Фильтр питьевой воды.
Очистка забортной воды.
Сообщений в теме: 58
#1 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 11 октября 2025 - 18:31
Нераз возникали размышления об очистке забортной воды.
Поиск готового решения под свои ТТХ в сети  ничего не выдал.
Решил справится самостоятельно.
Руки наконец "дошли". :)
Предлагаю к вниманию и оценке идею и исполнение.
#2 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 октября 2025 - 18:35
Первый вариант.
В походе "на коленке".
#3 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 октября 2025 - 18:43
Вариант второй.
Дома с  подготовкой.
Думаю комментарии о технологии не требуются.
Странно, что нет такой схемы в продаже.
Хотя возможно я плохо искал.
#4 В. Мельников
  • 8 600 сообщений
Отправлено 11 октября 2025 - 18:58
А что является фильтрующим элементом/агентом? Очистит ли он воду чтобы сделать её пригодной для питья без термической обработки? Сомнения, сомнения...
#5 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 октября 2025 - 19:09
Конечно - кипячение необходимо на финальной стадии.
Возможно немного неправильно объяснил.
В мою задачу входило очистить воду от взвеси.
Для этого взят стандартный фильтрующий элемент от бытовых фильтров-кувшинов.
В Ваших краях такими пользуются?
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 11 октября 2025 - 19:11
#6 t332
t332
  • 2 592 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 11 октября 2025 - 19:46
На Алиэкспресс полно вариантов фильтров обратного осмоса и ультрафильтрации с 'ручным приводом".
#7 lesele
lesele
  • 4 898 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 11 октября 2025 - 20:25
Извините за вопрос, но чем не угодил стандартный фильтр-кувшин? Зачем столько лишних движений?
#8 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 октября 2025 - 21:14
Дело в том, что при прохождении открытой воды стараюсь залить воды в канистры на запас т.к. в губьях и на мелководье вода выглядит неаппетитно.
Объём кувшина небольшой, процесс получится долгим и муторным. Затем он (кувшин) будет просто занимать место, а вёдра можно использовать на субподряде.
#9 lesele
lesele
  • 4 898 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 11 октября 2025 - 21:30
У вас что, такая маленькая лодка, что кувшин некуда запихать?
По долгому опыту хождения в морях самым удобным оказалось хранить воду в пятилитровых пластиковых бутылках (в которых воду и продают). Они почти ничего не весят и их не жалко. Можно их запихивать в любой свободный объём. По мере опустошения можно набирать в них воду где почище и потом на стоянке фильтровать через кувшин.
#10 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 октября 2025 - 22:00
Есть место, нет желания. :)
Предпочитаю заливать в канистры  чистую, Онежскую воду.
Канистры (10л) - Жалко т.к. с историей. На яхте с "рождения"  (яхты).
И да, экипаж при закупке приобретает бутылированную....но это тема... не этой темы. :)
#11 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 октября 2025 - 22:17
Спасибо.
Посмотрел.
Неподходит под мою задачу.
Не смог "вытащить" на обозрение аппарат и его цену. :(
#12 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 октября 2025 - 22:22
Кстати. :)
Люблю руко...конструировать. :))
#13 lesele
lesele
  • 4 898 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 11 октября 2025 - 22:24
Мы тоже когда-то думали, что в Ладоге чистая вода. Один гидролог даже пил её, зачёрпывая кружкой, где-то недалеко от Валаама. Дело было в первой "экологической" экспедиции в перестроечные времена. Вывозили его с парохода вертолётом, едва откачали. Сине-зелёные водоросли.
Поэтому сейчас процесс водозабора ладожской воды немного модифицирован: качать надо с глубины метров 20..30. Там более-менее чистая.
#14 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 503 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 12 октября 2025 - 13:27
Старый способ, которым пользовались в байдарочных походах если вода мутноватая или еще какая-то не очень - перед кипячением добавляется чуток марганцовки, после кипячения все взвеси коагулируют, бывшая биология оседает вместе с МпО2, можно слить чистую воду и уже на ней готовить. Фильтров тогда в ходу не было, только через тряпочку от явного мусора и прочих букашек.
2191
  • 9 119 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 13 октября 2025 - 09:27
Ниже плотины, где вода проточная, просто отплывали метров на 15-20 от берега, и зачерпывали в чайник. После чего либо кипятили чайник, либо выливали воду из чайника в кастрюлю для готовки.
Выше плотины, на водохранилище, черпали посередине, там чище. От кипячёной забортной воды ни разу никто не пострадал. :)  А фильтров-кувшинов тогда не было.
Ну а по берегам водохранилища достаточно родников с чистейшей водой, которую можно смело пить, и которая в 5-ти литровой баклажке не портится, не цветёт, можно пить хоть через полгода...
