Удаление необрастайки
Сообщений в теме: 51
#1 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 04 ноября 2025 - 11:07
Всем привет!
Посоветуйте растворитель, которым можно снять старую самополирующуюся необрастайку.
https://www.svb24.co...ntifouling.html
У буржуев есть такой вариант https://www.svb24.co...g-stripper.html
, но смотрю, что есть из местных, бюджетнее.
Ксилол?
Кто чем снимает?
(Шкурка забивается моментом - разорюсь...)
#2 Александер M
Александер M
  • 1 337 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 04 ноября 2025 - 11:40
Кто чем снимает?
Не мажьтесь всякой гадостью... У Вас и гелькоут и грунт может "поплыть"...
Цикля... - потом шкурка.
Я изготовил цикле более широкие ножи 80мм из хорошей закалённой стали и вставил в прорезь насадки пылесоса.
Ножи менять-точить по мере затупления.
Стало - производительно и чисто.
Сообщение отредактировал Александер M: 04 ноября 2025 - 11:55
#3 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 04 ноября 2025 - 12:03
Грунт эпоксидный. 2-3 слоя... До гелькойта огого. Но именно этот вопрос и беспокоил.
В гараже снятое перо руля. Можно попробовать на небольшой площади...
#4 larion
larion
  • 1 070 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 04 ноября 2025 - 14:15
Кек .. а зачем её снимать
Если она не смывается значит ещё рабочая.
керхер с пескоструйной насадкой .. отрегулировать давление чтобы нежно драл
#5 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 04 ноября 2025 - 14:23
необрастайка самополирующаяся. Сама по себе довольно грубая шагрень. Особенно после того, как помыл керхером - часть смылась, часть осталась.
Красил второй год подряд.
Хочу поменять на Хард или вообще на тефлон. Лодка совсем не идёт - в этом году и близко к призовым местам не приблизился, хотя пару лет назад
был в довольно высоко.. и даже что-то выигрывал. (с тефлоном в начале сезона была вообще чума).
#6 Andrey St
Andrey St
  • 248 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Maxi Fenix Dinette
  • Название: Sierra
Отправлено 04 ноября 2025 - 18:22
Снимал билтемовскую эродирующую необрастайку керхером, мощной струёй она смывается помаленьку. Посчитал это лучше, чем шкурить.
#7 lesele
lesele
  • 4 571 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 04 ноября 2025 - 19:50
Очень-очень медленно. Сам пробовал, тоже билтемовская. Орбиталка с пылесосом справляется нормально. Только потом пылесос отмывать долго.
#8 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 714 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 05 ноября 2025 - 01:00
Керхером хорошо смывается. Нельзя давать краске высохнуть после подъема из воды. Подняли и сразу моем.
#9 lesele
lesele
  • 4 571 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 05 ноября 2025 - 01:08
Поднял и сразу мыл. В упор. То ли грунт эпоксидный хороший, то ли от того, что пульвером краску наносил в три слоя, но смывалась очень плохо.
#10 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 756 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 05 ноября 2025 - 09:12
А если сеткой, которой строители стены шкурят? Оно вроде как раз для того чтобы не забивалась.
Сам пока еще не пробовал, только недавно такая мысль в голову пришла.
Но в целом я за керхер, мне кажется наименее травматичный для грунта вариант.
#11 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 05 ноября 2025 - 10:50
Привет!
Мыл керхером сразу после подъема. Где-то 10-15 процентов необрастайки отлетело. Остальное держится намертво.
Вчера пробовал на пере руля разные растворители из стоймага.
Наносил кисточкой.
Ксилол - растворяет краску, но не высыхает - остаётся как будто маслянистая кашица.
Уайтспирит - как "по палубе ладошкой" - ноль реакции...
Самый лучший результат был от 646 (состав сами знаете) и RS-2 (30% ксилола и 70% уайтспирита).
Оба растворяют краску, не повреждая ЭПО-грунт. Снимается всё это шпателем. Потом поверхность нормально высыхает.
Но, учитывая, что на грунте тоже присуствует шагрень, то во впадинах всё равно остаётся необрастайка.
Поэтому скорее всего верхний слой по быстрому сниму растворителем, и дальше буду ровнять поверхность шкуркой.
2191
  • 9 027 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 05 ноября 2025 - 11:01
У нас необрастайку разбавляют сольвентом. Может, в этом направлении посмотреть?
Я, правда, никогда не разбавляю. Старую необрастайку снимаю циклей. Впрочем уже какое-то время храню лодку на берегу, поэтому в данный момент необрастайкой днище не мажу.
#13 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 756 сообщений
Отлетело то понято, но если она эродирующая то, по идее, должна смываться понемногу напором, или может дополнительно щеткой мягкой потереть.
#14 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 05 ноября 2025 - 11:15
насчёт сетки тоже думал. надо будет попробовать...
Сольвент тоже пробовал. Работает чуть хуже, чем RS-2 и 646.
