Электротехнический алюминий на рулевую коробку. Прокатит?
Руль из электрошины
Сообщений в теме: 46
#1 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 12 марта 2025 - 21:24
Хочу попробовать сварить из электрической алюминиевой шины коробки рулей на катамаран. Кто сталкивался как алюминий поведет себя в морской воде? Таганрогский залив. Катамаран - пляжник (на фото). На воде только на выходные.
Сообщение отредактировал Александр1970: 12 марта 2025 - 21:25
#2 kirjala
kirjala
  • 2 501 сообщений
  • Судно: надувное
Отправлено 12 марта 2025 - 21:30
Отходили 4 сезона в гораздо более солёной воде, чем у Вас. Как новенькие! Материал - АМГ 5М.
#3 lesele
lesele
  • 4 605 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 12 марта 2025 - 21:32
Всё, что следует знать об электротехническом алюминии:
1. Предел текучести сплава АД0 (электротехнический) - 40 МПа.
2. Предел текучести сплава Д16 (не упрочнённый) - 350 МПа.
#4 kirjala
kirjala
  • 2 501 сообщений
  • Судно: надувное
Отправлено 12 марта 2025 - 21:36
Если варить, то только из АМГ. АД31Т1 теряет прочность до АД1. Хотя у меня несколько не силовых узлов сварены из АД31Т1 и прекрасно держатся.
#5 lesele
lesele
  • 4 605 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 12 марта 2025 - 21:39
АМг6 или В95 прекрасно варятся. В95 ещё и более-менее коррозийностоек и очень прочен.
Но у вопрошающего, похоже, только токопроводящие шины. Варятся они хорошо, но толку от них в коробке - ноль.
#6 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 12 марта 2025 - 21:46
Механическая прочность шины меня устраивает (АМГ недоступен), боюсь что сварные швы могут "посыпаться" от воды.
#7 lesele
lesele
  • 4 605 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 12 марта 2025 - 21:48
Присадку при сварке делайте этим же материалом - ничего никуда не посыпется.
#8 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 12 марта 2025 - 21:52
Успокоили, спасибо. Хочу облегчить по максимуму "снаряд". Иначе не переверну один при оверкиле.
#9 kirjala
kirjala
  • 2 501 сообщений
  • Судно: надувное
Отправлено 12 марта 2025 - 21:55
Все справы АМГшные прекрасно варятся, как и АД31. Разница лишь в прочности сварного шва. B95 под нагрузками солёный воды боится как порох огня.
АМГ недоступен
almet.ru
Сообщение отредактировал kirjala: 12 марта 2025 - 21:58
#10 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 12 марта 2025 - 22:01
almet.ru
Поэтому шина. Дешево и сердито. Рули хочу сделать "автомат" с фиксацией в крайних положениях. Хотел  детали лить из алюминия, но там свои заморочки.
Сообщение отредактировал Александр1970: 12 марта 2025 - 22:04
#11 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 12 марта 2025 - 22:07
almet.ru
Хотел сделать из АМГ6, но оказалось мне дешевле сделать из титана. Если не прокатит с шиной - в ход пойдет титан! Шина - практически даром.
#12 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный за враньё
  • 5 656 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 12 марта 2025 - 22:08
Чтобы обезопасить себя от полного оверкиля используйте надувной поплавок на топе мачты. Надутые катамараньщики активно юзают сей дивайс
Сообщение отредактировал ИВ М450: 12 марта 2025 - 22:08
#13 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 12 марта 2025 - 22:12
При всём желании полный оверкиль не получится. Мачта 7 метров, а максимальные глубины 1-3 метра.  :)  :)  :) Но про поплавок думаю.  Я еще трапецию не испытал!!! Лежит новая.
Сообщение отредактировал Александр1970: 12 марта 2025 - 22:14
#14 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 12 марта 2025 - 22:19
Еще кронштейн для мотора надо сварить, но там надо материал подбирать совместимый с мачтовым марлиновским профилем.
#15 kirjala
kirjala
  • 2 501 сообщений
  • Судно: надувное
Отправлено 12 марта 2025 - 23:03
Сделайте из АМГ 2М. Здесь - "Петроснаб" (http://www.petrosnab.ru/contacts) можно купить нужный вам небольшой кусок.
#16 marava
marava
  • 434 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 12 марта 2025 - 23:53
https://www.ozon.ru/...ina-1260592020/
#17 ИВ М450
ИВ М450
  • 5 656 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 13 марта 2025 - 01:15
При малых глубинах мачта может воткнутся в ил.  Вытаскивать замучаешься. Были случаи, при вытаскивании мачту ломали. Марлиновский профиль.
#18 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 13 марта 2025 - 08:01
Выкройки поплавка у Вас случайно не будет? Время пока есть склеить.
#19 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 451 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 13 марта 2025 - 09:10
Электротехнический - это, собственно, наиболее чистый промышленный алюминий. Он мягкий, предел прочности меньше чем у сплавов. Точно надо в справочниках смотреть, навскидку для деталей где есть изгибные напряжения не годится или надо деталь делать сильно толще.
#20 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 611 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 13 марта 2025 - 10:53
Озон есть везде. А в Озоне есть алюминий АМГ. Листовой. Небольшими листами но вам хватит.
#21 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 337 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: ВС/кайт/Финн/Луч
Отправлено 13 марта 2025 - 11:23
На ккаом-нибудь  Вторчермете можно найти куски АМГ подходящих для коробки размеров в 2-3 раза дешевле за кг, чем в любой конторе, торгующей новым металлом.
А если принести равные по весу шины, думаю будет нормальный бартер)
Сообщение отредактировал Wsurfx3m: 13 марта 2025 - 11:23
#22 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 13 марта 2025 - 21:41
По 1000 р за лист 20х30 см.  Итого 4000р только за материал на две коробки. Я уже писал выше что мне дешевле титановые сделать. Жаба душит!  :)
У нас на вторчермете только трактора, заборы и авто. Промышленность была в далеком прошлом.
#23 Александр1970
Александр1970
  • 313 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 13 марта 2025 - 21:44
Сварю опытный образец - будет видно. Изначально у меня был вопрос по чужому опыту эксплуатации эл. алюминия в морской воде.
#24 marava
marava
  • 434 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 марта 2025 - 00:37
 Алюминиевые ложки и кастрюли использовались аккуратными хозяевами на протяжении многих лет, и при этом всегда оставались гладкими и блестящими.
#25 ИВ М450
ИВ М450
  • 5 656 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 14 марта 2025 - 00:57
Их делает верфь Успенских https://sy.7us.ru/
можете обратится к ним.
Или слелать по фото, там выкройка не сложная.
https://sy.7us.ru/si...1/IMG_5447_.jpg
Новые публикации