Идея с ведёрками понравилась. Надо взять на вооружение. Ибо попытки держать на лодке стандартный фильтр-кувшин неизменно заканчивались поломкой (трещины, раздавливание) последнего при любом нечаянном движении. Поскольку пластмасса этих кувшинов - полное г... а ведёрок девать некуда.  :)
2191
  • 9 119 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 13 октября 2025 - 09:31
Мне один доктор говорил, что если вода температурой ниже +14°С, то её можно пить. Что и подтвердил, в ноябре выпив воды прямо из водохранилища. Без последствий. Однако я предпочёл зайти за водой на родник. Для питья, готовки, и чтоб развести вкусного.  :)
#17 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 686 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 13 октября 2025 - 10:45
Из опыта самогоноварения. Очищаю брагу и вино от мути бентонитом. Столовая ложка на 10 литров. Результатом доволен.  :)
#18 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 13 октября 2025 - 10:46
Тоже стимул, дома навыкидывался. :)
По поводу забортной воды, по моему разумению - бывают случаи сугубо индивидуальные. Видимо личная микрофлора не принимает в данный момент.
 А некипячёная вода постоянно попадает нам в брюхо. Хоть и малых дозах. И если она не явно ядовитая-заражённая, то мы не реагируем.
Иначе вертолётов не хватить. :(
#19 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 717 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 14 октября 2025 - 11:23
У меня к вам вопрос.. а какого размера лодка что приходится так извращаться?
У меня 6.5 метров и я имею стационарный бак питьевой воды на 40 литров а для забортной воды установлен стационарно фильтр. Так что в кранах как на камбузе так и в гальюне вода без механических примесей.
2191
  • 9 119 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 14 октября 2025 - 11:54
Дело тут не столько в размере, сколько в назначении лодки. Если только круизёрить - в лодку можно много чего напихать. и никогда из неё не вытаскивать. Если ещё и гоняться, особенно многодневки, тем более в пресной воде, то зачем возить с собой лишний балласт в виде запаса воды в стационарном баке, когда воды вокруг сколько хочешь. Тогда просто используешь по необходимости столько, сколько нужно, не таская лишнего.
Для стационарного фильтра нужно как минимум две лишние дырки в днище - приточка и слив, с обвязкой и арматурой.  Не всем это надо.
Кстати, первым в наших краях фильтр-кувшин стал использовать Алькор (40 фт), который в недостатке места точно нужды не испытывал.  :)
Сообщение отредактировал 2191: 14 октября 2025 - 11:55
#21 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 717 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 14 октября 2025 - 12:33
Дело тут не столько в размере, сколько в назначении лодки. .......
А ну понятно. Просто я со своей круизёрской колокольни смотрю....
Сделал и забыл. Ходи и наслаждайся комфортом.
Есть пример соседней яхты Фортуна. Тоже первый год баночки-бутылочки..... к концу сезона спрашию о планах на модернизацию - говорит достало всё это таскать тудя сюда - надо стационарный водопровод делать.
#22 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 979 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 14 октября 2025 - 12:40
Повезло... А вот Петр Ильич Чайковский глотнул холодной не кипячёной водицы в элитном Петербургском ресторане и издох от холеры на третий день... С учётом того, как содержаться сейчас очистные, я бы не рисковал. Про родники не знаю- современная медицина не располагает такими данными, что родник он прям со всем комплексом очистки и обеззараживания. В любом случае рекомендую кипятить
#23 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 280 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 14 октября 2025 - 12:42
9 метров. Крейсер.
Лентяй  я, не сделал стац.танк с арматурой.
Главное экипажу не проговорится, что так можно... :)
Ведь им времени на комфортный отдых не хватает.
2191
  • 9 119 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 14 октября 2025 - 14:52
Пить, или не пить... Вот в чём вопрос... :)
Повезло..
Доктору? Ну, за ним никто не повторял. Хотя он ну очень авторитетный доктор. Правда, давно уехал работать в неметчину... как доктор, не как таксист. Потому как доктор он авторитетный.  :D
Нынешним организмам, насквозь пропитанным антибиотиками и прочими БЦЖ, наверное проще, чем Петру Ильичу.  :) Хотя, конечно, кипятить стОит.
С учётом того, как содержаться сейчас очистные...
У нас нормально. Волга, в отличие от Сены, гавном не пахнет... :)
Тут каждому своё.  Пьём с тех родников лет уж 30 как. пока петров Ильичей не наблюдалось...
#25 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 979 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 14 октября 2025 - 16:19
Пить, или не пить... Вот в чём вопрос... :):):)
Нынешним организмам, насквозь пропитанным... наверное проще...
Я там чуть отредактировал...
Эта уверенность от незнания вопроса. Уверяю Вас. По роду деятельности взаимодействую с Роспотребнадзором и знаю ситуацию по всем выше обозначенным вопросам. Да и живём мы все в очень трудные времена, хто его знает, чего в стране 404 варили в этих их биолабораториях. Так что фильтруем и кипятим- в профилактике наша сила. А срутся пусть в городе Париже и других местах, которые совести не ведают
ПыСы: в числе знакомых есть наши спецы, которые обслуживают в районе Мумбая и Кальвара индийские военные БЖП Дак вот там норма в день - литр крепкого на рыло, иначе с горшка не слезешь:(
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 14 октября 2025 - 16:20
Новые публикации
