Реечная обшивка Дори
Сообщений в теме: 67
#1 Хъелг
Хъелг
  • Пассажиры
  • 15 сообщений
  • Из:Кандалакша
Отправлено 25 ноября 2025 - 18:02
Доброго времени суток.
Заимел желание построить 14 футовую Дори по чертежам из КиЯ. В своём солнечном городе столкнулся с отсутствием материалов для постройки, а именно НЕТ подходящих досок, из которых по проекту нужно делать борта, НЕТ фанеры ФСФ, только ФК. Зато ЕСТЬ два с половиной куба хорошо высушенной дюймовки с обзолом и без, которую я могу распустить на рейки и выбрать подходящие по качеству рейки. В связи с чем возникают вопросы к просветлённым:
1. можно ли добавить продольный набор и заменить доску (15-18 мм) на рейку (20*10 мм) с последующей обклейкой стеклом?
2. можно ли монтировать рейку не вдоль корпуса (горизонтально) а поперёк (вертикально) для экономии времени и труда на усовку?
Эксплуатироваться лодка будет в Кандалакшском заливе исключительно на вёслах.
#2 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 25 ноября 2025 - 18:26
Так закажите ФСФ - и вам привезут!
С рейкой работать нужен очень хороший навык, и стеклом её оклеить слишком много возни.
#3 Хъелг
Хъелг
  • Пассажиры
  • 15 сообщений
  • Из:Кандалакша
Отправлено 25 ноября 2025 - 19:32
Если фанерой делать борта, какую толщину брать, 6 мм или 9 мм?
#4 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 129 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 25 ноября 2025 - 19:53
   Приветствую, коллега Хъелг!
   Парочка замечаний/пожеланий:
- ФСФ - наилучший материал на обшивку самодельной лодки, но для долговечности её, Вашей будущей лодки, полезно руководствоваться принципом "Покатался - просуши!";
- оклейка корпуса лодки стеклотканью на эпоксидной смоле снаружи очень желательна, а изнутри достаточно пропитки той же смолой. Пример долговечности подобного (ну почти  :)) корпуса, притом с обшивкой фанерой ФК (у нас в 70-е годы о фанере марки ФСФ и слышно не было :( ) - мотолодка Бесёнок (см. темы http://forum.katera....olodka-besenok/, http://forum.katera....y4398047772992), которая жива и сегодня.
   Удачи в постройке, коллега!
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал Данилов Е.В.: 25 ноября 2025 - 19:54
#5 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 129 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 25 ноября 2025 - 20:08
   Лучшие толщины ФСФ для наших лодочек - 4,0...4,5 мм и 6,0...6,5 мм; очень желательна пятислойная. Особенно для лодок, рассчитанных на греблю и с возможностью применения ПЛМ мощностью 2...5...8 л.с.
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал Данилов Е.В.: 25 ноября 2025 - 20:37
#6 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 25 ноября 2025 - 20:59
Зависит от района плавания.
У меня моторная  "Дори скиф" - дно 12мм. борт 9мм.(на стр. 18) в этой теме.
https://forum.katera...ри#entry1835232
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 25 ноября 2025 - 21:02
#7 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 129 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 25 ноября 2025 - 21:39
   Коллега, ваша Дори-скиф - моторная лодка под ПЛМ 15 л.с., а ТС планирует гребную дори. Но соглашусь, днище будет прочнее и жётсче из фанеры s=9,0...12.0 мм. Мне же пришлось на гребной Ирис пустить внутренний кильсон из реечек и фанеры 4,5 мм - днище перестало дышать под ногами, а вес, что для гребной лодки важно, возрос лишь на пару килограммов.  ;)
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал Данилов Е.В.: 25 ноября 2025 - 22:00
#8 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 25 ноября 2025 - 22:52
Это понятно - просто дал ссылку на  тему.
Не так давно кто-то показывал просто шикарную гребную "Дори", вот в какой "ветке" может в этой, может в другой  - надо искать.
Нашел! :)
https://forum.katera...r-dory/?hl=дори
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 25 ноября 2025 - 23:10
#9 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 279 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 26 ноября 2025 - 22:14
Можно.
Время постройки увеличится раза в три,  вес готовой лодки - раза в два.
Причём увеличивается риск бросить всё...
#10 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 279 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 26 ноября 2025 - 22:20
Можно.
Сомневаюсь в ожидаемой экономии по времени.
На выходе  будет ещё более непрогнозируемое  изделие в сравнением к первому варианту... по времени и весу.
#11 accer
accer
  • 28 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 27 ноября 2025 - 08:28
https://boatplans.cc/bateau/otter-16/
Если речь о банковой дори, то лучше строить что-нибудь такое с одной-двумя скулами. Не сильно сложнее в постройке. Грести на банковой дори то еще удовольствие. Валкая, сидеть приходится низко, грести неудобно, встать в полный рост размяться нельзя.
#12 Хъелг
Хъелг
  • Пассажиры
  • 15 сообщений
  • Из:Кандалакша
Отправлено 27 ноября 2025 - 12:37
Всем доброго времени суток. Хочу такую лодку. Все мнения в пользу фанеры. Буду искать фанеру. До конца мая, когда установится плюсовая температура, время есть. Надо ехать в Мурманск или заказать доставку из России. Только 6 листов кто повезёт, это не объём, конечно. Есть вариант использовать сухую строганую доску из строймага 100*20 мм., доски по 2 метра сращивать на ус, только и вес у лодки будет как у линкора
Валкость Дори понятие условное, на волнении ходить по любой лодке удовольствие так себе, тем более что у меня ходячая только одна нога.