#15 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 05 ноября 2025 - 11:20
Сразу после керхера (после подъёма) пробовал шкуркой (120 и 150) с водой. Нифига она не смывается. Тоже думал, сейчас борт быстренько пройду...
Ага, щас...
Сообщение отредактировал forward28: 05 ноября 2025 - 11:21
#16 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 756 сообщений
Отправлено 05 ноября 2025 - 11:33
Ага, щас...
А если просто долго керхером в одно место бить? Или щеткой от швабры?
Она конечно разная бывает, так которая у меня очень рыхлая после высыхания пачкается а если намочить то даже губкой размазывается, отсюда для себя сделал вывод что должна и полностью смываться.
2191
  • 9 027 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 05 ноября 2025 - 11:57
Под тефлон кладётся грунт, ЕМНИП, VC TAR2. Так что можно без фанатизма шкурить. Даже сошкурив часть старого геля. Лучше держаться будет.
Ну и не забывать, что тефлон VC-17 - удовольствие недешёвое. И что к нему кроме него самого толком ничего не липнет. Захотите откатить назад - придётся полностью его сошкуривать - а это весьма муторное дело. Из личной практики. :)  Ну и чтоб быть на уровне - надо каждый год (в крайнем случае через год) наносить новый слой. Иначе например у меня на шестой сезон без подкраски VC-17 вообще перестал работать. Днище стало сильно обрастать. Поглядев на цену - сошкурил старый тефлон, и перешёл на Вилкенс. Вилкенс нравился своей работой, и весьма демократичной ценой.  :)
#18 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 05 ноября 2025 - 12:11
Тефлон был 2 года. Каждую весну красил по новому. Да, недёшево. Но после 2-х лет использования очень легко сошкурился, так как там изначально очень тонкий слой.
Я вообще, сейчас не понимаю, зачем откатился на самополирующуюся.. Не думал, что так сильно повлияет на ход лодки (нее, она, конечно едет, но чуточку помедленее, и этого достаточно, чтобы плестись в хвосте флота).
По работе необрастайки (была vc17) - где-то в середине сезона (месяца через 3) решил почистить днище. Местами грязь пластами отходила. После подъёма всё днище было в слизи, которая явно не способствовала скорости.
Единственное, за счёт того, что поверхность была достаточно гладкой, воды тащила за собой в разы меньше, чем самополирующуюся.
Начало сезона, как уже упоминал раньше было просто эпичное. В слабый ветер все стояли, а я ехал...
К слову, у нас многие отказываются от тефлона в пользу харда. У многих вообще, красная, с судоремонтного. Только подкрашивают изредка.
#19 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 756 сообщений
Отправлено 05 ноября 2025 - 12:13
Ну 5 сезонов без подкраски результат весьма завидный сам по себе. Пока ни от кого из знакомых не слышал чтобы какая-то необрастайка больше 2-3 сезонов работала.
#20 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 714 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 05 ноября 2025 - 12:57
Я смывал начисто A4 Nautix машиной с давлением 220кг/см2, наконечник ствола - водяная фреза (вращающееся сопло), расстояние от ствола до краски 40-50см.
Краска весьма твердая, грунт эпоксидный уцелел. На 1м2 тратили 4 минуты.
Машина HD6/16-4M
#21 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 05 ноября 2025 - 13:05
Машина HD6/16-4M
Дааа.. тогда без проблем, наверное. У меня К3, 120кг/см максимум. Тоже ставил фрезу....
#22 Andrey St
Andrey St
  • 248 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Sierra
Отправлено 05 ноября 2025 - 13:24
Я работал K5, у неё заявлено 145кг/см.
K3 явно слабая.
2191
  • 9 027 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 05 ноября 2025 - 14:49
Вилкенс (цвет какао без молока), если его не разбавлять, не обрастает, даже если лодка больше стоИт у причала, чем ходит. Даже после подъёма на зиму днище не требует "помойки" (© - наш ротный старшина называл помывку помойкой :D ). На будущий год подкрасил проплешины - и в воду. Но всё равно с годами образуются наслоения, которые, если хочешь ходить быстро - не айс.  :)  Поэтому когда стал хранить лодку на берегу - убрал необрастайку за ненадобностью.
Если разбавлять (у нас. как писАл выше, разбавляют сольвентом) - при долгом стоянии лодки в воде образуется лёгкий зелёный налёт, который, впрочем, достаточно легко смывается щёткой.
#24 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 05 ноября 2025 - 14:59
По инструкции от Seatec - они не рекомендуют разводить краску. Если только она совсем не загустела. Но тогда они не гарантируют качество
#25 forward28
forward28
  • 426 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 05 ноября 2025 - 16:33
Кстати, раз уж зашёл разговор о растворителях - кто чем разбавляет эпоксидный грунт?
Лимон под необрастайкой был вызван скорее всего тем, что грунтовал при температуре около 15 градусов. не выше.
Грунт был достаточно густой, да и поверхность холодная.
Уже потом, ребята из цеха по производству плавтиковых корпусов посоветовали добавлять немного ацетона. Но было поздно - лодка уже была на воде...
