Аккумуляторы для носимой радиостанции.
Где взять?
Сообщений в теме: 19
#1 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 27 апреля 2025 - 20:52
Возник вопрос. У меня есть портативка морского диапазона "Cobra MR HH352 VP EU" (это я с коробки списывал, если что), купленная в приснопамятном 2008 году в Гётеборге. Её аккумулятор почти сдох, бывает. 7,2 В, 1,5 Ач, никельметаллогидридный. Полазав по сети, понял, что их сейчас нет от слова совсем, даже прочёл, что чел  рацию выбросил из-за этого. Не разбирал, он запаяный, герметичный, тем более, ещё как-то на ладан дышит. Кто пробовал менять аккумуляторные элементы в этих коробочках, нет ли там какой-либо хитрой схемки? Очень уж жалко такую станцию выбрасывать, она любую современную китайскую (хотя тоже сделана в PRC :) ) переживёт.
Я могу вкорячить в имеющийся объём, например, вот такие:
https://aliexpress.r...130816767.html?
или такие:
https://aliexpress.r...252879546.html? - эти лучше подойдут по габаритам.
Какие есть подводные камни?
Сообщение отредактировал lesele: 27 апреля 2025 - 20:57
#2 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 993 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 27 апреля 2025 - 23:07
на  акумуляторе 2 контакта или есть встроенный контроллер зарядки ?    Я в нотебуках менял  пока работают . :)    Подводный камень может быть в привязке контроллера заряда к внутреннему сопротивлению батареи  . В этом случае аккумулятор  не будет заряжаться .   В любом случае перед  тем как курочить штатную батарею   подключите  приобретенные банки к рации на проводах   и проверьте весь цикл (заряд / разряд )
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 27 апреля 2025 - 23:14
#3 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 27 апреля 2025 - 23:42
Я купил сейчас десяток NiMH ААА на 1,25 Ач, по габаритам в корпус лезут идеально. Не большая проблема отпечатать корпус на 3D-принтере, и напихать туда 6 элементов на ложементах и с контактами, можно накрайняк будет и батарейки вставлять (на некоторых "Кобрах" есть такие коробочки под батарейки, на этой - нет).
А вот с контактами - засада. Два на зарядку и два - на рацию. Может быть они и напрямую соединены, а может и нет.
#4 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 736 сообщений
  • Из:СПб, JOHANNES
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 28 апреля 2025 - 00:30
Отнесите в ИСТОЧНИК на Каменноостровском проспекте, там сделают.
#5 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 28 апреля 2025 - 00:59
Ну,если сам не справлюсь, отнесу им. Цены там, судя по отзывам, ювелирные. :)
#6 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 993 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 28 апреля 2025 - 01:01
А вот с контактами - засада. Два на зарядку и два - на рацию. Может быть они и напрямую соединены, а может и нет.судя
судя по service manual    https://www.radiosca...-hh325vp_sm.pdf     обычная батарейка  :)
#7 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 28 апреля 2025 - 01:10
Спасибо, у меня другой мануал был, там про АА ничего не написано было. Надо, наверное, взять АА, а не ААА, только вот длина батарейки "316" оставляет для стенок максимум по 0,25 мм. :)
#8 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 993 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 28 апреля 2025 - 09:32
насколько я понял из манула ,  там главное соблюсти 7,2 V  .  Контроллера зарядки нет , точнее есть , но он примитивный
В принципе можно установить что угодно
2191
  • 8 953 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 28 апреля 2025 - 10:37
А я сделал в коробочку от сдохшего аккумулятора моей морской рации блок питания с нужным напряжением (оно там не 12 В), с хвостом в прикуриватель 12В. Меня устраивает.
А к речной докупил готовый адаптер с хвостом в прикуриватель.
Аккумулятор лежит в ЗИПе.
#10 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 28 апреля 2025 - 14:09
У меня стационарная морская есть, у люка закреплена, вполне устраивает. Портативка - для тузика и техосмотра, поскольку к ней претензий у надзора нет. А к китайской стационарке могут быть.
