Конструкция антенны внутри мачты.
Сообщений в теме: 57
#1 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 24 апреля 2025 - 01:02
Коллеги, в ближайшее время буду клеить деревянную мачту. И есть идея заложить внутри неё антенну для радиостанции.
Идея в том, что намертво заклеенная антенна не требует прочности, атмосферостойкости и маленьких размеров.
Можно сделать самую простую штыревую антенну четверь или полуволнового размера.
Обращаюсь к знающим радиолюбителям - достаточно просто сделать вертикальный вибратор по 50см усы?
Исхожу из того, что на 300мгц длина волны 99.237 с чем то там. а морской 144мгц получается 200 см.
Как раз для речного диапазона будет полуволновой а для морского диапазона будет четвертьволновой вибратор.
Вертикальный вибратор лучше чем просто голый штырь?
Какой кабель класть - 50 ом или 75? Какие то согласователи надо? Или при такой простой антенне уже ничего не надо?
#2 lesele
lesele
  • 4 622 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 24 апреля 2025 - 01:19
Можно сделать антенну типа четвертьволновой вибратор из отрезков коаксиального кабеля, используя "стакан" из оплётки. Схемы таких антенн в изобилии на радиофорумах. В мачте должно быть отверстие под антенну и кабель, чтобы можно было заменить по мере старения пластика изоляции.
Кабель, естественно, 50 Ом,такое входное сопротивление у практически всех УКВ-раций морского диапазона.
Сообщение отредактировал lesele: 24 апреля 2025 - 01:20
#3 sst
sst
  • 1 069 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 24 апреля 2025 - 10:49
Идея рабочая, но есть нюансы.  Посчитать такую антенну возможно, если точно знать диэлектрическую проницаемость и тангенс диэлектрических потерь деревяшки мачты. Это по теории. На практике есть   китайский измеритель  Nano vna с ним можно легко подобрать нужную длину вибраторов. Не забыть сделать кабельное симетрирующее устройство.
#4 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 11:14
Прочитал про "Стаканы". Что то не нашел в них симметрирующих устройств. В поперечных вроде делают либо петлю либо кольцо ферритовое. А стакан вроде как сам это выполняет. нет?
#5 sst
sst
  • 1 069 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 24 апреля 2025 - 13:18
Да, но есть нюансы. )    Это  называется - симметрирующие и согласующие устройства. Конструкций много, я предпочитаю кабельные, но на вкус и цвет....
#6 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 13:29
Блин. Попытался зарегистрироваться на форуме
VHFDX
Так не прошел их радиокапчу! У нас тут оказывается демократия! Любой может зарегистрироваться а там ХРЕН!
По теме. Насколько просто штырь хуже вибратора со стаканом? Мне не надо супер-пупер характеристик. Достаточно просто лечше чем родная миниантенна.
Простота и надёжность важнее высоких показателей. Антенна буде заделана в мачту намертво на ближайшие 10-15 лет.
Вот видео   где видно что просто штырь работает намного лучше родной антенны. Мне бы этого хватило.
#7 sst
sst
  • 1 069 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 24 апреля 2025 - 14:03
Любая настроенная антенна лучше не настроенной. Все не настроенные антенны одинаковы. Любая не настроенная антенна будет лучше родной  миниантенны.
#8 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 14:09
Про то и речь! У меня ручная рация тидрадио с речным диапазоном но наверняка антенка в ней куда ни будь в 430 мгц настроена. Вот 90% даю! Китайцы тупо программно диапазон расширили и ничего более не делали.
И штырь как и в этом видео будет лучше родной антенки. Но стоит ли городить вибратор? если он будет слишком избирательным и узким - и сложно настраиваться тогда и не стоит.
#9 sst
sst
  • 1 069 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 24 апреля 2025 - 14:47
Все простые антенны имеют практически равную избирательность. Влияет диаметр провода, чет толще - тем лучше.
#10 Ewgenij
Ewgenij
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 24 апреля 2025 - 14:54
Я бы не делал внутри мачты, а закрепил бы на кормовом реллинге (если он есть) или даже на отдельно стоящей стойке.
Мачта может быть сухая и мокрая, статика какая-нибудь на ней может образоваться и т.п. - характеристики сильно могут плавать.
Вот у меня слева от флага морская УКВ-антенна для АИС - по расстоянию охвата даже при таком невысоком расположении хватает в радиусе миль 25, даже хочется иногда понизить чувствительность - слишком много объектов попадает в зону охвата.
Противовесы мне не понадобились, поставил как есть и хватает вполне - вероятно хватает реллинга и воды в качестве противовесов.
