не простой, а золотой. Причём в буквальном смысле.
Хочу на той неделе попробовать своим полуавтоматом алюминий поварить - всё равно горелку капитально перебирать собрался с заменой деталей, заодно канал тефлоновый поставлю. Жаль, новые детали для горелки будут не раньше понедельника, а то бы в эти выходные попробовал.
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 427 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 21 мая 2024 - 17:49
Я так понял, объём работ небольшой.
Поэтому, все равно. Что есть, тем и варите. В идеале, пригласить товарища с его уже существующим аппаратом.
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 427 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 21 мая 2024 - 17:52
Знакомому надо было приварить пяток фланцев на люки. Люки алюминиевые, палуба стальная. Такие переходники на сталь... Делов на день.
Неделю провозился, настраивая полуавтомат. Не смог. В итоге отдал на аутсорсинг. Оказалось, недорого.
#5 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 21 мая 2024 - 21:21
А полуавтомат простой был или золотой? :)
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 427 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 21 мая 2024 - 21:25
Позолоченный. Китайский синергетический дабл-пульс.
Он купил его впрок. Два года продержал в коробке.
Понадобилось - начал разбираться. В конторе сказали, что сейчас уже следующая модель в продаже, а с той они не знают, как регулировать.
Перевели инструкцию с иероглифов, там профанация...
В общем, время решили не терять дальше. Варят им чермет.
#7 maxalex
maxalex
  • 3 659 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 21 мая 2024 - 21:26
40-50 тыров AC/DC
#8 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 21 мая 2024 - 21:29
40-50 тыров AC/DC
Мой полуавтомат на нынешние деньги примерно такой же. Правда, с функцией смены полярности. Но пульса нет.
#9 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 590 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 21 мая 2024 - 21:43
Для сварки алюминия нужен переменный ток.
#10 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 21 мая 2024 - 22:05
Это TIG-ом. У меня пока такого нет. Но разве бывают полуавтоматы с переменным током? Я чойта таких даже в продаже не наблюдал. Злые языки говорят, что обычный полуавтомат годится, пульс желателен, но не обязателен.
Цена за постановку экскремента - тыща рупий. Постараюсь победить амфибию. Но всё равно новый гусь придёт не раньше понедельника.
#11 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 455 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 21 мая 2024 - 22:18
У меня есть в полуавтомате функция сварки алюма, не пробовал.
Для этого у меня Тиг Аврора.
Вот чел варит им в Тиге, а не полуавтомате.
https://youtu.be/k2E...uF7OyO72VeH97vH
Мне кажется на бытовом уровне Тиг самое то для алюма.
#12 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 21 мая 2024 - 22:22
Для этого у меня иг аврора.
Вот чел варит им в Тиге, а не полууавтомате.
TIG - источник тока, MIG - источник напряжения.
Функция сварки алюминия - возможно, смена полярности. У меня такая кнопка есть, надо прибором потыкать.
#13 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 455 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 21 мая 2024 - 22:53
На прошлом полуватомате у меня менялись + и -.
#14 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 09:45
Позолоченный
#15 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 590 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 22 мая 2024 - 11:43
Полярность меняется на любом сварочном аппарате постоянного тока путём перестановки сварочных проводов. Изменить род тока без отключения выпрямителя на них не удастся. В аппаратах AC/DC быстрый переход с постоянного на переменный и обратно предусмотрен.
#16 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 11:57
Как бы поменять местами горелку и  массу на полуавтомате или TIG? :)
#17 kater61
kater61
  • 2 265 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 22 мая 2024 - 12:29
Смена полярности на ТИГ сварке приведёт к быстрому оплавлению  электрода. Но это единственный способ сварки алюминия на постоянке.
Варить алюминий на полуавтомате нужно только с применением функции пульс.
#18 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 590 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 22 мая 2024 - 12:31
Ну да.
#19 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 12:34
Я про то, что разъёмы на горелке и на массе у TIG и у MAG/MIG разные, в отличие от MMA, где их можно местами поменять за несколько секунд. Если в аппарате переключение штатно не поддерживается, переключить без вмешательства во внутренний мир аппарата получится только сгородив лютый колхоз.
У меня на полуавтомате есть кнопка переключения, но всё равно прибором потыкать надо. На TIG нет.
#20 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 590 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 22 мая 2024 - 12:43
Где разница?  5d3fe2769e29b470391851_ptk-master-tig-200-p-acdc-d92_005.100.373.jpg
#21 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 12:46
Горелка винтится на резьбовой штуцер посередине (он там синим колпачком накрыт), через него получает и газ, и ток. То есть в аппаратах без смены полярности разъём массы при сварке TIG-ом будет всегда один и тот же, на второй просто дуга не зажжётся (он скорее всего на одном проводе со штуцером горелки).
#22 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 590 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 22 мая 2024 - 12:55
Там не сварочный ток.
Сварочный ток подаётся на горелку по этому кабелю.  5d3eed0263abf515726169_ptk-master-tig-200-p-acdc-d92_005.100.373.jpg
#23 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 13:12
Сварочный ток подаётся на горелку по этому кабелю.  attachicon.gif5d3eed0263abf515726169_ptk-master-tig-200-p-acdc-d92_005.100.373.jpg
А, вижу, тут газ на быстросъёме. То есть полярность можно перекинуть шнурами. Но и аппарат тоже из категории "позолоченных". У простых горелка на штуцере, там же и ток. По крайней мере второго разъёма нет.
#24 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 712 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 22 мая 2024 - 13:14
Как раз сейчас пытаюсь варить Крым. Нихрена не получается!
#25 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 264 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 13:17
А вот полуавтомат из "позолоченных". В принципе, по деньгам почти как TIG с AC/DC и пульсом, который я хотел брать следующим. Теперь буду хотеть этот :)
А в чём выражается неполучаемость и что за аппарат?
Новые публикации
