Можно ли выпрямить деревянный клееный румпель
выпрямление выпрямление древесины кривой румпель как выпрямить румпель
Сообщений в теме: 99
#26 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 319 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: ВС/кайт/Финн/Луч
Отправлено 23 ноября 2024 - 23:42
Это верно. Но внутри неё дерево перестанет сохнуть, может сгнить.
Конечно, если будет торчать голое дерево наружу.
#27 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 973 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 ноября 2024 - 00:01
Не, такой вариант точно не пойдет.
При длине румпеля в 1,5 м. его конец отходит в сторону на расстояние, большее ширины. Да и ламели будут смотреться ужасно.
А хочется сохранить этот румпель именно потому, что дерево какое-то классное. Под правильным лаком (International WoodSkin например) смотрится шикарно. Не смотрите, что на фотках безобразие. Это спустя 5 лет после крайней лакировки. Поободрался.
Кстати, оклеивать стекловолокном по этой же причине совсем не хочется.
то есть пять лет назад он был ровным???
бывает дерево ведёт если стоит у холодной стены в тёплом помещение...
#28 artsur
artsur
  • 373 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Marieholm IF
  • Название: Liberté
Отправлено 24 ноября 2024 - 00:04
Вот не помню. Кажется тоже был с изгибом. Но меня тогда это не напрягало. Да и сейчас не особо напрягало бы, если бы не желание иногда фиксировать румпель на короткое время.
#29 artsur
artsur
  • 373 сообщений
  • Из:СПБ
  • Название: Liberté
Отправлено 24 ноября 2024 - 00:17
Еще есть идея, прорезать канавки с обоих сторон, как показано на фото красной линией, выпрямить румпель и вклеить туда прутки из нержавейки или меди.
Мне кажется и смотреться будет неплохо и от повторного изгиба будет предотвращать. И не стеклоткань с эпоксидкой.
Что скажете?
Сообщение отредактировал artsur: 24 ноября 2024 - 00:18
#30 lop
lop
  • 5 435 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 24 ноября 2024 - 02:38
Вряд ли изначально румпель делали кривым. Дерево меняет свои линейные размеры при изменении влажности. Причина изгиба скорее всего в том, что влажность ламели с выпуклой стороны больше, чем с вогнутой. Разница во влажность могла быть изначально, и тогда после высыхания более влажной панели румпель изогнулся. Либо разница во влажности возникла в процессе эксплуатации из-за того, что защитное покрытие износилось сильнее с одной стороны и эта сторона разбухла сильнее. В этом случае румпель пошкурить до чистого дерева, просушить и покрыть заново и в дальнейшем следить за целостностью покрытия. Другой вариант - перевернуть на 90 градусов, чтобы ламели шли горизонтально, так изгиб не будет портить эстетику.
#31 larion
larion
  • 1 070 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 24 ноября 2024 - 03:15
Да вы на румпель от ЯЛ-6 посмотрите.
Вот кочерга так кочерга.
И ничего так. Народ рулит... не смущается.
#32 RobinCruzo
RobinCruzo
  • 222 сообщений
  • Из:родные просторы
  • Судно: парусный картоп
  • Название: Деменция)
Отправлено 24 ноября 2024 - 09:05
Примите его таким как есть. С гордостью объясняйте  другим, что это было специально задумано. Параметры изгиба можете сообщить, ...по секрету. Но , что бы другим не рассказывали!
Главное объясните, что направление изгиба рассчитано с учётом сил Кориолиса, и меняется в зависимости от полушария. "Где-то дома валяется румпель для южного полушария..." B)
#33 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 973 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 ноября 2024 - 09:23
post-59809-0-33006100-1732393094_thumb.j
Что скажете?
спрошу, - как и где он хранился зимой?
могу предположить что разница температур на сторонах может также привести к разнице влажности и изгибу...
#34 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 919 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 24 ноября 2024 - 10:26
Медь - точно нет!