Сейчас рисую модель для печати, посмотрим, что получится.
Сообщение отредактировал lesele: 28 апреля 2025 - 14:10
2191
  • 8 953 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 28 апреля 2025 - 14:22
Понятно. :)
С другой стороны у меня есть халявный аккумулятор 8 Ач от бесперебойника. Вожу его в машине на всякий случай. Например для света в рундуке. Ничего не мешает подключить к нему рацию в случае использования её, как носимой. Костыль, конечно. Но всё-таки...  :)
Зы: акк в моём случае можно и от шурика использовать.  :)
#12 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 28 апреля 2025 - 17:58
О, мысль появилась! Надо завтра к рентгенологам сгонять, пусть просветят аккумулятор. Что сегодня днём не торкнуло? :)
#13 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 509 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 29 апреля 2025 - 16:24
Госпидяй - да что там просвечивать? Обычный никель-кадмиевый аккум. Меняйте на никель-металл-гибридный.
#14 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 29 апреля 2025 - 22:27
Там и есть NiMH.
Я уже нарисовал корпус аккума, пара деталек. Ещё нарисовал корпус под батарейки 316-е (АА). Напечатают, выложу, что получилось.
Пробежался по схемам (спасибо за ремонтный мануал!),там, действительно, кроме "пальчиков" только контакты.
#15 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 15 мая 2025 - 09:06
Промежуточный итог.
Заказал батарейку, едет:
Мне распечатали корпус аккумулятора с крышкой:20250515_075734.jpg
Сегодня примерю на рацию.
Аккумулятор получается двойной от прежнего ёмкости, прогресс не стоит на месте. :)
#16 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 24 мая 2025 - 03:06
Продолжаем разговор.
Пришла батарейка, подошла идеально:
Припаял выводы к посеребрённым контактам (не спрашивайте, где взял :) ), крышку приклеил:
Слева - штатная батарейка.
Установил изготовленную в рацию, включил, попробовал на передачу - просадки по питанию нет, всё работает.
Под это дело прикупил на "авито" точно такую же рацию, почти даром. Себестоимость аккумулятора (не считая немного моего труда) - меньше 1 тыр., поэтому получаем отличную морскую портативку чуть дороже "баофанга". :)
Если кому требуется моделька коробочки под батарейку - выложу в 3D-моделях.
#17 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 25 мая 2025 - 14:45
Ппц. Не подумал про зарядные контакты. Туда диод надо ставить, иначе может быть бадабум при замыкании. Что-нибудь плоское в разрыв контакта.
#18 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 06 января 2026 - 20:49
Взял штатные аккумуляторы и заменил там элементы на эти:
7,2 В, 4,5 Ач, никель-металлогидридные.
Повозился с отдиранием крышек от корпусов, вытащил-выковырял элементы, отпаял провода и припаял на новые батарейки. В схему "навесом" на провода встроен диод под зарядку, маломощный, на 0,2 А. Крышки приклеил на циакрин. Всё оказалось не сложно. Ёмкость выросла в три раза.
Вставил аккумуляторы в рации - работают отлично.
Единственное неудобство: зарядка. Штатное зарядное выдаёт 0,2 А (8 часов зарядки штатных), с новыми элементами полная зарядка занимает 23 часа.
2191
  • 8 953 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 22 января 2026 - 11:52
Поэтому на лодке и использую адаптер в прикуриватель. Всегда на связи. Бесперебойно :) . А штатный заряженный аккумулятор лежит в зипе, на случай использования рации вне лодки.
#20 lesele
lesele
  • 4 433 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 22 января 2026 - 15:40
Я уже говорил, на лодке - стационар на 25 Вт с возможностью болтать из кокпита. Поэтому носить портативку с крысиным хвостом провода - лишнее.
Делать блок зарядки на больший зарядный ток в моём случае бесполезно: встроенный диод его не пропустит, может и сгорит.
