Фанерное лодкостроение новичок
Сообщений в теме: 22
#1 Витя Хван
Витя Хван
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Лодки разные
  • Название: ВИРА
Отправлено 09 декабря 2025 - 03:17
Захотел построить лодочку из фанеры, но в лодкостроении я ноль, почти. Особую трудность создало рисование лекал для раскроя фанеры. Ведь даже для Опти лекал нужно аж 4 штуки. Почему я решился на собственное проектирование. В итоге я создал корпус одного лекала (КОЛ), а так как размеров несколько, то (УКОЛ) то есть Универсальный Корпус Одного Лекала. Ну и для проектирования пользовался тетрадкой в клеточку, одна клеточка = 10 сантиметров в натуре.
#2 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 468 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 09 декабря 2025 - 03:53
Ни чего не понял. Можно узнать, что вы понимаете под лекалом?
#3 lia
lia
  • 3 647 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: шняка
  • Название: Шаста
Отправлено 09 декабря 2025 - 11:48
Вы бы лучше взяли для начала какой-нибудь готовый проект. Их есть на форуме и бесплатных и платных (и с поддержкой автора). Есть проекты Варежко, очень простые и бесплатные, и лекал не надо, сразу на фанеру переносите чертеж. Не усложняйте себе постройку первой лодки, и так не просто будет :)
  • 8
#4 Игорь К.
Игорь К.
  • 18 049 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 09 декабря 2025 - 12:30
распечатали на принтере вырезали склеили посмотрели что получиться...
#5 Wagavik
Wagavik
  • 1 361 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 09 декабря 2025 - 16:57
Для настоящего самостройщика тетрадка в клеточку - самое то. И масштаб хороший для начала.
Жду продолжения.
#6 lesele
lesele
  • 4 622 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 10 декабря 2025 - 00:58
...одна клеточка = 10 сантиметров в натуре.
Масштаб - 1:20. Толщина линий "клеточки" - 0,5 мм. При использовании карандаша 0,5 мм (вряд ли кто-то сейчас умеет затачивать карандаши "по-штурмански") или ручки точность перенесения получим в +/- 10 мм. Это я как сертифицированный метролог заявляю. :)
Мне трудно понять, как без знаний начертательной геометрии (или САПР) можно правильно раскроить фанеру.
#7 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 370 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: ВС/кайт/Финн/Луч
Отправлено 10 декабря 2025 - 01:05
С припуском )
#8 lesele
lesele
  • 4 622 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 10 декабря 2025 - 01:07
С припуском )
Джек-шпрот будем сшивать с припуском. Лишнее потом вырежем лобзиком. :)
#9 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 370 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 10 декабря 2025 - 01:19
Сейчас лобзик электрический, работать одно удовольствие!)
Сообщение отредактировал Wsurfx3m: 10 декабря 2025 - 01:20
#10 shamrock
shamrock
  • 1 668 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 10 декабря 2025 - 09:42
не гнобите чувака.дайте понаблюдать
#11 В. Мельников
  • 8 504 сообщений
Отправлено 10 декабря 2025 - 10:07
Когда свой Шпрот строил то панели выпиливал лобзиком, получилось не совсем ровно что проявилось при сшивании. Так и оставил, под стеклотканью не видно.
#12 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 859 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 10 декабря 2025 - 10:08
https://vk.com/video...18894_456239756
На 6-й минуте рассказывают что когда строили ледокол "Ленин" на Адмиралтейском заводе не было плазового стола достаточной площади, по этому элементы вычерчивал в масштабе 1:10 и переносили на лист с помощью фото проекции. Понятно, конечно, что это совершенно другой уровень. Там и карандаши правильно точить умели и с метрологическим обеспечением работ дружили. Но все равно не уверен что без доработки по месту обошлось.
#13 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 859 сообщений
Отправлено 10 декабря 2025 - 10:13
Электрическим лобзиком вообще довольно сложно ровно выпилить, это что-то на уровне искусства.
#14 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 370 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 10 декабря 2025 - 10:15
Смотря какой лобзик и пилка)
Конечно, от толщины материала и плотности зависит. Фанера до 10-12 мм вполне ровно. От 20 мм точно лучше циркулярной)
АМГ до 8 мм тоже норм.