Нержавейка: Тонкая может не сработать, толстая будет не красиво.
Дерево способно создавать серьёзные деформационные усилия.
Для понимания: Смола в живой сосне, циркулирует под давлением в 20 атм.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 24 ноября 2024 - 10:35
#35 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 973 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 ноября 2024 - 10:38
Медь - точно нет!
сложно к пониманию..., а поршень где?, а сосновые почки они как форсунки???
#36 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 919 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 24 ноября 2024 - 10:47
Если нет понимания разницы, между впрыском и циркуляцией - действительно будет сложно! :P
#37 w.Tarh
w.Tarh
  • 194 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: парусная яхта
  • Название: В поиске :(
Отправлено 24 ноября 2024 - 12:17
по трудозатратам новый сделать быстрее и практичней, если только старый вам дорог как память...
#38 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 973 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 ноября 2024 - 12:57
а ёщё проще положить на зиму туда же где в прошлом хранилось тока на другой бок...
ну и контролировать изредка...
#39 Ильичев
Ильичев
  • 386 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 24 ноября 2024 - 13:56
Можо вместо медной-латунной пластины вклеить деревянные ламели из краснухи-экзотики-дуба, предварительно выгнув в другую сторону. Пазы сделать фрезером
а можно отсругать до ровного и наклеить недостающее
Сообщение отредактировал Ильичев: 24 ноября 2024 - 13:57
#40 Aleksk
Aleksk
  • 15 039 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 24 ноября 2024 - 14:12
Проще  и правильнее стопор румпеля сделать бесступенчатым. Тогда форма румпеля не будет влиять.
#41 artsur
artsur
  • 373 сообщений
  • Из:СПБ
  • Название: Liberté
Отправлено 24 ноября 2024 - 22:02
Спасибо большое за советы и идеи. В целом понятно, что оставить как есть или сделать новый, похоже, что самые практичные варианты.
#42 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 319 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 24 ноября 2024 - 22:06
Надо верить в свои силы)
#43 Aleksk
Aleksk
  • 15 039 сообщений
  • Судно:
Отправлено 24 ноября 2024 - 22:14
...и потратить их на более полезные занятия!  :D
#44 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 319 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 24 ноября 2024 - 22:17
На вещь с историей, которая ещё может послужить годы, времени не жаль.
#45 Aleksk
Aleksk
  • 15 039 сообщений
  • Судно:
Отправлено 24 ноября 2024 - 22:19
конечно, если время чужое.  :D
#46 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 319 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 24 ноября 2024 - 22:33
Чужое время обычно меняют на свои деньги)
#47 vasja ivanov-aga
vasja ivanov-aga
  • 43 сообщений
  • Из:недалече от Оки
Отправлено 24 ноября 2024 - 22:41
Из переделок самый простой способ такой: распустить лобзиком румпель "по ДП" на две половинки, т.е. по середине средней планки. Ширина пропила от лобзика ~1мм, потерь практически не будет.  Затем склеить половинки в ПРАВИЛЬНОМ кондукторе. Для страховки вклеить у оконечностей по нагелю, но это не обязательно  :)
2191
  • 9 037 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 25 ноября 2024 - 08:08
Если делать новый, то ламели ставить горизонтально. Иначе будут те же грабли...
#49 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 444 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 25 ноября 2024 - 10:45
Рейки (ламели) надо подбирать правильно. Прямослойные, радиального распила, сухие.
#50 2191
2191
  • 9 037 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 25 ноября 2024 - 11:01
Такие надо найти. Кроме того надо уметь подбирать. И слишком много факторов...
Я к тому, что горизонтальный не требует такой тщательности подбора, и если даже его поведёт (вверх или вниз) - на ход машины это скорей всего никак не повлияет. А скорей всего этого просто никто не заметит...
Темы с аналогичным тегами выпрямление, выпрямление древесины, кривой румпель, как выпрямить румпель
