Уважаемые коллеги!
подскажите новичку, какой трос препочтительно применить для рулевого управления подвесного лодочного мотора(диаметр, тип).
Можно ли вместо натежных роликов, трос засунуть в трубку.
Чем больше размер шкивы на руле , тем меньще изгиб троса, но при большом диаметре уменьшается угол повората руля. Какой желательно должен быть угол поворота руля.
Где в Москве можно купить трос для рулевого управления.
С уважением Андрей.
Рулевое управление
Автор
andrey_R
, 14 июл 2003 09:11
В теме одно сообщение
Отправлено 15 июля 2003 - 10:24
IMHO: для управления подойдет в принципе альпинистский трос (не гниет, не перетирается долго) диаметр зависит от размера блоков (роликов) достаточным можно считать от 5-ти миллиметров, либо стальной, но он будет ржаветь без защиты. Хорошо бы иметь натяжное устройство (пружину, на растягивание). Многие, впрочем, обходятся просто капроновым (нейлоновым) хозяйственным тросом, одна беда - он скользкий... зато дешевый.
Опять же IMHO.
