Принимайте новичков!
Сообщений в теме: 16
#1 segakarbon
segakarbon
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 02 февраля 2025 - 20:44
Доброго времени суток, уважаемому сообществу! Зовут меня Серёгой, живу в Чебоксарах. Давняя мечта обзавестись катером, была очень ненавязчивой, и я абсолютно не торопил её сбычу ( мечты этой). Не торопил, пока на одном из предприятий, не увидел знакомые очертания под горой снега. Дело было месяц назад, хозяин катера был не против с ним расстаться, но была одна проблема. Ему не нужны были деньги, ему нужна казанка 5, в достойном состоянии и с мотором от 20 лс и выше. Пришлось искать, звонить, торговаться, доставлять эту казанку. Ну в итоге всё получилось.
Ну так вот. К чему я это всё. Хотел сказать что я теперь владелец катера мечты, принимаю поздравления и очень нуждаюсь в ваших ответах, на последующие в этой теме глупые вопросы. Надеюсь их будет не много, так как уже месяца два читаю ваш форум и практически всё знаю. Фотки показать возможности нет, видимо из за того, что это первое моё сообщение. Нафлудю ещё парочку и наверное появится возможность загрузки.
#2 Aleksk
Aleksk
  • 15 026 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 02 февраля 2025 - 20:51
 Нафлудить еще надо около 20 сообщений чтобы можно было вставить фото. А пока фото можно подцепить дав ссылку на её адрес на каком нибудь фотосайте, даже ссылка на файл годится.  А до этого катера мечты (серийный или самоделка?) у вас были плавсредства?  :)
#3 БАР
  • 27 213 сообщений
Отправлено 02 февраля 2025 - 21:34
Сообщений достаточно 5
Посмотрите тему
https://forum.katera...fiiu/?p=1943791
#4 segakarbon
segakarbon
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 02 февраля 2025 - 23:27
Спасибо большое за подсказки. Тогда пока файлообменник, https://transfiles.ru/683ku , позже размещу тут. Нет, у меня никогда не было водной техники, как и тяги к ней. Разве что виндсерфинг, 15 лет и по сей день. У меня и прав на водный транспорт пока нет. Сейчас в процессе самообучения, весной планирую получить.
#5 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 305 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: ВС/кайт/Финн/Луч
Отправлено 02 февраля 2025 - 23:59
Поздравляю!
Ни бревна, ни сваи!)
#6 Aleksk
Aleksk
  • 15 026 сообщений
  • Судно:
Отправлено 03 февраля 2025 - 00:31
катер Волга на подводных крыльях  Проект "343" 1982 год.  :w00
https://forum.motork...g/threads/1864/
Сообщение отредактировал Aleksk: 03 февраля 2025 - 00:41
#7 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 305 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 03 февраля 2025 - 01:14
Изменил настройки, попробуй сразу сюда выкладывать фотки.
#8 segakarbon
segakarbon
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 03 февраля 2025 - 08:31
Спасибо, вроде получилось прикрепить.
#9 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 534 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 03 февраля 2025 - 11:22
Ну ... прямо скажем. Это серьёзная заявка! Удачи!
#10 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 211 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 03 февраля 2025 - 13:30
Ровный какой борт, в хорошем состоянии!
Принимайте поздравления с приобретением.
#11 segakarbon
segakarbon
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 14 февраля 2025 - 17:17
Доброго дня! Сегодня начал реставрацию с демонтажа двигателя. Пытаюсь снять его с реверс редуктором. Вопрос такой. Для того, чтобы вынуть вал от углового редуктора до рр, нужно ли снимать угловой редуктор?
У меня еще беда в том, что этот редуктор угловой, наполовину подо льдом.
Я так понимаю вал на шлицах с обоих сторон и угловой редуктор нужно отодвигать?
Сообщение отредактировал segakarbon: 14 февраля 2025 - 17:19
#12 segakarbon
segakarbon
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 20 февраля 2025 - 22:35
Процесс идет. Судя по двигателю, особенно по состоянию его содержимого, катер ходил крайне мало. Двигатель как новый, но полез в него я не зря. Видимо в процессе покатушек, двигатель постоянно кипел, из 8 гильз, четыре задраны. Маслосъемные кольца все залегли. Несмотря на то, что на стенках гильз свежий хон, как только что с завода, решил менять всю поршневую, а заодно и всё что можно поменять.
Вопрос такой. Нет ли случайно у кого, развертки втулок распредвала на змз 53 ? Не бесплатно, с залогом, и заплачу золотом ))). Очень не хочу покупать за 23000 железяку, которая больше никогда мне не пригодится.
Вобщем процесс кипит, бюджет трещит. Всё как мы любим.
#13 segakarbon
segakarbon
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 01 декабря 2025 - 20:42
Друзья, может кто то переводил коллектора выпускные на контур охлаждения забортной водой? Мотор змз 53. Подскажите как это технически реализуется. Из какого патрубка брать, в какой выводить?
#14 Knn6260
Knn6260
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 11 марта 2026 - 15:44
А зачем? Водо-водяной охладитель рассчитан на охлаждение двигателя с коллекторами. Давление насоса забортной воды, на распределение давления и потоков для охлаждения редукторов, смазки гудрича и охлаждение (глушение) выхлопа. Вы измените рассчитанную схему, и допустим не хватит воды на гудрич, его сожрет.
Думаете лучше охлаждаться двигатель будет? Нет. Как термостат держал 80 градусов, так и будет. Он будет чуть пореже открываться для охлаждения двигателя.
Это как любимое занятие снять термостат с двигателя и он перестает нагреваться. Правда совсем не греется и на не прогретом даем ему полную нагрузку, а он не тянет, в рабочие зазоры не вышел.
Лучше промыть все охладители и рубашку двигателя от отложений и не будет перегревов. И термостат новый поставить.
Сообщение отредактировал Knn6260: 11 марта 2026 - 15:45
#15 Volgovod
Volgovod
  • 1 340 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 14 марта 2026 - 11:41
Закрытый контур охлаждения делался под морскую воду. Летом начинал перегреваться. Переводить не сложно. В ветке "проект пефект" переводил
#16 korol-888
korol-888
  • 37 сообщений
  • Из:Санкт питербург
  • Судно: Волга
Отправлено 10 апреля 2026 - 23:29
С помпы забортной вода идёт в ввх а с ввх выходит на тройник на правый и левый коллектор.с коллекторов в орошение слив.а антифриз закольцован чисто на ваз.с помпы до ввх и с ввх до термостата.
Штатного ввх с лихвой хватает на 300лс,на 400сил уже нехватает,надо водомасляный ставить,и то после 74км/ч температура растет.
А ЗМЗ закипает на холостых со штатной системой
Сообщение отредактировал korol-888: 10 апреля 2026 - 23:30
#17 Volgovod
Volgovod
  • 1 340 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 11 апреля 2026 - 17:54
На холостых со штатной системой закипать не должен. Скорее всего у вас воздушная пробка. Признак: если на входе ввх кипяток, а на выходе почти холодный- есть воздушная пробка. Перепад вход-выход ощутимый, но не такой значительный - это норма
Сообщение отредактировал Volgovod: 11 апреля 2026 - 17:55
