Продукция ONWA
Сообщений в теме: 51
#1 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 05 июля 2025 - 20:09
Мне кажется назрела тема по эксплуатации оборудования ONWA.
Для своей лодки приобрел АИС трансивер ONWA KS-200A+.
Пока только положительные впечатления.
На прошлой неделе списался с представительством ONWA в Санкт-Петербурге и взял попробовать ONWA KA splitter для проверки возможности работы. AIS и VHF радио на одну антенну.
Сплиттер подключил в разрыва антенного кабеля в мачте.
Аттенюатор 40дб 10 ватт.
Режим на радиостанции установил 5 ватт.
Режим на радиостанции установил 25 ватт
Установил на радиостанции 25 ватт, подключил NanoVNA без аттенюатора, результат на видео.
https://youtu.be/t5D7C9rw3x8
В общем с NanoVNA ничего не случилось, проверял несколько раз на разных каналах на мощности 25 ватт.
Затем подключил AIS трансивер в режиме включенной передачи. Увидел сам себя на АИС приемнике радиостанции. Никаких шумов, блокировок при работе AIS на радиостанции не отмечалось. Затем попробовал режим SART AIS.
Передачу на 25 ватт с подключенным AIS еще не пробовал! Очкую! Напишу сначала ONWA, попрошу гарантию что не спалю AIS....
Сообщение отредактировал foboss: 05 июля 2025 - 20:10
#2 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 06 июля 2025 - 20:13
Продолжил тестирование.
Для проверки подключил к выходу AIS сплиттера радиостанцию Quansheng, настроенную на первый канал AIS.
На стационарной радиостанции установил 28 канал (наиболее близкая частота к AIS) мощность 5 ватт. При нажатии тангенты стационарной радиостанции Quansheng никак не реагирует.
Установил мощность 25 ватт - при нажатии тангенты стационарной радиостанции Quansheng показывает наличие сигнала, при уровень сигнала в пределах допустимого (шкала уровня сигнала не полная).
https://youtube.com/...s?feature=share
Установил 16 канал на стационарной радиостанции мощность 25 ватт, настройки Quansheng прежние.
https://youtube.com/...I?feature=share
Предположу что использовать сплиттер ONWA можно без риска спалить оборудование...
Пробовал устанавливать одинаковые частоты на обеих рациях. На мощности стационарной рации 5 ватт Quansheng принимает с уровнем примерно по середины шкалы вмощности входного сигнала. 25 ватт пробовать не стал!
#3 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 07 июля 2025 - 12:10
Для пользователей AIS ONWA.
Последняя версия обновления ПО 1.6.3.
Обновление устанавливается без проблем, единственное мне показалось что перестало работать изменение номера SART...
Обновление можно скачать по ссылке с официального сайта на вкладке "FIRMWARE UPDATE ".
https://onwamarine.c...is-transponder/
#4 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 14 сентября 2025 - 18:45
В 2-х недельном походе протестировал AIS ONWA KS-200A с использованием KA Splitter на штатную антенну на мачте.
Все отработало без проблем и сбоев.
В Выборгском заливе стабильно видел цели AIS на дальности более 50 миль.
При взаимодействии с береговой охраной Приморска получал подтверждение что они меня на AIS видят (я был около маяка Толбухин).
marinetraffic тоже меня видел.
#5 Letun
Letun
  • 103 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: ТЕМП
Отправлено 29 сентября 2025 - 21:06
Зря я тему отдельную создавал про Lowrance, вашу не нашел, потому что в итоге купил тоже AIS ONWA KS-200A, брал на Али, скоро тоже выложу результаты тестирования, сегодня только получил VHF антенну.
Сообщение отредактировал Letun: 29 сентября 2025 - 21:07
#6 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 29 сентября 2025 - 21:28
Ждем результаты.
Куда планируете ставить антенну?
Сообщение отредактировал foboss: 29 сентября 2025 - 21:29
#7 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 03 октября 2025 - 21:25
Друзья, вышла новая прошивка 1.6.7.
Я еще не тестировал, наверно устанавливать пока не буду.
В описании:
Version No.: V1.6.7
1. Remove IMO and SART
Новая прошивка на официальном сайте.
https://www.onwamari...ransponder.html
#8 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 720 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 04 октября 2025 - 15:53
Version No.: V1.6.7
Для класс-Б оно и не нужно.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 04 октября 2025 - 15:53
#9 GStager
GStager
  • 3 272 сообщений
Отправлено 04 октября 2025 - 17:24
Чёй-та?
#10 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 04 октября 2025 - 18:27
У компании ONWA есть аналогичный AIS транспондер с кнопкой SART, наверно поэтому убрали в обычной версии...
Кстати надо попробовать понижение версии прошивки возможно или нет. У меня есть 1.5.7 и 1.6.3.
Сообщение отредактировал foboss: 04 октября 2025 - 18:29
#11 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 720 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 05 октября 2025 - 03:35
Чёй-та?