Подводя итог своих соображений, поставил бы покупную, максимально длинную, в виде хлыста морскую УКВ-антенну на корму и потом бы уже смотрел с приборами, как вытягивается речной диапазон (морской должен сразу заработать).
Сообщение отредактировал Ewgenij: 24 апреля 2025 - 14:55
#11 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 994 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 24 апреля 2025 - 15:10
Вклееная в мачту антенна  - не самая лучшая идея с точки зрения грозозащиты  .
Вибратор от штыря будет отличаться диаграммой направленности .
Можно конечно соорудить гармониковую антенну на морской и речной диапазон  ,  но то будет компромисс  :)
#12 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 15:13
Ну это слишком просто и неинтересно. И кабель через кокпит проводить.
Тут то идея к том что ничего не торчит - а антенна есть. Как суслик в поле....
и по деньгам ничего не стоит. Купил кабель - потроры тыщи. Чего бы его в мачту не закатать?
А если будет работать лучше чем родная - то дело стоит того.
Так я и ищу компромис! Отличаться направленностью - это как? Что лучше?
Про грозозащиту - а у меня всё равно кабель многожильны на топ будет идти. Так что тут без разницы.
#13 Ewgenij
Ewgenij
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 24 апреля 2025 - 15:16
Идея интересная, попробуйте. Может и без противовесов будет работать хорошо - вода-противовес не более чем в метре (вероятно).
#14 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 15:29
Так прелесть в том, что благодаря "бесплатной" высоты мачты есть возможность внутри неё разместить вертикальный диполь. Он самодостаточен и ему не нужны усы и противовесы.
#15 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 010 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 24 апреля 2025 - 15:50
У диполя, диаграмма направленности перпендикулярна плоскости антенны.
Да и зачем эти "танцы", когда антенна идёт в комплекте радиостанции.
#16 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 16:16
 Я же говорю - в комплекте рации идёт антенна наверняка на 430 мгц и она на 300 очень хреновато работает.
С диполем понятно. А штырь? Я так понимаю у него половина вообще в землю уходит. То есть диполь полюбому вдвое эффективнее штыря.
#17 sst
sst
  • 1 069 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 24 апреля 2025 - 16:28
 А штырь? Я так понимаю у него половина вообще в землю уходит. )
Весь вопрос в том-  Чио именно уходит и почему?  )
Ещё раз -  Все не настроенные антенны одинаковы.
#18 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 16:40
Я выше приводил пример видео где ровно наоборот!
любой внешний штырь лучше родной настроенной антенны.
#19 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 010 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 24 апреля 2025 - 16:41
В комплекте идёт уже согласованная  с передатчиком антенна, с ней проблем не будет, а вот с самодельной можете потерять часть мощности, или начнёте мешать работе радиостанций на других каналах.
У штыря круговая диаграмма
#20 sst
sst
  • 1 069 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 24 апреля 2025 - 17:00
Родная мини антенна при таких размерах может быть только согласована с передатчиком по сопротивлению, но  ни о какой эффективности излучения (КПД) там и речи быть не может.
#21 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 17:24
О чём и речь.
#22 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 010 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 24 апреля 2025 - 19:02
Она там согласовывается по четырём видам сопротивлений!
#23 sst
sst
  • 1 069 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 24 апреля 2025 - 19:22
Я знаю только три. )
#24 Pol66
Pol66
  • 146 сообщений
  • Из:Губкин
  • Судно: строю микро-круизёр.
Отправлено 24 апреля 2025 - 19:54
Вряд ли вам кто то подскажет, что то конкретное, ни здесь ни на радиолюбительском форуме. Рассчитать такое не реально,  только практическим методом, если повезёт и угадаете параметры, то будет работать... может быть :) . Ну и выше озвученный приборчик Nano vna может помочь узнать, что у вас получилось. И ещё учитывайте, что очень близко проходящие параллельно от антенны электрические    провода будут влиять  как на антенну, так и она,  будет очень  "фонить" в электрическую сеть. И при высоком КСВ этот фон может быть критическим для другой аппаратуры. Тогда надо использовать и электрические провода тоже экранированные. Сложно как то всё получается.
#25 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 626 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 24 апреля 2025 - 20:06
там питание на топовый огонь. Ничего ему не будет. Рация то 5 ват максимум. (Дай бог что бы 1 выдавала)
Думаю нефиг это всё усложнять. Сделаю - посмотрим - замерим. Тут вы правильно сказали - только на себя рассчитывать и практика - критерий истины.
По 46см.
Новые публикации
