Можно ли выпрямить деревянный клееный румпель
выпрямление выпрямление древесины кривой румпель как выпрямить румпель
Сообщений в теме: 99
#51 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 921 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 25 ноября 2024 - 11:14
Такие надо найти. Кроме того надо уметь подбирать.
Есть простой способ: Напилить рейки, и пусть пару недель отлежаться в сухом месте.
Сразу станет видно какие рейки можно взять.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 25 ноября 2024 - 11:14
2191
  • 9 037 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 25 ноября 2024 - 11:42
Вот поэтому я давно отказался от лака в пользу льняного ( денег не жалко, берите "тиковое" :) ) масла.
#53 lesele
lesele
  • 4 586 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 25 ноября 2024 - 12:05
Топикстартеру.
1. Снимите лак полностью.
2. Положите в сушильный шкаф 50 градусов по Цельсию на сутки.
3. Если высох и остался кривым, то проще сделать новый. Если выпрямился - срочно покрыть несколькими слоями полиуретанового лака, пока воду не насосал.
#54 Yarinen
Yarinen
  • 5 945 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 25 ноября 2024 - 13:24
Топикстартеру.
Всё так, осталась малость. Шкаф сушильный найти.
#55 lesele
lesele
  • 4 586 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 25 ноября 2024 - 13:28
Сойдёт труба с вентиляторным обогревателем, который в эту трубу дует. Трубу можно из говна и палок.
#56 Yarinen
Yarinen
  • 5 945 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 25 ноября 2024 - 13:36
50 градусов как держать?
#57 lesele
lesele
  • 4 586 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 25 ноября 2024 - 14:05
Термометром. В каждом бытовом тепловентиляторе есть регулировка температуры.
#58 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 124 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 25 ноября 2024 - 14:07
   Поддерживаю Ваше предложение, коллега! Да, трубу хоть пластиковую, канализационную, Ø100...150 мм, и дуть в неё строительным феном на первой скорости.
   Держать температуру (пусть 50ºС +/- 5,0) воздуха в верхней части трубы, лежащей горизонтально, несложно, отрегулировав расстояние от сопла фена до входа в трубу с рейками, и держа кулинарный щуп-градусник на выходе - очень полезная вещь, и не только на кухне! - на выходе воздуха из сего сушильного устройства - для настройки и контроля процесса.
С уважением - Е.Д.
#59 Yarinen
Yarinen
  • 5 945 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 25 ноября 2024 - 14:12
   Поддерживаю Ваше предложение, коллега! Да, трубу хоть пластиковую, канализационную, диаметром 100...150 мм, и дуть в неё строительным феном на первой скорости.
   Держать температуру (пусть 50ºС +/- 5,0) воздуха в верхней части трубы, лежащей горизонтально, несложно, отрегулировав расстояние от сопла фена до входа в трубу с рейками, и держа кулинарный щуп-градусник на выходе воздуха из сего сушильного устройства - для настройки и контроля процесса.
С уважением - Е.Д.
Что бы сутки держать 50 градусов, нужен термоконтроль. Из говна и палок не получится. В начале трубы будет 50, в конце гораздо меньше. Или наоборот. 50 в конце, а на входе существенно выше. Проще тогда уж в сауне румпель держать :)
#60 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 320 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: ВС/кайт/Финн/Луч
Отправлено 25 ноября 2024 - 14:15
Прекрасная идея, чтобы сауна не простаивала неделями)
#61 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 124 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 25 ноября 2024 - 14:26
Чтобы сутки держать 50 градусов, нужен термоконтроль. Из говна и палок не получится. В начале трубы будет 50, в конце гораздо меньше. Или наоборот. 50 в конце, а на входе существенно выше. Проще тогда уж в сауне румпель держать :)
   Сушил в осеннем гараже метровые рейки, правда не в трубе, а в тисках вертикально, по ~10 часов, с перерывом на ночь; результатом доволен. Ну, пару-тройку дней такой сушки с перерывом во избежание самовозгорания   :shuffle: , и будет результат, к которому стремитесь. Само собой,  противопожарные меры - в приоритете.
   Бояться большого перепада температур воздуха на входе/выходе трубы не стОит: греться-то будет не тело с развитым оребрением, а свободно лежащие на подставочках гладкие рейки.
С уважением - Е.Д.