Зачем? И как, любопытный копетан, будет оплачивать после сработки весь поднявшийся кипиш?
Ответственности на судоводителе-любителе нету.
зы: А IMO ему зачем?
#12 GStager
GStager
  • 3 272 сообщений
Отправлено 05 октября 2025 - 14:28
А там приём или передачу отключили?
#13 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 720 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 05 октября 2025 - 16:50
Вроде как убран функционал передачи. А чужой Ais-SART и так видно. Даже на старых.
#14 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 05 октября 2025 - 20:25
Я еще не проверял! Когда пойму что прошивку можно назад откатить, прошью - проверю!
Возможно просто в меню убрали поля, а кнопка будет работать...
#15 Letun
Letun
  • 103 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: ТЕМП
Отправлено 03 ноября 2025 - 00:16
Ждем результаты.
 Сделал площадку из ПНД под Лоуренсом, те антенна и снаружи и ее вообще не видно, надеюсь сам Лоуренс затенять не будет. Думал в корму тащить, но слишком много разбирать что бы провести, не стали. Но опять же мне не в океан ходить, в акватории Невы будет устойчивая работа
Сообщение отредактировал Letun: 03 ноября 2025 - 00:17
#16 Baikal
Baikal
  • 981 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: Валерия
Отправлено 04 ноября 2025 - 08:27
Во всех мануалах по монтажу указано ГНСС приемник должен быть в метре от УКВ антенн.
и от такой Антенки вы нормальной производительности не получите. Ставьте полноценную УКВ антенну, иначе от АИС нет Смысла!
Сообщение отредактировал Baikal: 04 ноября 2025 - 08:28
#17 Letun
Letun
  • 103 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: ТЕМП
Отправлено 04 ноября 2025 - 14:12
Я понял, спасибо за совет! Что бы точно понимать, на фото это УКВ антенка именно от АИС, а его GPS антенка в другом месте, на корпусе Lowrance своя у АИС своя, что лучше разнести ?
А какую полноценную вы порекомендуете ?
Когда покупал, да и на самой антенне указано, что она именно та антенна, диапазон морской, размер вот минимальный конечно
Сообщение отредактировал Letun: 04 ноября 2025 - 14:13
#18 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 29 ноября 2025 - 19:19
Друзья, для информации, на сайте onwamarine.com появилась ссылка на новую прошивку 1.7.2 от 13 ноября.
Пока непонятно какие изменения внесены. Файл описания старый (1.6.7).
Я наверно подожду с обновлением устройства до весны, но на всякий случай буду скачивать все возможные варианты прошивки. Если что - обращайтесь.
#19 Yus70
Yus70
  • 696 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: гидра
  • Название: Мария
Отправлено 06 февраля 2026 - 14:54
Использовал такую антенну .   на расстоянии  6 миль все ок.
Подскажите пожалуйста как MMSI прошивается и возможно это несколько раз делать?
#20 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 06 февраля 2026 - 15:22
MMSI на  AIS ONWA KS-200A прошивается на WEB странице конфигурации устройства. Для этого достаточно подключиться (можно с мобильного телефона) по wifi к ONWA KS-200A и в WEB браузере ввести адрес устройства, по умолчанию это 192.168.4.1
Менять MMSI можно, я несколько раз менял. Сколько раз возможна смена - я не знаю, в инструкции не написано (скорее всего количество не ограничено).
Сообщение отредактировал foboss: 06 февраля 2026 - 15:25
#21 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
  • Из:МСК
Отправлено 31 марта 2026 - 19:03
Приветствую, можете выложить все версии прошивок, которыми вы располагаете?
#22 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
  • Из:МСК
Отправлено 31 марта 2026 - 19:09
Не вскрывали аппарат, может фотки есть внутрянки?
Так же не понятно какой GNSS-приёмник там установлен, есть ли поддержка Глонасс? Нигде не нашел информации.
Сообщение отредактировал Gordon Shumway: 31 марта 2026 - 19:17
#23 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 31 марта 2026 - 20:45
Не вскрывал...
Интернет пишет Глонасс+GPS
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал foboss: 31 марта 2026 - 21:06
#24 foboss
foboss
  • 1 582 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 31 марта 2026 - 21:12
Второй
Прикрепленный файл  KS200A_app_all_1.6.3_20250620.bin.zip   1,99МБ   23 Количество загрузок:
Третий\
Прикрепленный файл  KS200A_app_all_1.6.7_20250904.bin.zip   1,99МБ   31 Количество загрузок:
Четвертый
Прикрепленный файл  KS200A_app_all_1.7.2_20251113.bin.zip   1,99МБ   34 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал foboss: 31 марта 2026 - 21:10
#25 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
  • Из:МСК
Отправлено 31 марта 2026 - 21:48
Не вскрывал...
Нет доверия к левым сайтам, на китайском сайте ни слова про приемник, как и во всех скачанных инструкциях....
За прошивки благодарю. :beer:
Новые публикации
