Tig or Mig
Сообщений в теме: 142
#26 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 22 мая 2024 - 13:19
Про ЗАКЛЕПКИ ,  про заклепки забыли !?  Дрель и молоток ... :(
#27 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 717 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 22 мая 2024 - 13:24
А вот полуавтомат из "позолоченных". В принципе, по деньгам почти как TIG с AC/DC и пульсом, который я хотел брать следующим. Теперь буду хотеть этот :)
А в чём выражается неполучаемость и что за аппарат?
Аппарат древний полуавтомат из разряда - что нашел в гараже.
Не получается естественно из за криворукости. После первых попыток стал читать что и как. Я так понял основное - надо дать большой ток - под 200 ампер. Тогда расплав алюминия будет более менее в шве.
Сейчас у меня алюминий сгорает где то в воздухе и на месте образуются отдельные шарики а не сплошной шов.
Завтра будет попытка номер 2.
Да не забыли. Если не получится - будем на заклёпках делать. Без молотка конечно. Есть хороший клёпочник и коробка клёпок вытяжных. Так как делаем рецесс - не так критично с точки зрения прочности и герметичности, но хотелось бы конечно покрасивше.
#28 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 15 317 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 13:25
Трансформаторный ещё. Но вроде с переключением полярности.
#29 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 717 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 22 мая 2024 - 13:27
Да. Там полярность перекидывается проводами под крышечкой. Уже стояло + на горелке. Аргон тоже нормально пускает.
Мне по ощущениям казалось что тока много а почитав понял что наоборот. Максимум он выдаёт 150 ампер.
Последняя попытка.
Аппарта конечно примитивный. Но даже в его инструкции есть опция алюминия. Канал на тефлон не менял. Наконечник говорят надо какой то специальный для алюминия - нихрена не понял какой. Не нашел такой. Щас пришел набор - поставлю 1мм на 0.8 проволоку.  Что бы не пригорало.
Но надо отдать должное - даже при пригорании проволоки к наконечнику она внутри податчика не путается. Просто подача встаёт.
#30 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 317 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 13:30
Наконечник обычный, без буквы "А"? Канал тефлоновый?
#31 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 678 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 22 мая 2024 - 14:04
А, вижу, тут газ на быстросъёме. То есть полярность можно перекинуть шнурами. Но и аппарат тоже из категории "позолоченных". У простых горелка на штуцере, там же и ток. По крайней мере второго разъёма нет.
В любом случае внимательно читайте инструкцию к аппарату. Смена полярности влияет на температуру на аноде и катоде. Разница в 10000 С.
Для алюминия переключать на режим АС.
#32 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 717 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 22 мая 2024 - 14:23
Вот, наешел
https://www.ozon.ru/...os_search=false
По сути это не медный а бронзовый наконечник. Думаю для разовой работы это не принципиальное значение.
#33 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 317 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 14:26
Это я в курсе. Только у меня на аргоннике AC нет и полярность не поменять без колхоза.
#34 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 678 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 22 мая 2024 - 14:44
Что-то не нашёл крышечку. На "+" 40000 , на "-" 30000 . Ваш аппарат должен выдавать 165 А. Ещё раз, для сварки алюминия нужен переменный ток. Это необходимо чтобы разрушать тугоплавкую окисную плёнку.
Фотки если можно.
#35 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 317 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 14:53
Фотки если можно.
Такой вот, самый простой. Без колхоза полярность не меняется, масса всегда на плюсе, если TIG-ом варить. Правда, я его брал в основном для нержавейки, ну и как дополнительный MMA.
#36 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 717 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 22 мая 2024 - 15:34
Фотки если можно.
Провода переставляются внутри податчика. Зуб даю есть. На фото же в левом нижнем углу нарисована полярность на горелке
GAZ -> Positiv
NO GAZ - Negativ
160 он выдаёт в теории. На практике (говорят) 150.
Переменка желательна, но не обязательна. Главное - полярность на горелке обратная (+). То же самое как желателен импульс но не обязателен.
Вся эта информация пока что из интернета. Там показывают что варят. Если у других получается - должно и у меня получиться.
Пробовал варить электродом дуговой. Ну не идеально, но на уровне тех же примеров из инета получается.
