Отправлено 24 марта 2025 - 23:10
Отправлено 25 марта 2025 - 16:26
Провёл ремонт. Корпус покрыт топкоутом, внутри и снаружи. Мачта и гик аллюминий. Есть комплект деревянных. Мачта отклоняется вперёд, назад, вправо, влево, управление в кокпите. Шверт и перо руля подъемные, аллюминий. Перо есть деревянное. такелаж в наличии. Три паруса лавсан, дакрон (бу), третий парус новый, дакрон, не разу не ставился. Прицеп без номеров. Есть подъёмник, на фото, использовали на причале и в эленге.
Тут не ремонт, а перестройка шаловливыми ручками)
Отправлено 25 марта 2025 - 18:48
Видимо, с такими переделками Финн уже и не Финн, из класса вышел.
Качающееся перо убрал, нормальное поставил - и опять в классе. Делов то. Еще и быстрее пойдёт, чем с этой конструкцией.
Зато, наверно, веревку тянешь с борта на борт - эта штука качается - галанить можно. ![]()
Стоимость 200 т.р.
С такими фотками даже не определить, что за корпус то. Поляк?
Чего это они шаловливые, норм руки. А знаю одного, он мачту финна собирается из трех труб варить, вот где шаловливые ![]()
Продаю по причине приобретения дома на колесах. .
Так дом на колёсах, а на крыше финн - это же мечта!
И на Балатон!
Отправлено 26 марта 2025 - 09:13
"обещать- не значит жениться")
Я вижу, что мачта перемещается в вырезе палубы вместо пяртнерса, а нагрузку воспринимает такелаж, очень низко на мачте закрепленный. по мне, сомнительное решение.
Сообщение отредактировал Wsurfx3m: 26 марта 2025 - 09:16
Отправлено 27 марта 2025 - 16:13
Хренасе... Энтузиаст аднака, респект!
А нет ли тут автоматической связи между наклоном мачты и наклоном рулевой коробки, через блочки и веревочки?
Сумеречный тевтонский гений!
Да, пожалуй, это уже не "финн"...
Ну убрать чпу-пяртнерс и навесить нормальное перо - не долго, при желании.
А сам корпус-то, по фоткам, не плох.
Отправлено 27 марта 2025 - 19:31
Первое что пришло в голову - наклон мачты вбок предусматривался в основном для улучшения центровки на курсе фордевинд - наклоном мачты на ветер можно снизить требуемый крен на ветер самого корпуса, что упростит выход на глисс, ну или снизит его сопротивление, в любом случае. Тут эффект от отклонения мачты очевиден, а связь с наклоном пера руля особо не нужна.
На других курсах - сомнительно, ведь крен лодки и давление ветра, при любом отклонении мачты будут уравновешиваться. Т.е. либо ветер будет "сливаться" с паруса, либо корпус будет иметь больший крен. И то и другое вредно - впрочем, наверняка есть какие-то оптимумы... Но как бы то ни было - налицо расширение возможности влияния на центровку.
Отправлено 28 марта 2025 - 00:41
А рук у вас хватит управлять всем этим?)
Наверное, осминожка, хватит. ![]()
На финне румпалку отпустить - уже проблема, а уж дёргать при каждом повороте минимум четыре лишних верёвочки - это выше моего понимания. Там и так, как заведённый, ещё и динамическое откренивание в обязаловку... не, когда вдвоём - более менее, но это уже не "финн", если вдвоём.
Отправлено 30 марта 2025 - 21:30
Добрый вечер.Первое что пришло в голову - наклон мачты вбок предусматривался в основном для улучшения центровки на курсе фордевинд - наклоном мачты на ветер можно снизить требуемый крен на ветер самого корпуса, что упростит выход на глисс, ну или снизит его сопротивление, в любом случае. Тут эффект от отклонения мачты очевиден, а связь с наклоном пера руля особо не нужна.
Мой товарищ, Владимир. Инженер. Его не стало, чуть больше года назад. Он занимался этим Финном.
Его цель была, расширить возможность швербота. Подход был, основательный. Это видно по материалам и исполнению. Не желел средств и сил. Результат оправдал ожидания. Испытания паказали, что на определённых курсах Финн шел лучше. Управление мачтой, швертом, парусом и рулем производится с обоих бортов. Поэтому много стопоров.
В планах было, вывести в Москву для участия в соревнованиях и общения с друзьями финнистами. Поделиться наработками и опытом.
Но смерть внесла свои коррективы.
