Привинтить или приварить плавниковый киль
Сообщений в теме: 16
#1 AlvanTolk
AlvanTolk
  • 44 сообщений
  • Судно: Гидра
  • Название: Вирьката
Отправлено 19 сентября 2024 - 10:12
День добрый. Так уж сложилось в моей жизни, что досталась на завершение постройки стальная Гидра Рейнке. Долгая у нее судьба, не буду останавливаться на ней. Важно что все новое и воды не видело, пора бы уже и спустить. В целом судно закончено, двигатель/электроника и прочее стоит, нужно только поставить киль и сообразить рангоут.
И вот смотрю я на этот лежащий отдельно плавниковый киль, куда надо засыпать еще 3.6 тонн балласта, и думаю: по проекту он крепится на болты/шпильки под которые в корпусе есть необходимые отверстия. Сами эти болты заводятся снизу через отверстия во фланце киля (то есть не изнутри киля идут) А это значит, что надо стык киля с лодкой сикафлексить и проверять на герметичность регулярно. При этом необходимость снимать киль в будущем представляется достаточно умозрительной под какой-то сложный ремонт.
Объясните мне опытные люди, а почему после привинчивания его на штатные болты/шпильки вместо мягкой герметизации его просто не приварить по канту, заодно обварив головки болтов? Что я потеряю кроме возможности относительно легко киль снять? (и то с упором на слово "относительно")
#2 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 15 104 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 сентября 2024 - 10:59
Не понимаю смысла привинчиваемого стального фальшкиля к стальной же лодке. Равно как и смысла снимать фальшкиль для ремонта. Равно как и вероятности такого ремонта, для которого придётся снимать фальшкиль.
У меня фальшкиль приварной, но он приварной изначально, с распределением нагрузки на половину длины корпуса.
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 210 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 сентября 2024 - 11:18
Если не захотите куда нибудь перевозить вашу Гидру транспортом, то можно и приварить.
#4 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 104 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 сентября 2024 - 11:25
А там что, вертикальный негабарит?
#5 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 210 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 сентября 2024 - 11:31
Ну да, метр шаланда, три метра корпус - вот уже и впритык.
А с килем, и на низкорамнике не поедешь.
#6 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 104 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 сентября 2024 - 12:42
Почему? Не такой на "Гидре" и длинный фальшкиль, чтоб в яму низкорамника не поместился. У  меня по виду ещё длиннее и по длине подходит, я проверял.
#7 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 756 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 19 сентября 2024 - 12:50
Вот я сейчас чисто по схемке в интернете посмотрел в масштабе - гидра от низа фальшкиля до палубы около 4 метров, фальшкиль в яме по земле тащиться будет? Она правда на той картинке в двух вариантах, с осадкой 1,6 и 1,8 метра, под 4 метра эта та которая 1,8, какой киль у ТС не знаю .
Сообщение отредактировал CVY: 19 сентября 2024 - 12:52
#8 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 104 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 сентября 2024 - 13:04
Глянул - корпус высотой 2400 по палубе. Это от ОЛ, то есть от нижней точки корпуса. КВЛ от неё где-то на 700 вверх (скула 8-го шпангоута примерно), то есть над водой она торчит на 1700. И осадка 1800. Получается... печально получается, не четыре, конечно, но уже больше трёх, и сильно. Плюс сам трал, они даже самые низкие от 600.
https://www.barque.ru/image/15574/1
medium.jpg?_=964773935
#9 БАР
  • 27 210 сообщений
Отправлено 19 сентября 2024 - 14:00
При креплении фальшкиля болтами нагрузка передается на набор.
При приваривании, она будет передаваться и на неподкрепленную обшивку.
С одной стороны - распределится на большую длину шва. С другой - как будет при этом работать обшивка, вопрос.
Это же не монолит. Все гуляет под нагрузкой при дрейфе, качке и посадках на мель.
Лучше посоветоваться с кем-нибудь из конструкторов об оформлении этого узла.
Может добавить продольные стрингеры внутри или какой-то иной "паук", чтобы разнести нагрузку.
#10 Vada
Vada
  • 7 316 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 19 сентября 2024 - 14:01
Подмостовой габарит на автодорогах общего пользования (ГОСТ Р 52748-2007) категории IA, IБ, IB  h=5.0 м. Категории IV и V  h=4.0 + 0.5 м.
Но есть места где габарит значительно меньше. Например, в Питере под мостами на Обводном немеряно фур застряло. Надо смотреть, где поедете.
Сообщение отредактировал Vada: 19 сентября 2024 - 14:03
#11 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 210 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 сентября 2024 - 14:38
Насколько помню, по проекту фальшкиль привинчивается к плите 20мм.,
Надо бы посмотреть, как у ТС сделано.
В сети глянул, там что-то всё приварные варианты.
i?id=9f75bd9bb83e83223d0c390bf4447432_l-
#12 VladPK
VladPK
  • 8 016 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 19 сентября 2024 - 15:34
У меня скег на болтах 6 и 8 мм стоит с 2017 г. Нигде ничего ни разу не протекло без всяких сикафлексов. Прикручен прямо к днищу 4 мм в нарезанные резьбы , без гаек. Болтики обмазывал  вроде бы из баллона с пистолетом хреновым сантехническим герметиком. Там ещё снаружи залито грунтовкой ВЛ-22 и густой эпоксидной краской.
#13 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 104 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 сентября 2024 - 17:32
Вспомнил ещё один вариант, для которого пригодился бы съёмный фальшкиль - если спустить на воду можно только на мелководье.
#14 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 756 сообщений
Отправлено 19 сентября 2024 - 17:50
И как на воде ставить фальшкиль весом под 4 тонны и крепящийся к лодке сквозными болтами?
#15 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 104 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 сентября 2024 - 17:56
Зачем на воде? Отбуксировать туда, где есть слип нормальный, вынуть и привинтить. Отверстия перед спуском закрыть временными заглушками.
#16 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 756 сообщений
Отправлено 19 сентября 2024 - 18:17
Ну это как разовая акция если там где лодка находится прямо сейчас нет возможности её нормально спустить. И то еще вопрос что дешевле выйдет - 3 операции спуска/подъема и перевозка/погрузка на лодку киля или просто довезти лодку до нужного места автотранспортом.
Ни лично я бы оставил все как в проекте есть, болты так болты, страх перед течью по ним сильно преувеличен, тысячи, даже десятки и сотни тысяч, лодок ходят и все нормально у них. Ну максимум может быть головки болтов обварить можно.
#17 AlvanTolk
AlvanTolk
  • 44 сообщений
  • Судно: Гидра
Отправлено 27 сентября 2024 - 10:46
Всем спасибо! Действительно, учитывая конструктив, где все рассчитано на передачу основных нагрузок на набор, я пока приваривать не буду. Да и по транспортировке все так - там киль чуть укороченный (таганрогский проект), но все равно вписывается в габарит еле-еле, и перевозчики ценник сразу повышают. Так что пока на всякий случай оставлю на болтах, благо они там толстые и много, а там по эксплуатации видно будет. Приварить никогда не поздно.
