Где гнут алюминий размер 4м?
Сообщений в теме: 41
#26 marava
marava
  • 556 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 05 сентября 2025 - 01:08
проблема в другом - больше НЕТ ни у кого ,
все работают с тонкой чернухой или нерж, поэтому пуансоны с R 1,,,,2 мм  , с таким пуансоном , АМг 2-3 мм трескается ,
Последний нанотехнологический пуансон R 3-5 на этой планете (два уголка 50х50)
Длина конечно не 4 метра, а 1м(3мм АМг), но кто мешает сделать четыре секции.
И пожалуй для изделия которое хочет топикстартер беспокоить технолога с подписью вряд ли необходимо.
Сообщение отредактировал marava: 05 сентября 2025 - 01:12
#27 marava
marava
  • 556 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 05 сентября 2025 - 01:36
4 секции по метру
#28 wwwanton
wwwanton
  • 1 434 сообщений
Отправлено 05 сентября 2025 - 09:00
Вот такой станочек нашелся, лист прикупил буду пробовать.
Вес 350кг станочка.
#29 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 15 321 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 сентября 2025 - 09:06
Слабовато выглядит для четвёрки. Разве что жестянку гнуть для вентиляции.
#30 marava
marava
  • 556 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 05 сентября 2025 - 10:29
Интересно будет посмотреть (кто его знает, может и получится - мужики гнут 2мм алюминий до 1 метра на ручниках). Похоже, что на фото сигментный листогиб для жестянки.
Как выше говорили радиус имеет значение и у листогиба под кровельные работы радиуса почти нет, чтобы были герметичные трубы.
Имеет значение так же плечо. В моем случае матрица 1м, сверху давят два домкрата по 6 тон. У меня была матрица (заводская) с малым плечом (раскрытием) и не хватало (начались деформации на алюминии 3-4мм). Поэтому что бы увеличить плече (соответственно раскрытие матрицы) взял уголки 50/50. Сила 6 тон на плечо 2,5 см.
У вас будет сила отрыва от земли (вес 350 кг) и рычаг примерно 1м. Скорее всего с начало пойдет хорошо, а потом  гнуться будет только по краям, а в середине нет и малый радиус кровельного листогиба не даст согнуть, хотя конечно интересно посмотреть.
#31 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 844 сообщений
  • Из:Катманду
Гибочный станок - это когда вот такой,
Радиус - задается пуансоном, угол гиба - набирается на дисплее.
Называть "слесарно-гибочное приспособление" Станком, это "как то по женски."
Тогда - кораблик на стапеле собирается по меткам , которые лазер задал при крое....без кувалдометра и болгарки. :-)018.JPG
  • 1qWL9AeGQsPUDYT_x8UGa5-Bfcut-FLKVX1RNv2JX7PojTTUM7oA4JFrN8RT9Mmpb32M7FYjfJe-DfD8knYG8ZC7.jpg
#32 marava
marava
  • 556 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 05 сентября 2025 - 10:53
Да как то слишком женственно, без дисплея цифрового. Хотя на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал marava: 05 сентября 2025 - 10:55
#33 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 844 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2025 - 11:08
вот что такое  Станок .Но у этого пиллерсы смещены от концов , поэтому 4000 мм гнуть можно , но с ограничением  профиля изделия. А это нужно , , например чтобы сделать днище лодки (согнуть килевую лыжу, согнуть брызгоотбойники итд)
вот кит-комплект .
и  пошагово продуманная технология ,  она  делается совместно с конструированием .
Ручной листогиб это  слесарное  приспособление.
Вот стоит у меня  , в гараже , финский  2000 м  - кому надо , приходите, гните , мне не жалко .
(фото позже)
#34 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 сентября 2025 - 12:45
Радиус гиба на подобном станке может быть любым. Мне  на автомобиль пороги  на таком гнули.Понятное дело поверхность порога получалась ребристой но не значительно.Согнул немного сместил и еще согнул и так далее.Понятное дело вначале нужно потренироваться.
Сообщение отредактировал Метчик: 05 сентября 2025 - 12:46
#35 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 844 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2025 - 13:33
А вот пример очень Технологичного  ,  цельно-гнутого , водоизмещающего катамаранчика .
Прямой кусок - на глаз  3000 , и носовой 1200. Острой скулы нет (два гиба по 45)
сварки минимум.
Такое сечение миделя - это маленькая осадка и бОльшее водоизмещение  (в  сравнении с кругом, полукругом) ,
поэтому дядя даже не заморачивается с подьемом батоксов в корме, ну будет чуток "тащить воду".   Делает в мастерской с минимальным оборудованием .
Ничего более технологично-умственного не встречал,
но трудно стало смотреть , все форумы стали недоступны.
(на физбуке было много по мини-лодкам разных типов)
#36 marava
marava
  • 556 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 05 сентября 2025 - 14:56
Фанеру погните под 90 гр - она лопнет. Жестянка 1мм для порога или водопроводной трубы нет, а вот АМг без буквочки м лопнет. С буквочкой м с радиусом 1-2 возможно лопнет, а возможно нет, но усилие возрастёт и скорее лопнет ручной листогиб. А с радиусом 3-5 самое то. Вы материал и усилие попробуйте учитывать?
Сообщение отредактировал marava: 05 сентября 2025 - 14:58
#37 wwwanton
wwwanton
  • 1 434 сообщений
Отправлено 05 сентября 2025 - 15:35
У данного листогиба прижим 10т. В оснастку входят разные прижимные пластины. Листогиб будет прикручен к беттоному полу. Гнуть можно пробовать с большим рычагом. Буду пробовать недельки через две. О результатах расскажу. Что до точности, она мне плюс минус 10мм роли не сыграет.
#38 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 сентября 2025 - 18:38
Вы совсем не понимаете написанного ?Берете зажимаете лист  в станок.Сгибаете.предположим . на 10 градусов.Смещаете лист   на 5 мм опять загибаете 9 раз по 10 градусов получается 90.
Где в условиях написано что сгиб должен быть в одном месте ?
#39 marava
marava
  • 556 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 05 сентября 2025 - 20:38
Ступеньками что ли? Мне так не надо, а покажите так гнутый лист с 10 ю сегментами по 10 гр?
У вас на авто такие порожки? Где это применяется? И это будет не один гиб,а 10 по 10 градусов.
Сообщение отредактировал marava: 05 сентября 2025 - 20:45
#40 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 сентября 2025 - 21:09
По другому такой лист не согнуть.Вернее можно надрезать на пару мм по всей длине согнуть и проварить.Я в подобных случаях именно так и поступал.Если аккуратно варить то почти не ведет.
Подойдите к любому автомобилю  между дверьми и дорогой пороги.
Сообщение отредактировал Метчик: 05 сентября 2025 - 22:21
#41 wwwanton
wwwanton
  • 1 434 сообщений
Отправлено 01 ноября 2025 - 18:00
Вот наконец нашел время погнуть лист алюминия.
Друг попросил джон боат сделать.
Согнули борт. Что могу сказать, если есть возможность делать на прессе, лучше на прессе.
Пришлось домкратами упираться в потолок, чтобы дополнительно фиксировать прижим. В общем можно гнуть самостоятельно, но это не так просто.
Что то картинки не грузятся!
Сообщение отредактировал wwwanton: 01 ноября 2025 - 18:17
#42 wwwanton
wwwanton
  • 1 434 сообщений
Отправлено 01 ноября 2025 - 19:00
Новые публикации