Вообще главная проблема как я понял - варить надо на ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности. Иначе алминий банально стекает вниз. Наполу лужа. И это главная засада! Как мне заварить отверстия на транце? Вертикально на нос лодку не поставить. Пробовал поднять на стремянку. Получилось стрёмно. :-) Эквилибристика на высоте.
#37 kater61
kater61
  • 2 269 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 22 мая 2024 - 17:02
Прочтите пост 17 и не мучайтесь, как говорят  - мартышкин труд.   Всё это давно уже пройдено.  А качественно варить алюминий ТИГ, уже писали - переменкой и определённой частоты, но здесь без осциллятора не обойтись и при соответствующей ВАХ источника питания.
Сообщение отредактировал kater61: 22 мая 2024 - 17:12
#38 marava
marava
  • 552 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 мая 2024 - 17:12
Посмотрите это видео.Всё это давно уже пройдено.
https://www.youtube....8zzXTOh0&t=298s
Сообщение отредактировал marava: 22 мая 2024 - 17:12
#39 kater61
kater61
  • 2 269 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 22 мая 2024 - 17:28
Выше о ТИГ сварке. А по ролику, по шуму дуги, похоже что режим пульс. Вы сами варили простым трансформаторным  полуавтоматом алюминий?
Сообщение отредактировал kater61: 22 мая 2024 - 17:34
#40 marava
marava
  • 552 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 мая 2024 - 17:30
Аппарат без пульса. С максимально выкрученной индукцией (как бы струйный перенос). Частота постоянная.
Как то мужики делали картопик 3.5 из остатков.
Но днище тигом проварили.
Сообщение отредактировал marava: 22 мая 2024 - 17:31
#41 marava
marava
  • 552 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 мая 2024 - 17:35
Как же о ТИГ он полуавтоматом древним варит????!
#42 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 317 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 22 мая 2024 - 17:36
Частота ЧЕГО?  :wacko:
#43 kater61
kater61
  • 2 269 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 22 мая 2024 - 17:38
В принцепе вроде нормально, хотя про качества шва говорить не будем. Выше опечатка, "трансформаторный".
#44 marava
marava
  • 552 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 мая 2024 - 17:39
Посмотрите Люцию перезагрузка. Там девочка варит и автоматом и Тигом.
#45 kater61
kater61
  • 2 269 сообщений
  • Из:Новочеркасск
О чём и речь.
#46 marava
marava
  • 552 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 мая 2024 - 17:42
Постоянный ток.
О чём и речь.
Так вы про полуавтомат по алюминию спрашивали об этом и речь.
#47 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 678 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 22 мая 2024 - 17:51
Постоянный ток.
Может всё таки переменный?
#48 marava
marava
  • 552 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 мая 2024 - 18:11
Все популярные дешевые (до 200тр) китайские  полуавтоматы варят алюминий на ПОСТОЯННОМ токе - то есть полярность НЕМЕНЯЕТСЯ. Двойной пульс у них реализован изменением скорости вращения моторчика, одинарный пульс реализован тем что ток как бы не прерывается (стоит как бы шунт или попросту катушка индуктивности которая является активным сопротивлением) до нуля (надо на графике объяснять). Реально меняется полярность в TIG аппаратах и даже величину действия периода (полуволны) можно менять от этого зависит очистка и провар.  Реализация изменения полярности в MIG возможно существует только в очень дорогих промышленных аппаратах. Шов сваренный китайцем с пульсом и без пульса несильно то и отличается - надо руку набить. Люди покупают китайца с пульсами и синергетикой и думают, что он за них сварит - это не так, но вера в чудо аппарат неистребимо живет.
Сообщение отредактировал marava: 22 мая 2024 - 18:17
#49 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 678 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 22 мая 2024 - 18:23
И какова частота постоянного тока?
#50 marava
marava
  • 552 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 мая 2024 - 18:27
МИГ - 0 Гц
В ТИГ - аппарате на алюминии ставят от 60 до 70 Гц , а так же регулируют действие полу волны, в МИГ аппаратах этого нет.
Сообщение отредактировал marava: 22 мая 2024 - 18:28
Новые публикации