#62 lop
lop
  • 5 436 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 25 ноября 2024 - 17:15
Вот ведь... Дома на батарею положите, через неделю максимум всё высохнет.
#63 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 444 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 25 ноября 2024 - 18:25
Всё правильно. Естественная сушка дерева три года. Сушка на батарее покажет как деформируются рейки. Берёте те, которые остались прямыми.
#64 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 976 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 25 ноября 2024 - 18:30
во развели флудильню..., наверное проще выпилить заготовки из бакелитовой фанеры и склеить,
пока мозги тут парите....
#65 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 901 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 25 ноября 2024 - 20:55
Рейки (ламели) надо подбирать правильно. Прямослойные, радиального распила, сухие.
+1
#66 -Serge
-Serge
  • Validating
  • 666 сообщений
  • Из:Valparaiso
Отправлено 25 ноября 2024 - 23:53
Эпоксидка не "размягчается", а разлагается, с выделением изрядного количества вони, не полезной для здоровья. А дерево обугливается. Склеивать придётся уже "карбон".
Они разные как звери, эти эпоксидки. Некоторые разлагаются в выделением вони, другие размягчаются при не очень высоких температурах. Можно попробовать подогреть, если нет, то ленточная пила в путь, или новый сделать - и приятно, и твоё.
#67 -Serge
-Serge
  • Validating
  • 666 сообщений
  • Из:Valparaiso
Отправлено 25 ноября 2024 - 23:56
В этом вся прелесть старых материалов, которые вылежались или были в использовании (от дерева до головок и блоков автомобилей) - старение. Старые, они уже скрючились и дальше крючиться не будут (очень важно ), меньше расклеивать для переклейки и разбирать для перешлифовки :D
#68 БАР
  • 27 235 сообщений
Отправлено 26 ноября 2024 - 00:09
Если они не радиального распила, надо просто в ламелях правильно расположить годовые кольца. И все останется прямым.
#69 lop
lop
  • 5 436 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 26 ноября 2024 - 01:24
Рейки, для нового румпеля, я бы сушить на батарее не советовал, есть более цивилизованные способы сушки. А румпель, склеенный из ламелей, много лет назад, можно.
#70 lop
lop
  • 5 436 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 26 ноября 2024 - 01:39
При 150 начинает разлагаться и вонять даже смола горячего отверждения. Похоже, советчики попутали "размягчение" не вставшей до конца смолы при оклейке фанерного/деревянного корпуса стеклотканью, где она идёт наружным слоем и, разлагаясь, предохраняет от перегрева дерево, и нагрев до той же температуры смолы между склеенными ламелями, где дерево неизбежно придётся нагревать до той же температуры "размягчения". Размягчение от разлагания тем отличается, что размягчённая при нагреве субстанция после остывания обретает свои прежние механические свойства, а разложившаяся, увы, не обретает, а превращается в мусор. Для справки - температура обугливания древесины, разных пород, 120-150º.
#71 Deloni
Deloni
  • 605 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 26 ноября 2024 - 02:49
Да, пожалуй, вы правы. Греть было плохой идеей, к тому же я на память ошибся с температурами обугливания. Был неправ.
#72 -Serge
-Serge
  • Validating
  • 666 сообщений
  • Из:Valparaiso
Отправлено 26 ноября 2024 - 03:06
¨Это возможно.
Я тут один раз имел дело с прозрачным кетаем для рукоделий. У нас этот канцероген предлагают для изготовления бижутерии и пр. Так вот, пытался эту смолу применить для ремонта одного очень редкого переключателя от грузовика - фиг там, при слабом нагреве контактов текла как пластилин. Я не утверждаю что все такие, просто попадаются иной раз.
#73 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 976 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 26 ноября 2024 - 07:47
Топикстартеру.
1.снять лак.
2.замочить в горячей воде.
3. зафиксировать в кондукторе.
4. положить в сауну и забыть до полного высыхания.
раньше клюшки как загибали - подержал немного в горячей воде -сунул в печку в угли - и через табуретку загнул как надо...
#74 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 976 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 26 ноября 2024 - 07:55
и в силу исторических событий напилены должны быть из орешника...
#75 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 320 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 26 ноября 2024 - 08:55
Всегда считал, что 400 по Фаренгейту - около 230 по Цельсию)
Темы с аналогичным тегами выпрямление, выпрямление древесины, кривой румпель, как выпрямить румпель