Всё детство проходил по заливу на парусном варианте самодельного Джек Шпрот, всё сидя на банке, и сейчас посижу.
#13 свободник
свободник
  • 2 299 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 27 ноября 2025 - 13:07
[size=4]   Лучшие толщины ФСФ для наших лодочек - 4,0...4,5 мм и 6,0...6,5 мм; очень желательна пятислойная...
Не применяю фанеру 4 мм как раз потому, что её 5 слойной не бывает.
А 3 слойная фанера - это как неправильный мёд :)
#14 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 27 ноября 2025 - 13:10
Сейчас заказ и доставка до дверей это вообще не проблема, всё можно сделать не вставая с дивана.
Первый раз, фанеру заказывал в Питере, а это раз в три дальше, чем до вас!
#15 свободник
свободник
  • 2 299 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 27 ноября 2025 - 13:12
...Заимел желание построить 14 футовую Дори по чертежам из КиЯ..
14-футовая плохой выбор. Лучше стройте 4,3 метровую :)
#16 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 279 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 27 ноября 2025 - 13:47
Полностью присоединяюсь...исходя из опыта пользования.
Сделал вывод.
Конструкция по принципу - "картофельный ящик" для удешевления постройки в больших количествах.
Для эффективной гребли не предназначена изначально.
Остойчивость появляется только при наличии значительного балласта-улова... стимул т.с
Походит для получения НЕДОРОГОГО опыта строительства и понимания какая лодка нужна конкретно.
#17 Хъелг
Хъелг
  • Пассажиры
  • 15 сообщений
  • Из:Кандалакша
Отправлено 27 ноября 2025 - 13:49
12-футовая по дну 4.6 м в длину, совсем маленькая и совсем узенькая. Разница по дну 550 мм 12-фут. против 860 мм 14-фут., для Дори это большая разница. Летом лодка будет ждать меня на берегу, а зимой жить в сарае, то есть разница в весе между 12 и 14 фут. не имеет значения, стоимость постройки по материалам тоже не намного больше, стоимость фанеры будет столько же сколько и доставка из России. Этой осенью не мог в своём городе найти сайдинг на дом, заказывал по интернету, так за доставку из СПб 10 упаковок сайдинга заплатил 14700 руб., четверть стоимости самого сайдинга. Поэтому и заинтересовался рейкой. Живу в буквальном смысле в лесу, а доски на стройку дома везли из Архангельской области, и так во всём.
#18 Хъелг
Хъелг
  • Пассажиры
  • 15 сообщений
  • Из:Кандалакша
Отправлено 27 ноября 2025 - 14:06
Сделал вывод.
Какую хочу, так это карбас, как у деда был, у отца был, но сейчас нет материала из чего шить и не кому шить. Сам я не осилю, мой опыт только смешной Джек шпрот, да и то под технадзором. Сравнительно недавно шили в Умбе, но и сейчас перестали. С рук никто не продаёт, хотя на противоположном берегу реки грустят два карбаса вверх дном без дела. Опять же вопрос денег, Дори обойдётся недорого, а селёдку сетями мне не ловить и не продавать чтобы покупать для этого что-то дорогое. Раз в неделю выйти в залив, поймать трески на коптилку да селёдки на засолку, и то если она будет. В общем лодка нужна чтобы совсем не отрываться от корней, а то до воды тридцать метров от дома,а  на воде только чайки с утками, я тоже хочу к ним
#19 accer
accer
  • 28 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 27 ноября 2025 - 14:15
На мой взгляд из фанеры строить проще, чем из деревянных досок или реек Наверное можно из ФК, только от воды защитить получше.
#20 свободник
свободник
  • 2 299 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 27 ноября 2025 - 14:54
14 футов это и есть ~4,3 метра.
Это я так неловко пошутил, а Вы не уловили :)
Не люблю футово/дюймовые исчисления, особенно когда они в журнале КиЯ. А когда далее следует таблица плазовых ординат в миллиметрах, то меня маленько перекашивает )))
#21 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 611 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 27 ноября 2025 - 15:12
#22 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 27 ноября 2025 - 15:17
Мнения в пользу фанеры, это потому, что хотите оклеивать стеклом.
Стройте по проекту, пропитывайте горячей олифой (олифу сварите сами) и будет вам счастье.
#23 Хъелг
Хъелг
  • Пассажиры
  • 15 сообщений
  • Из:Кандалакша
Отправлено 27 ноября 2025 - 18:06
Если будете строить новую, то рекомендую такую, тоже дори. attachicon.gifWgpKqhxr2z8.jpg
У Вас парусный вариант, хочу весельную, за достройку не возьмусь.
А борта на Вашей лодке обшиты рейкой и по диагонали, правильно понял?
И ещё вопросы про постройку подобной:
- это какой-то проект?
- она готовая сколько весит? (очень не хочу регистрировать)
Сообщение отредактировал Хъелг: 27 ноября 2025 - 18:17
#24 Хъелг
Хъелг
  • Пассажиры
  • 15 сообщений
  • Из:Кандалакша
Отправлено 27 ноября 2025 - 18:13
По проекту доска 15-18 мм. её попросту нет качеством для постройки лодки. В хозмаге есть сухая строганная доска 2000*100*20 мм, продаётся по названием "планкен для фасада", но она слишком толста. Рейсмуса у меня нет чтобы сострогать до миллиметров, указанных в проекте, а покупать рейсмус ради лодки, слишком дорого.
#25 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 27 ноября 2025 - 18:24
А из ваших досок, неужели нечего выбрать?
Новые публикации