Сообщение отредактировал Wsurfx3m: 10 декабря 2025 - 10:16
#15 В. Мельников
  • 8 504 сообщений
Отправлено 10 декабря 2025 - 10:16
А разве "Ленин" был самым крупным судном сошедшим с Адмиралтейских верфей? Были и покрупнее, там, видимо, так и работали как вы описали.
#16 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 859 сообщений
Отправлено 10 декабря 2025 - 10:25
Да, тоже о таком подумал, в кино и приукрасить могли. Хотя на тот момент может и самым крупным, или, например, самым широким.
Да какой бы ни был - пилку уводит за счет её гибкости и длины. Но повторюсь - пропилить достаточно ровно можно, но это на уровне искусства а не технологичности.
#17 Борис А.
Борис А.
  • 593 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 10 декабря 2025 - 11:24
Сыночка, не делай секс со своими и нашими мозгами. Если надо лодочку, пойди на любую базу отдыха возле водоёма, там 100% валяется несколько дырявых шпоновых лодочек типа Астра или Кефаль. Купи её за 100 р., пару пузырьков эпоксидки и заклей дырки со стекло(хоть плащевкой)тканью. Потом красиво покрасишь, и получится на порядки дешевле, быстрее, и не такое самодельное уё..., которое ты рисуешь на тетрадке в клеточку.
#18 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 687 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 10 декабря 2025 - 11:37
Сыночка...
В профиле указано: плавательный стаж - 60 лет, тип судна - лодки разные...
:coffee:
#19 Wagavik
Wagavik
  • 1 361 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 10 декабря 2025 - 13:19
Коллеги, уймитесь, не хотите, не рисуйте и не стройте, зачем людям мешать.
Предки на песке рисовали и прекрасно потом строили.
  • 7
#20 Незнайка
Незнайка
  • 127 сообщений
  • Судно: швертбот 3,8м
  • Название: Олёша
Отправлено 18 января 2026 - 22:53
А может пойти по уже проторенному пути (если хочется собственный проект):
1). Программа Carene 2003 (а лучше 2008)
2). поиск рекламной фирмы  с рисующим плоттером ( даже если нету в Комсомольске, то где нибудь недалеко
посылается файл в резку с компьютера,  платите за отрисовку и немного за доставку и получаете отрисованные в натуральную величину скулы и другие детальки.
#21 w.Tarh
w.Tarh
  • 194 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: парусная яхта
  • Название: В поиске :(
Отправлено 19 января 2026 - 14:43
смотря какие руки(глаза и мозги, вдруг не увидел чего или на малых радиусах решил проскочить побыстрее)) в первую очередь, апилки и ушатаность лобзика это второе, потом кромочный фрезер ни кто не отменял, лекало для него проще простого сделать или купить (если собрался делать лодку то инструмент сейчас не дорогой и доступный).
#22 w.Tarh
w.Tarh
  • 194 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 19 января 2026 - 14:59
если так походить с начало модель при таких размерах 1к10 тобишь 5м -50см сделать из миллиметрового картона, а еще лучше из букового шпона  он обычно 0.6 (там с волокнами попроще) ( раньше фанера была трех слойная миллиметровая). Толщина линии тут не критична никто не запрещает порезать по центру линии или по краю с одной стороны или с другой и ну ёлки палки припуски не кто не отменял, и лобзик не нужен  их убрать- рубанок ручной и всех делов(тока со "столярной" а не "штурманской" заточкой),
P/S товарищи со штурманской "заточкой" такое впечатление кроме неё и ничем не занимались (и зачем карту порвать? или в отрытом океЯне курс проложить с точностью до метра, так там постоянно поправки вносишь по мере необходимости, а по ориентирам все равно на глаз и опыт, блин это фанера, а не железяка в два пальца толщиной. Не товарищи они нам...
Сообщение отредактировал w.Tarh: 19 января 2026 - 15:02
#23 rn6lek
rn6lek
  • 10 543 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 19 января 2026 - 20:48
Разумное предложение про модель. Рекомендую прислушаться. И добавлю, если первая лодочка и опыта в рукоделии мало то модель надо делать 1 к 5 Ошибки на маленькой модели 1:10 стоить будут дороже в два раза чем 1:5. Неплохо ещё человечков из картона вырезать.
Фанера не обязательно. Достаточно картон промазать эпоксидным клеем после сборки.
Новые публикации
